Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Попробуйте - 2D-3D...
Надо правильно поместить эскизы по плоскостям (на панели 3 опции сверху) и совместить их (по точкам или линиям) - для получения объемной фигуры (примерно так)...
Ну и далее по тексту - Использование импортированных данных 2D САПР (внизу - Преобразование 2D в 3D)...
Не могу открыть, нету подписки.
А что должно получится? чертеж есть
По сути, я ожидаю получить тело вытянутое по профилю (одного), так чтобы выходная геометрия тела управлялась (масштабировалась) по двум контурам на других плоскостях. Кажется подобное есть в NX, но не понимаю, как это реализовать в солиде.
@BorC, Costing
Прошел обучение и попробовал на сборке. Сходу не понял, можно ли там сделать вывод не в деньгах, а например в киллограмах или метрах материала?
Мож кто видел или у кого есть. Нужен макрос который на чертеж добавляет развертку и значок развертки. Если нету то подскажите в какую сторону копать что бы это сделать.
Так вроде в пилитре видов есть развертка, от туда её вытаскиваешь на чертеж и она вставляется с масштабом и значком.
Или что-то другое нужно?
Так вроде в пилитре видов есть развертка, от туда её вытаскиваешь на чертеж и она вставляется с масштабом и значком. Или что-то другое нужно?
У меня без значка вставляется, приходится его самому ставить.
Доброго времени суток. Имею следующую проблему: наношу на поверхность Apearence cosmetic hole pattern, на RealView отверстия присутствуют, но на рендере их нету. Подскажите пожалуйста, этот Apperance только для RealView?
Версия программы, как накладываешь текстуру, через что рендериш.
SW16(sp2), перетягиваю текстуру на поверхность, задаю параметры. Рендерю прям в SW (PhotoView 360)
Перетянуть можно по разному, на тело, модель, грань, массив.
Изменено пользователем Тигр
Данную текстуру можно прикладывать только к поверхности
Да ладно!
А Вы пользовались методом про который спрашивают? Ваш вариант дает возможность контролировать размер отверстия, форму, растояние?
To Kobachok
Сталкивался с таким, на рендере отверстий нет, решения не нашол, вожможно название папки где лежит эта текстура "For real view only" надо воспринимать буквально? :)
на рендере их нету
Ага, есть и такое. Quadro 2000
Это вы откуда взяли?  :smile:  И это не мой вариант, это штатные средства ПО.
Ну а если бы тупо потыкали мышкой по панелькам  :smile:  даже без справки, то нашли бы вот такое
Потыкал кнопки в панельке при назначении текстуры. Каким то чудом получилось. Как - не знаю. :smile:
А это не клад чтоб его искать, это набор конкретных тех средств которые нужно изучать!!
Обычно бывает вот так
:smile:
 как назначать текстуру я знаю уже несколько лет  :smile:
перечитайте сообщение 9646 а потом уже мой ответ, который вы привели в цитате.
