Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
как правильней поступать, чтоб избежать лишних движений?
Использовать инструмент "Кромка под углом"
Такой вопросик: есть команда Показать все скрытые компоненты. Ctrl+Shift+Tab.  Хотел ее связать с жестом мыши  - не работает, переназначить комбинацию клавиш - не работает...
Есть какой то секрет в солидворкс с переназначением клавиш?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на работе вижу графику детали с гранями переливающимися разным цветом, дома - один цвет на всех гранях. Как поменять? На рабочем - видеокарта встроена. Тут ведь рилвью не замешан?
Изменено пользователем anlukin
Здравствуйте, после смены шаблона детали .prtdot (редактировал) начинает всплывать вот такое предупреждение. Что это? Что сделал не верно, как исправить? Заранее благодарствую!
Там, вроде по русиш написано - "Только для чтения"..
Либо снимите (у файла) флажок "для чтения", либо (лучше) пересохраните под новым именем...
Прикрепленные изображения
Для НЕ телепатов - это дома или на работе???
Галочки "только для чтения" на файле нет. Переименование не помогло. Такие дела.
А по цветам - синий на работе (там отличаются цвета торца и кромки, зеленый (болотный) - дома.
Похоже эта комбинация зарезервирована...
Пробовал разные комбинации - не работают, только как есть...
Честно говоря, не знаю - что и как Вы делаете, если есть возможность выложите файлик...
А на счет цвета - попробуйте покопать в настройках цвета...
https://www.dropbox.com/s/9k9ukl3h8pds2hh/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C.prtdot?dl=0
вот деталь..
сообщение появляется после следующих действий: меняю .prtdot на .sldprt; вношу любое изменение/не вношу, просто пересохраняю без изменений; сохраняю; меняю .sldprt в .prtdot Далее оно появляется при простановке размера в эскизе. При попытке сохранить деталь, изначально предлагает сохранить как .prtdot
Теперь расскажу как разрешил это... Нужно взять стандартный шаблон вашей версии Солида (из Tutorial), создать деталь, из нее сделать шаблон. Сообщение пропадает.. Ключевым моментом является версия Солида. Не уверен, что эта информация будет кому-либо полезна, но..
Откройте как шаблон
https://yadi.sk/i/8twWXSWJrWfXE
нормальный файл из поставки (с диска, изначально установленный) ибо пересохранённые шаблоны древних версий могут глючить
Поправьте там всё необходимое.
Сохраните. В настройках укажите путь к шаблонным файлам
https://yadi.sk/i/x9D1E-LGrWfc4
и непосредственно сами шаблоны
https://yadi.sk/i/nEezPKC4rWfgq
Не надо ничего переименовывать и выдумывать. Программа не гавно))) и не глючная.
Вопрос. В сборке когда делаешь разрез то периодически возникает ошибка "сечение в этой позиции недопустимые тела" как с этим бороться? или из чего этого возникает потому что если сдвинуть на 2-3 мм то уже сделает.
Видно где-то возникает нулевая толщина.
Господа, как из этих трех эскизов создать тело для последующей програботки? Какой инструмент или на бор инструментов для этого подойдут лучше всего?
А что должно получится? чертеж есть
Попробуй создать поверхности, но не сразу всё в одной, а по очереди соедини все, а потом сшей все поверхности в одну и придай толщину этой поверхности
Попробуйте - 2D-3D...
Надо правильно поместить эскизы по плоскостям (на панели 3 опции сверху) и совместить их (по точкам или линиям) - для получения объемной фигуры (примерно так)...
Ну и далее по тексту - Использование импортированных данных 2D САПР (внизу - Преобразование 2D в 3D)...
Изменено пользователем SERoz
Подскажите, появилась необходимость делать так называемую "материальную карту" (учет материала и трудозатрат на изделие), а так как конструирую в солиде, хотелось бы как то полуавтоматизировать и автоматизировать создание таких документов. Есть ли какое то решение на базе SolidWorks?
