Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
неудобно степ модели вращать
Я иногда делаю через вставку в пустую сборку с последующим экспортом в тот же STP
А разве нельзя добавить иную систему координат (Вставка-Справочная геометрия-Система координат), а потом выбрать эту систему координат (Параметры экспорта-STEP-Активная система координат) при экспорте в STEP? Тогда не нужно выравнивать компонент, а всего лишь поставить систему координат в выбранную точку и разобраться с направлением осей.
Эти старания только с целью содействовать разработчику который под модель посадочное место будет рисовать. Я так его понял, что там очень неудобно степ модели вращать для размещения.
Так полагаю, что речь о AltiumDesigner, вращение там не на много сложнее чем ваши манипуляции. Человеку вероятно просто лень этим заниматься, а вы на это согласились/подписались, вот и имеете дополнительную работу.
Изменено пользователем Kelny
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где в настройках выставить возможность ставить размер от края дуги/края окружности? Видел что так делать можно, но все время приходится ставить точку, а от нее ставить размер.
Здравствуйте @anlukin!
Это не в настройках, просто при проставлении размеров от края дуг и окружностей нужно нажать "Shift" в момент когда Вы "кликаете" на дуге. Если Вы начинаете проставлять размер от дуги, то "кликате" с "Shift" сразу.
Изменено пользователем Yurikman
Помимо клавиши SHIFT упомянутой выше можно изменить выравнивание уже после простановки размера (Условия для дуги в самом низу страницы справки): http://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_DIMENSION_LEADERS.htm?id=eddf5c42596f4eb1a512f7d606bcb865#Pg0&ProductType=&ProductName=
В данном случае речь только об одной детальке за целый год совместной работы. Неожиданно оказались проблемные плоскости. И тем не менее про лень отчасти верно: разработчик использует встроенные библиотеки альтиума со всеми вытекающими, потому что "зачем делать свои", только если не удается найти подходящий в библиотеке.
Помимо клавиши SHIFT упомянутой выше можно изменить выравнивание уже после простановки размера....
А я люблю рисовать вспомогательные линии (касательные к дуге) и от них ставить размер....
  + можно просто потянуть за точку (конец) на выносной линии и переместить размер на край дуги.
Такой вариант с маркерами размера работает не всегда стабильно, особенно если переопределяешь подвешенные размеры.
Чисто "детский" вопрос - а где у окружности край (у дуги понятно), в смысле от которого нужно ставить размер???
Изменено пользователем SERoz
Можно, но мне так получается удобнее, все равно в STP дерева нет и когда использую чужие модели сразу ориентирую их в нужном мне положении по плоскостям и точке привязки. После экспорта вся лишняя вспомогательная геометрия уходит, при необходимости можно добавить только то, что действительно нужно.
Ну ошибся товарисч, он наверное имел в виду кромку  :wink:  (в HELP это как-то так называется)
Иная система координат это как раз к вопросу опять в STEP, который можно ориентировать не относительно базовых осей координат в новой сборке, а непосредственно в открытом файле добавить иную систему координат и пересохранить снова в STEP с выбором не базовых осей детали, а использовать вновь вставленную систему координат.
В сущности без разницы, просто ещё один вариант вращения перед сохранением снова в STEP из других вариантов:
1. Поместить импортированную деталь в сборку для позиционирования и экспорта в STEP
2. Инструмент Переместить/копировать... (этот инструмент позволяет не только вращать и перемещать модель, но и привязывать аналогично детали в сборке, только кнопочку нажать меняющую режим перемещения) в модели импортирования и экспорта в STEP.
3. Ну и вариант не с вращением компонента, а с добавлением иной системы координат которую и использовать при экспорте в STEP.
Вероятно можно придумать и другие комбинации позиционирования элемента в нужных координатах и положениях...
Подскажите пожалуйста.
Solid, при расчетах, сохраняет вспомогательные файлы в папку, где лежит файл модели. Однако если я переношу файл модели в другую папку, солид продолжает создавать вспомогательные файлы в прежней папке.
Как это исправить?
Здравствуйте @elnino!
Пользуйтесь "копировать проект" с включенной галкой "включить результаты моделирования", если Вы конечно при установке SolidWorks установили "SolidWorks Explorer".
Уважаемые камрады, столкнулся с проблемой. Никак не могу понять как сделать эту деталь.
Буду рад любым советам.
БД1-6.07.00.02рА Крышка.pdf
Сделать модель или сделать реальную деталь?
Модель конечно, я же в ветке солида спрашиваю  :smile:
Модель конечно
Сделать поверхностями (наложить радиусы), придать толщину, нарезать резьбу.
Ну-ну...
