Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Осевые линии очень важны....
Зачем писать бред???!!!
Разве осевых линий нет в эскизах (в любой САПР)?
А если мне не нужна осевая в данном эскизе? Её ведь надо удалять, терять время. Кроме того осевые линии (как и основные плоскости) засоряют поле эскиза...
Про горячие клавиши, такая же ерунда. Ваша задача не кнопки быстро нажимать, а проектировать (головой работать). А всё дело в привычке, ибо нет (на данный момент) интерфейса удобнее, чем в SW..........
Есть ли какая нибудь возможно не чертить осевые линии каждый раз когда делаешь новый эскиз на плоскости, а что бы они уже были(если кто знаком то так как в ProEngineer)
Что то вы путаете...  По умолчанию в эскизе две базовые привязки, но ни как не оси... В SW по умолчанию идет привязка к СК детали и любой геометрии под эскизом. Если вам нужны оси, то их нужно рисовать везде.
Где я написал бред? Я уже отписывался для чего нужны осевые линии. Поле эскиза две осевые линии точно не засорят. Про горячие клавиши начинает задумываться любой конструктор который работает на результат а не прсиживает штаны в офисе так как это реально позволяет сократить время на действие которые уже давно оформилось в мозгу и требует вывода на экран. Горячие клавиши в CAD программах это очень хорошая идея, вот только пока в ProEngineer я не могу найти нормальной настройки этих клавишь. Основная проблемма в SolidWorks для меня в данный момент это необходимость часто рисовать осевые линии в эскизах. Деталь важно расположить относительно осевых линии, если в ней есть какие либо признаки симетрии. Занимаюсь разработкой литевых форм, очень удобно было в ProEngineer распалогать плиты относительно готовых пересекающихся плоскостей на плоскости эскиза. Там потом и в сборке их удобно по центральным плоскостям базировать, если где размеры меняются то в сборке центр не смещается.
- делить и держать в уме ничего не нужно, в SolidWorks это очень просто делается (переместите мышку влево или вправо от оси и будет Вам диаметральный размер).
Замечательно, а где ось взять?)
Еще один назрел вопрос, можно ли как-то сделать когда выбираешь эскиз и наводишь его на нужную плоскость и кликаешь, что бы плоскость сразу же становилась параллельно экрану, другими словами что бы автоматически срабатывала функция "перпендикулярно"???
... Основная проблема в SolidWorks для меня в данный момент это необходимость часто рисовать осевые линии в эскизах....
Разве эта проблема? А в какой САПР их не нужно рисовать?
Конечно, смешно читать это. Но Вы не агрессивны в ответах, а это хорошо.
Ну, если уж это действительно для Вас проблема (не хотите их рисовать), сделайте шаблон модели с эскизами (на каждой основной плоскости), в которых будут нарисованы по две осевые линии (к ним потом можно привязываться из любого эскиза).
Если нажать на иконку эскиза, а затем на нужную плоскость, то изображение экрана станет параллельно выбранной плоскости.
Если нажать на нужную плоскость (в эскизе или в модели), а затем иконку "перпендикулярно" (плоскость со стрелкой вверх), то изображение экрана станет параллельно выбранной плоскости.
Изменено пользователем Атан
так как постоянно двигать мышку на "зеленую галочку" это не есть хорошо
Вроде как на на всех операциях с элементами (бобышки, вырезы, фаски и т.д.) при непосредственном завершении операции появляется маленький символ мышки с зеленой галкой на правой кнопке, в этот момент достаточно нажать правую кнопку мыши и операция подтвердится. И тянуться никуда не надо. В эскизах же прекрасно работает Esc.
  - посмотрите ролик под спойлером.
На счет осевых и перпендикулярности @Атан уже подсказал.
P.S.
На счет кастомизации SolidWorks  очень хорош: S-key; жесты мыши; горячие клавиши....
Я в основном пользуюсь жестами мыши и S-key + на мышке  (Logitech G300) забиндил необходимые комбинации.
- почему решили перейти?
Изменено пользователем Yurikman
2
Это любопытно, не могли бы подсказать более детально как это сделать, или дать ссылку на какой нибудь урок?.
Если нажать на иконку эскиза, а затем на нужную плоскость, то изображение экрана станет параллельно выбранной плоскости. Если нажать на нужную плоскость (в эскизе или в модели), а затем иконку "перпендикулярно" (плоскость со стрелкой вверх), то изображение экрана станет параллельно выбранной плоскости.
