Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Maze, Павлуха, Lex TD - спасибо , разобрался.
Теперь возникли проблемы с оформлением чертежа...
Выбираю Новый -> Чертеж -> Шаблон (выбираю шаблон с форматкой под А4), SW пишет "файл такой-то не доступен для записи, открыть только для чтения?". И далее не представляется возможным изменить какие-либо надписи на шаблоне.
PS: Попытался зайти в папку и убрать с файлов шаблонов атрибут "только для чтения" - почему-то полетела программа, пришлось заново переустанавливать....
Очевидно (или возможно) - еррорка самой оськи (наверное полетели права доступа к этой папке)....
"оська" - это моя версия Windows или SolidWorks?
Дело в том что я уже раз 10й переустанавливаю солид, везде какие-то еррорки (версии естественно пиратские, что уж с них взять)...
"Оська" - ОС (Операционная Система - в данном случае Windows XP)...
А то, что уже в 10й раз - то это скорее всего сама ОСька (или сборка ХРюни) кривая, попробуйте сменить (можно поставить виртуальную машину (виртуальный комп) и экспериментировать уже там)...
Как создать сварной шов у детали типа колодца?
Или даже так: как сварить вот такую сборку? sw 2010
Подобные вопросы и попытки уже были - но решения так и нет (в смысле делать сварные трубы)...
Единственный вариант (ну который знаю) - вместо сварного шва сделать деталь св.шов (вытянуть болванку) с профилем сварного шва (можно многотелом, можно сборкой)...
А можно как-нибудь сварить разомкнутое кольцо с крышкой?
Вообще-то Солид не сварочный агрегат и не "варит" деталь саму с собой (вроде) - поэтому "сварить" можно всё что угодно (в смысле - наскока хватит фантазии и опыта)...
Не совсем понял с какой крышечкой - но попробуйте по "методу" из предыдущего поста...
SERoz
а сварной угол в листовом? :smile: ""варит" деталь саму с собой "
Крыжечка в приаттаченом файле в сообщении #465
Подскажите, кто как проставляет такого рода габаритный размер.
Есть шайба, диаметр которой задает габаритный размер. Как его поставить? Точки по краям не привязывает...Да и на ПДФ не красиво выглядит, точки видно.
Точки на шайбе? Тогда фильтр - точки - и ставить размер. Если точки эскизом на окружности - то ставить точки, а потом скрыть эскизы
...Если точки эскизом на окружности - то ставить точки...
...Точки по краям не привязывает...
А фильтр точки не выбирает вспомогательные точки окружности...
1. Дать дополнительный вид и на нем проставить размер.
Нет смысла ради одного габаритного размера ненужный вид создавать...
2. После того как поставите размер диаметра, то ПКМ - ПАРАМЕТРЫ ОТОБРАЖЕНИЯ - ОТОБРАЗИТЬ КАК ЛИНЕЙНЫЙ и можно "поиграться" дополнительными параметрами этого размера.
Вот так и сделал, только с поправочкой: вынес размер диаметра вертикально и убрал знак диаметр.
Спасибо!
Как-то спрашивал про журнал проектирования, типа добавлять информацию к проекту...
Сейчас такой вопрос, можно ли какую либо текстовую или еще какую информацию пихать в сам файл solidworks?
Конечно можно!
Можно записывать инфо в файл SW, когда он открыт в SW, можно записывать инфо в файл SW и без открытия его в SW и даже без наличия SW на компе.
Ну и, соответственно, можно потом все это считывать/просматривать/делать поиск по имени или по значеннию этого св-ва.
это нужно создавать какое либо "свойство" и туда пихать-считывать информацию? Или это прямая запись в файл? Типа вирус))) ищем сроку, дописываем себя (в данном случае инфу) сохраняем, закрываем, при надобности опять ищем, считываем.
Т.е. в какое "пространство" происходит запись своих данных?
Конечно можно!
И нужно.
И чем сложнее проект, тем больше нужно.
это нужно создавать какое либо "свойство" и туда пихать-считывать информацию? Т.е. в какое "пространство" происходит запись своих данных?
Куда писать решает исполнитель. Если потребуется, к примеру, по проекту выборка поставщиков, то в свойство Vendor. Если задокументировать ход расчета детали, то в журнал.
Определитесь, а то "то вам сдачу, то вам чек, то контрольный вес".
В свойства, свойства...
2-й способ сильно похож на вирусописательство. Да и зачем? ИМХО св-в вполне хватит.
А вообще-то много надо писать-то?
`streamdown`! стоило сегодня про драйвера поговорть - SW у меня заглючил. До этого все норм было!
Опасные разговоры, блин...
Natasha_Rjabokon
информация может быть разной:
названия файлов, входящих в проект, сборку, деталь (не обязательно файлы SW), информация об итерациях и какие именно действия были совершены, возможно кое какие картинки, информация по ходу выполнения проекта (процентное). Никакой автоматической записи этих свойств из других источников не предусматриваю, ручками записал и ручками считал (ну можно еще всё это в форму бейсиковскую запихать). Ну вот хотя бы такие.
Расчетами не занимаюсь. Журнал - это хорошо. Я спрашивал про другое, можно ли это всё запихать в файл солида.
Определитесь
а где Вы видите неопределенность?
Это не создание данных PDM, это просто контроль.
ясно... попозже буду копать. Спасибо
SW у меня заглючил
где-то пробегала уже инфа, работа солида зависит от фаз луны)))
Natasha_Rjabokon
информация может быть разной....
...Я спрашивал про другое, можно ли это всё запихать в файл солида.
Не вижу препятствий...
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
