Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
А вот и получилось, оказалось просто. "базовая кромка" + "гибкие"
К сожалению это решение не верно.
Думайте дальше....  :rolleyes:
А я и не претендую на правильность. А, собственно, на вопрос я ответил)). Я, даже, уверен, что развертка не верная, потому, что после поворота гибким высота повернутого участка в плоском и повернутом состоянии одинакова, чего не может быть без растяжения материала. Но, к сожалению (или к счастью) я могу развернуть этот участок отдельно от детали. Ну, а Вы мне и Vasiliy85 оооочень помогли своим "думайте дальше". Прям на все вопросы в теме можно так отвечать. Тема будет - зачитаешься! А главное - столько нового узнаешь. :smile:
... А главное - столько нового узнаешь.
Этот вопрос (как и многие другие - практически все) уже задавался (в той или иной форме) и "отвечался"......
Когда подскажите как правильно искать, с каким запросом или дай те ссылку на посту.
Сам искал но так не нашел.  После операция гибкие вы деталь не развернете.
подскажите, как задать плотность для материала, который не задан? по умолчанию она стоит 0.001 г/мм3 и меняется через "Параметры->Свойства документа->Свойства материала", но для нового документа она опять будет 0.001 и ее нужно будет менять. можно ли ее изменить для всех новых создающихся документов? и если да, то как?
В шаблоне поменять. Создать новую деталь со всеми необходимыми настройками и сохранить как шаблон...
Ну я ж развернул)))
А как вы так согнули? Можете деталю поделится или распишите как делали, Сделал Г чертеж, но при вызове гибки у меня врашается все тело, а не отдельная грань
Как-нибудь можно сделать так, чтобы когда в сборке создаешь новую деталь, она автоматически переходила в режим редактирования?
Не получается привязать значение одного размера (2) в эскизе к другому размеру (1). т.е.  я создал линию образмерил ее (1), создал вторую линию  и хочу привязать ее размер (2) к размеру (1), чтобы они были связаны. Но не получается, т.е. нажимаю галочку, но ничего не происходит, окошко "Изменить" не закрывается.  Надеюсь я не слишком витиевато объяснил :)
Изменено пользователем anton1308
подскажите, пожалуйста , как мне правильно сориентировать мою сборку по осям. чтобы и на чертеже она расположилась правильно. а то боком как-то стоит...
А зачем?
Взаимосвязь " равенство", и циферок в эскизе меньше будет...
А Вас не учили располагать ось вращения всегда горизонтально?
"Равенство" я понимаю, но мне нужно именно так чтобы значение размера привязывалось ссылкой (Типа D2@Эскиз1)
12474-clip-184kb.jpg?nocache=1
Павлуха,
плюс не получается создавать переменные для размеров. Такое ощущение что отключена какая настройка или не включено какое-то "Добавление"
3c64c-clip-70kb.jpg?nocache=1
Помогите построить фаску на кромке
e25b7-clip-149kb.jpg?nocache=1
Фаска должна быть 4х45 гр, и угол должен постоянным в любом сечении проходящим через ось детали   (показан на картинке синими черточками)
17e64-clip-139kb.jpg?nocache=1
файл SW2015SP3.0 прилагается
123.rar
Здравствуйте!Есть примерная модель крана. Нужно сделать чтобы он повернулся на платформе на 90 градусов. Как это можно осуществить в анимации? Пробовала сделать, но кран начинает вращать вокруг своей оси, а мне нужно чтобы только на 90 градусов.
Проба.rar
Изменено пользователем Дар_gh
Ограничивающие плоскости можно двигать) Одну сдвинул вверх, другую вниз) Модель могу, но солид 2016...
Тип движения - колебательный, задаете угол 90 и Агонь. Или задать кол-во оборотов такое, чтоб он повернулся на 45градусов. Например у Вас длина ролика 4 сек, значит за 4 сек надо четверть оборота, значит полный оборот за 16сек - итого скорость вращения 3,75 об/мин, шоб за 4 сек на 90 градусов. Оба варианта работают - проверил.
Итого - тему можно закрывать? Еще можно в "справку" послать... или на курсы))) Зачем вообще это писать? Лучше бы подсказали. А то ощущение, что там одни амбиции. И подозрение, что Вы сами не знаете как правильно. А человек просто за помощью обратился. А я такого раньше не делал, заинтересовало - попробовал по быстрому. Шо-то вышло. Может не верно...
Изменено пользователем shishmak
4 мм не будет.
Максимум 2,4.
Зачем, если у Вас тупо равенство?
Если уравнение, тогда да...
Вращение по сегментам.
0 сек - 0 град.
5 сек - 90 град.