Тут я не правильно задал вопрос. Ситуация такая, например у меня нарисован куб, на экране к примеру его изометрическая аксонометрия. Мне необходим на одной плоскости этого куба вытянуть цилиндр. Я нажимаю "эскиз" навожу мышкой на эту поверхность и куб так и остается в состоянии аксонометрии, поэтому мне нужно каждый раз активировать команду "перпендикулярно". Было бы очень кстати (как это было в ProE) когда нажимаешь на "эскиз" и наводишь на плоскость модели что бы она сразу становилась параллельна экрану, что бы сразу срабатывала команда "перпендикулярно" без необходимости каждый раз нажимать на эту команду когда делаешь новый фичер.
Спс, действительно есть такое, это уже другое дело)
За ролик конечно спасибо, но там к сожалению ничего полезно. Вы показали как можно от осевой линии ставить размеры, и это хорошо, вот только осевые линии каждый раз чертить не хочется. Как работает команда перпендикулярно это известно, но мне бы хотелось что бы не нужно было всякий раз ее нажимать а что бы она срабатывала автоматически.
Жесты мыши это конечно в солиде классно придумали, а S-key попробую.
Потому что не знаю как там настроить горячие клавиши. Покуда работы было меньше и я учился я только счелкал мышкой (что порой раздражало) теперь же нужно ускорится. В Солиде с горячими клавишами, и с настройками в целом куда приятнее. К тому же (я работал на WF4) не поддерживает русский язык( имеется ввиду не хочешь сохранять под русским названием, в папки с русским названием).
А обработка чертежа в ProE так вообще мучение, что бы выбрать к примеру шероховатость нужно наверное сделать кликов 4-5, вместо того что бы нажать одну клавишу(как в том же компасе)
P.S. Всем спасибо за советы, пусть еще не все вопросы решил, но уже много полезно для увеличения эффективности почерпнул.
Изменено пользователем Klyiner
с esc я еще могу смириться, это все таки клавиша, хотя хотелось бы ее поближе
Зависит от положения в котором сидишь, у меня левая рука средним пальцем лежит на между Esc и F1, куда уж удобнее?
Tools > Options > System Options > Sketch > Auto-rotate view normal to sketch plane on sketch creation
То бишь. Дело привычки меня это функция бесит,кроме разворота она еще и масштабирует в размер экрана, что часто очень неудобно.
Для жестов мышью есть "OK"
Скажу по секрету, пропиаренная тут видосами функция
тоже масштабирует в размер экрана. Так что твое душевное спокойствие под угрозой  :biggrin:
Я ей пользуюсь, только когда виды создаю, при моделировании ооочень редко.  :happy:
Изменено пользователем LeninSW
....тоже масштабирует в размер экрана.....
Основные плоскости - не масштабирует (если их не нажимать).
Очень сомневаюсь, что в ProE именно так (не кликая на плоскость).
А в SW нужно просто кликнуть на предполагаемую плоскость эскиза. Предварительно нужно поставить галку от piden (Tools > Options > System Options > Sketch > Auto-rotate view normal to sketch plane on sketch creation).
Добрый день. Вопрос скорее сисадминский.
Очень долго открывается сборка по сети. При этом сеть не загружается практически. Пробовали и 100 и с гигабиткой.
Может есть какие-то хитрости?
немного помогает отключение ативируса.
Прописывание исключений в ативире не помогает никак.
На локальной машине всё быстро и замечательно.
SW 2013 кажется, SP3.
Скорее всего :g:
Наверное дело в сетевых (сисадминных) примочках или в сетевых настройках самих компов (в частности - брандмауэра)...
Если конечно на виндосах не стоят разные красивульки и полезняшки (может и полезные)...
Попробуйте тупо передать кучу файлов с сетевого компа на комп конструктора. У нас, помню, был косяк вообще в проводах  :smile:  ленивый сисадмин сказал что перетягивать - дорого, и отложили до лучших времен.
нет, с сетевой передачей всё ОК. Пробовали копировать большие файлы, сеть грузится как надо. Даже свитч новый гигабитный поставили в этот сегмент.
Никаких лишних примочек тоже нет. вин 7х64, касперский эндпоинт. ничего другого.
Я прекрасно знаю как быстро работает 1с в гигабитной сети, простив 100 мегабитной, тут же разницы нет вообще.
тут что-то другое.
Возможно серверная ось нужна и есть какие-то хитрости. Но впринципе на 5 машин 20 подключений 7 виндыдолжно хватать.
На другом форуме мне подсказали, что много лет бились с проблемой и решилось всё только внедрением PDM.
Изменено пользователем Silence63
Как раз нужно много мелких, а не один большой. Да сам солид же не открывает один файл в гигабайт, а тянет деталюшки, подсборки, какие нибудь библиотечные, тулбокс...
Ну тем не менее очень неохотно всё. я же мониторю что сеть не загружена. Это не в ней дело.
Может таким образом вынуждают PDM ставить?
Или у всех летает по сети?
    • Mr_Gray
