Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
подскажите, как в сборке сделать так, чтобы тела были как бы твердыми. тоесть я хочу сделать так, чтобы при перемещении любого тела, нельзя было переместить его внутрь другого тела...
я хочу чтобы не получилось вот такое:
Изменено пользователем MetalKrot
Попробуйте с разными видами сопряжений. Можно поставить сопряжение "расстояние" задать минимальное и максимальное расстояние между объектами. А если без сопряжений, то никак.
А можно как-то по понятней выразится, а то судя по скрину Вы так нарисовали.
Нарисовал профиль (рис.1), создал 3д эскиз траектории по контуру здания (рис.2), далее выполнил бобышка/основание по траектории. Почему же ошибка возникла?
Изменено пользователем isolid
подскажите пожалуйста. можно ли задавая какой-либо параметр (длинна отрезка или диаметр окружности) задать его формулой??? например тангенсом или синусом???
MetalKrot
если Вы нашли ответ на свой вопрос самостоятельно, и еще и ответили себе, удалите Ваши посты.
isolid
А почему эскиз 3D?
Что, слабо нарисовать обычный эскиз на плоскости.
И еще: какие параметры выставляете при протягивании по траектории?
Верно говорите, нужно было сразу делать через плоскость. Почему-то решил сделать 3д, так вначале показалось проще. Проблему я решил, оказалось, что одна из граней эскиза заняла неверное положение, двинул ее в сторону, все стало ок.
Теперь о сложном.. мне нужно каким-то образом построить крышу, включая шифер. Как это можно сделать? Распишите пожалуйства правильный алгоритм дальнейших действий? Сам очень смутно представляю..
MetalKrot
подскажите как это сделать - и я сделаю (не нашел кнопочки удаления...)
isolid
Должно было сработать и с 3D эскизом, какую ошибку выдавало ?
Для начала построить поверхности крыши
Шифер лучше массивить либо деталями либо телами, создать элементарный кусок шифера сделать массив по всей поверхности крыши, а потом лишнее обрезать.
isolid
То-то и оно, что никакой, после построения все ок, только один контур глючило (как на картинке). Сработало как нужно, когда линии подвигал в стороны, видимо нашлось нужное положение. Я этот эскиз сначала не очень умно строил. ((
Вот сделал поверхность крыши по нескольким 3д эскизам, затем выдавил их бобышкой. А с шифером как дальше не очень понимаю, я по массивам не до конца догнал. Можно чуть более подробно алгоритм.
Это крыша.
Вбейте в справке слово геометрический массив и там все написано.
Такую штуку прямоугольного сечения лучше "Тонкостенным элементом" строить. Тогда и ошибок будет меньше :rolleyes:
Построил шифер только на крыльце, на остальных гранях не могу построить. :wallbash:
Про геометрический массив прочитал, как это применить в моем случае не понимаю. Строил, эскиз - линейный массив (настройки дефолт, параметр геометтрический массив выкл., как как с ним не строится ничего), затем зеркально отразил на другой скат. Но это про козырек, на основной части крыши, как не пытался, ерунда получается. Помогите!
Могу выложить модель крыши, но она в SW 2010.
А весь дом одной деталью строится? Массивы в деталях и сборках различаются. Задача не очень понятна схемку бы желаемого. Нечто подобное вроде тут было (но про сборки) <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=31...%EE%E4%E8%F2%FC</noindex>. Для детали можно сделать лист в нужном месте отдельным телом, размножить его линейным массивом. Потом обрезать лишее с массива. Или строить из обрезанных как надо листов "массив управляемый эскизом" и/или "образец заполнения".
Да, весь дом одна деталь. Спасибо, начинаю по-немногу понимать.
Линейным массивом примерно так. (выглядит, правда ужасно, листы не перекрываются и тд :thumbdown: . Для правдоподобия лист нужно бы наклонить.)
крыша.zip
    • Aiche
      Да, сменили, ошибка ушла, референтные получается не правильно сделали, не обнуляли 4 и 5 бит, все остальное сделали по инструкции и ошибки референсов все равно ушли, просто в 0 выставили и перезагрузили, теперь другая проблема, программа не запускается и инструмент не сменяется по командам М16, М19.
    • mmaag
      Сварные базовые детали станков и машин. Л.П.Черкассая, Л.М.Финкель, 1981
    • lux59
      Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать?
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?   Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
      В общем стартовые моменты зафиксировали.
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
    • Orchestra2603
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
