Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Есть созданная деталь, чертеж по ней. Деталь изначально моделировалась не в той плоскости, т.е. плоскость спереди была "сбоку". Можно ли переопределить плоскости в детали, не создавая сборку из нее?
GriSt
Вроде оно, спасибо.
В чертежах расстановка основных видов компонуется из разрозненных видов, (потомучто вид спереди был в палитре видов сзади, или вообще справа). А так, жмакнул на 3 стандартных вида и всё. Просто изначально много деталей проектировались неправильно с точки зрения построений. Вместо того, чтобы строить квадратик 10х10 толщиной 5 мм, вытягивали прямоугольник 10х5))) Люди разные бывают)))
Есть бобышка по траектории, направляющая 3D эскиз. При рисовании сплайна в 3D эские курсор подсвечивал в какой координатной плоскости идет рисование. После создания бобышки редактирую направляющую, в какой ориентации идет перетаскивание точки сплайна непонятно - в результате точка сплайна оказывается за много "метров" от "коробки". Можно ли редактировать точки сплайна с привязкой к системе координат? Т.е. чтоб точка двигалась только в плоскости...ну допустим...XY? (Имеется ввиду не изменение координаты, а перетаскивание)
привязка контрольных точек сплайна с помощью размеров к координатным плоскостям, или граням.
Здравствуйте!
SW начал пользоваться пару дней назад, опыта ещё совсем мало. почти все уроки из HELPa сделал, но так и не нашел ответа на свой вопрос, надеюсь вы сможете помочь.
Что имеется:
Как вы видите, между двумя половинами фюзеляжа, посередине, есть распорка. к хвосту она сужается. Мне нужно, что бы фюзеляж повторил форму этой распорки, то есть так же согнулся.
Смог добиться этого только ручным изгибанием детали, как листового материала,в итоге вышло вот:
В принципе это, то что мне нужно. Но вручную все это сложновато делать. Можно ли как-то указать, что бы левая и правая половины фюзеляжа повторили форму распорки между этими половинами?
И ещё вопрос. Как вы видите, посередине распорка есть. Но распорка нужна ещё по верхней и по нижней кромке фюзеляжа. То есть нужно повторить все изгибы. Объясните, пожалуйста, можно ли как нибужь создать распорку, повторяющую, например, верхние изгибы фюзеляжа и при этом сужающуюся к концу?
Спасибо!
Изменено пользователем BVP
Можно ли в solidworks заполнить заданный объем заданными телами? Что-то вроде произвольного массива. Т.е. есть коробка, ее заполнить шариками.
На картинке обычный
Можно))) Кстати, интересный примерчик :happy:
Можно, например, так:
1) на плоскости "Сверху" нарисовать профиль уже согнутой стенки боковины;
2) "Базовой кромкой" построить лист (т. е. боковину);
3) разогнуть его и построить нужный профиль вырезом;
4) приделать снизу днище (или его половину)
5) согнуть боковину
6) отзеркалить боковину (можно вместе с половиной днища.
зы: если профиль боковины нарисован сплайном - придется работать не с "базовой кромкой", а с "по сечениям сгиба". Для этого создайте плоскость, параллельную "Сверху" и скопируйте на нее эскиз боковины.
Можно ли стандартными средствами создать трехмерную кривую из примерно таких уравнений?:
"x"= ("r"+ cos( "u" / 2 ) * sin( "v" )
"y"= ("r" + cos( "u" / 2 ) * sin("v" )
"z"= sin( "u" / 2 ) * sin( "v" )
По моему трехмерную кривую по уравнению ввели в последней версии 2010, если не ошибаюсь конечно (у меня 2009)
Нечто подобное было в теме плоская логарифмическая спираль в эскизе solidworks
Vadim_ryb_
подобное, но не то. Все 3 уравнения используются совместно и задают точки. Видать без маткада никак.
Vadim_ryb_
Это уравнение в параметрической форме. SW2010 может строить такое. Сейчас 2010 под рукой нет - поэтому к справке.
В конце указанной темы в SW2010 спираль построили.
streamdown
Вот тут было обсуждение: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=316768</noindex>
Tools > Sketch Entities > Equation Driven Curve. Только для 3D эскизов.
Естественно что уравнения придется изменить, сделав зависимость от T.
Ruslan
Так если 1 константа и 1 переменная угол и 1 переменная число, как изменять то?
Это уравнение какой кривой? У кривой может быть только одна переменная. Две переменные это уже поверхность.
Ruslan
:rolleyes: точно, дурканул)) была формула, хотел запихнуть.
А поверхности solidworks по формулам не запихнуть
В цехе хотят видеть значок шероховатости через пробел после величины диаметра (разъездились!).
Для этого мне надо вставить значек шероховатости в диалоговом окне 'Dimension' после <DIM>.
Возможно ли?
SW2008.
Ctrl+C -> Cnrl+V не получается.
Ruslan
Задать фиксированное значение одной переменной и менять другую. Так можно построить несколько кривых по которым построить поверхность.
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
