Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Пожалуйста, если сочтете возможным, проиллюстрируйте ваш метод пошаговыми картинками.
Да не вопрос :drinks_drunk: .
1 - построил первый эскиз на плоскости "TOP" из начальной точки
2 - вставил вспомогательную плоскость, проходящую через отогнутый отрезок перпендикулярно "TOP"
3 - из конечной точки первого эскиза, на вспомогательной плоскости построил второй эскиз
4 - меню "вставка->3D эскиз" соединил все точки предыдущих двух эскизов одним 3D
5 - на плоскости "SIDE" начертил окружность с центром в точке начала координат
6 - "Бобышка/основание по траектории" вытянул тонкостенный элемент "кольцо" по траектории 3D эскиза
@@Plumberспасибо. Однако на 4м пункте у меня заминка. Если даже и удается сохранить значек 3Д эскиза в дереве построения, то всеравно эскиз оказывается пустым  :blink:
Я уже и отрезки эскизов с зажатым КТРЛ выбирал и точки выбирать пробовал - результат отрицательный. Что я не так делаю? Как нужно соединять эти точки? Хоть в бубен стучи! :biggrin:
Пробовал предварительно выбрать все сегменты эскизов и кнопкой "Создать эскиз на основе выбора" сделать траекторию...
Новый Эскиз8 выбирает один из 2х старых.
Ту же операцию пробовал и с 3Дэскизом из меню Вставка- результат отрицательный. Значёк просто слетает когда закрываю эскиз
Что-то у вас всё так замудрено...
Сделайте тогда так:
Нстройте эскизов каких надо, и наделайте из них поверхностей, каких надо.
Потом 3d эскиз >> вдоль пересечения объектов.
этим способом у меня сразу получилось см. пост. #4989
С изменением 3д-эскиза вроде сделал. Может без изменения можно?
Возможно, в новых версиях SW существуют другие методы, а в SolidWorks 2008 можно например, построить поверхность на необходимом удалении и использовать инструмент "Отсечь/Вытянуть", или воспользоваться инструментом "Переместить грань".
Принципиально новых методов не нашел. Прежний функционал работает на ура.
Может кто подскажет как включить условное отображение резьбы в сборках в SolidWorks. В деталях все показывается нормально, но в сборках показывается как обычная деталь.
Так выглядит деталь.
Так выглядит та же деталь в сборке.
Да никуда стучать не надо, надо просто в режиме 3D эскиза взять инструмент "линия" и провести ее вдоль прямых участков от точки к точке, затем инструмент "дуга" (я использовал "дуга через три точки") и так же соединить точки дуговых участков.
в результате должен получиться один 3D эскиз, повторяющий траекторию двух плоских эскизов. Это требование SW (за другие программы не знаю), для того что бы вытянуть элемент по траектории, вся траектория независимо от сложности должна находиться в одном эскизе.
Это не "условное" отображение резьбы, а гламурное. Условное - это на чертеже тонкими линиями.
Но Вы ведь поняли, что я имел в виду? Есть ли у вас ответ?
- УРААААААА!!! ПО - ЛУ - ЦИИИИ ЛОСЬ!!!!
Так вотажа! Вот она что! Вот как раз этот вариант я и не догадался попробовать  :wallbash:
Спасибо Plumber !!!  :worthy: :Жизнь снова обрела смысл !  :biggrin:
GOLF_stream прав - отображение резьбы в модели сборки не очень-то и нужно, т.к. эта резьба обычно перекрывается другими деталями или просто мало заметна...
Но если уж Вам так очень нужно - проверьте, включено ли отображение резьбы в Настройках Документа (при загруженной сборке)...
Можно наложить текстуру - есть текстура резьбы или просто косые полоски...
Можно так же "нарезать" резьбы в модели детали, т.е. сделать вырез по спирали (см. ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS - пункт "1. ПЯТЬ способов моделирования резьбы")...
Если резьбу надо отобразить в чертеже - "Вид \ Элементы модели" включить резьбу (другое отключить)...
С просветлением Вас :lighten:  :clap_1:
GOLF_stream прав - отображение резьбы в модели сборки не очень-то и нужно, т.к. эта резьба обычно перекрывается другими деталями или просто мало заметна... Но если уж Вам так очень нужно - проверьте, включено ли отображение резьбы в Настройках Документа (при загруженной сборке)...
Спасибо за совет. Мне просто так проще ориентироваться в сборках. иногда во фланцах сразу нарезаю резьбу, а в некоторых нет, так вот тут и становится непонятно куда добавлять гайки, а куда нет, поэтому и спросил.
@@SERoz, а не подскажите где находятся эти настройки, сам не смог найти. Заранее благодарю.
Ну ежели только для этого - подкрасте торцы в разные цвета и сразу будет ясно чего и куда ставить, и графика резьбы будет не нужна...
Всё там же - верхнее меню, синенькая страничка "Параметры" post-9582-0-51415900-1392406503.gif...
Если загружена модель (или чертёж), то будет закладка "Свойство пользователя" - вот там есть строка "Свойства документа - Оформление", где нужно включить строки про резьбу (Условные изображения резьбы)...
Добрый день, снова имею вопрос к гуру. Возможно ли разделить деталь на две вот таким образом?
%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%
Необходимо для соединения фанеры вот таким образом:
http://help.solidworks.com/2014/Russian/solidworks/sldworks/c_split_and_save_bodies.htm
Если следовать инструкции в хелпе (http://help.solidworks.com/2014/Russian/solidworks/sldworks/c_split_and_save_bodies.htm), то он рубит на слишком много деталей, а мне нужно на две:
Пробовал рубить и эскизом, и плоскостями, результат примерно один. Может это делается последовательностью действий? Не могу сообразить. Мозг включать пытался, хелп читал, прошу совета гуру.
Изменено пользователем bochkarev
