Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Как и куда мне забить это множество значений с возможностью легкого выбра при редактировании детали.
1. создать Таблицу параметров (на одину конфигурацию)
2. сохранить её в Экселе
3. в Экселе сделать таблицу на все параметры (базу)
4. в Аццесс сделать оболочку для той базы или вводить данные в ручную, с записью выбранных данных в файл Таблицы параметров
5. втянуть отредактированную Таблицу параметров в модель
Или сделать создать нечто подобное на базе АПИ...
граждане подскажите как на цилиндрической поверхности сделать насечку. деталь - щечки у пистолетной рукоятки. (стрйкбольный пневмат)
Здравствуйте уважаемые специалисты и им сочувствующие :), помогите пожалуйста решить задачу моделирования трубы изогнутой в двух плоскостях находящихся под углом (не прямым). Попытки сделать это с помощью трехмерного эскиза, одной деталью,  привели к изгибу в двух параллельных плоскостях, тогда как короткий конец трубы должен быть изогнут в Плоскости4:
Мне удалось решить эту задачу "кривым способом" - соединив две трубы в сборку:
но хочется знать нормальный способ, чтобы труба многократно изогнутая, с прямыми и радиусными участками была в одной детали.
Прошу простить великодушно если кому чего не понравится в моем стиле изложения
Если хочется "нормальный" способ - в Солиде есть такой инструмент "Маршрут" для прокладки трасс проводов и трубок...
Элементы трубопроводов есть в тулбоксе, да и в самопальных библиотеках то же навалом...
А вообще, ежели "по-простому" - делаются эскизы участков в одной плоскости, далее соединяются 3Д-эскизом и делается протяжка профиля трубы...
Это типа того :confused_1:
Труба_SW2014.zip
SW 2012
Пара вопросов дилетанта.
 1. Оформление чертежей по ГОСТ. (рамка, линии, шрифты, штриховки, размеры и пр.) Поделитесь пожалуйста шаблонами. Куда и как подключать эти шаблоны?
 2. Параметризация. Буду признателен за ссылку на четкий и внятный материал на русском.
@@Павлуха, а вы попробуйте на русском, да по этому форуму  :smile:
http://cccp3d.ru/topic/54438-vynut-boltik-iz-tulboksa/?hl=toolbox#entry477180
Добавьте эту ссылку в ЧАВО, пожалуйста.
@@Alex_anders,
http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/
-=Dennis=-, тема по ссылке выше про макросы. А мне требуются шаблоны для чертежей по ГОСТ. Или я что-то недопонимаю и там все есть?
Совершенно верно, в комплекте SWPlus есть шаблоны.
Спасибо Dna, теперь есть пища для ума  :clap_1:
SERoz, хотелось именно по простому, а маршрут я отложил "на сладкое". Солид пользую не так давно поэтому он для меня скорее сплошное белое пятно, далеко не все еще попробовал.
@@Plumber,спасибо и вам за иллюстрацию. Именно то, что я хотел.
@@Dna, до сих пор с поверхностями не работал, однако труба получилась:
метод понравился :clap_1: , спасибо.
Plumber, ваш файл открыть не смог, тк у меня 13я версия. Пытался сам смастерить, но 3Д эскиз в двух плоскостях еще прошлый раз не получался, а в этот раз пробовал срОстить два плоских эскиза, но Солид отказался вытягивать по срощенной траектории. Пожалуйста, если сочтете возможным, проиллюстрируйте ваш метод пошаговыми картинками.
А я бы не парился в таком случае.
Строите трёхмерный эскиз, задав координаты точек отрезков, затем в углах делаете скругления с нужным радиусом, и по траектории.
Проверено, работает.
@@Павлуха, работать то работает, да вот только париться придется с расчетами координат отрезков в повернутой плоскости.
Полностью определённая труба с полностью определённым эскизом.
SW 2014
Подскажите плиз,  что не так. Вставляю в чертеж сварной детали "список вырезов", а вставляется пустая шапка. и в таблице ничего нет.
В шапке имя свойств файла, заполните значения этих свойств, тогда таблица заполнится
