Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Взаимодействие
Спс, теперь все стало на свои места!
Будьте добры, подскажите, в чем может быть проблема: открываю в SW 2009 сборку, открывается, пытаюсь в Flow Simulation загрузить результаты моделирования - неактивно Load Results? загрузить результаты не получается...
Доброе утро!
Папки для сопряжений, создаваемые в сборке для подсборок и элементов, перемещаются в общее дерево сопряжений. Оставить их в каждом дереве сопряжений для каждой детали и подсборки нельзя?
В сборке пытаюсь сделать массив отверстия (отверстие построено в сборке, отверстие распространено в детали) по кривой - не получается (направляющий эскиз построен в сборке). Делаю линейный массив - всё Ок. Это так задумано или ручки не оттуда растут? Иконка массива появляется в дереве сборки.
SW2010sp3.1
ЗЫ. кнопку Массив по кривой вынес на панельку. Открываю сборку - кнопка активна, перехожу в окно другой сборки - кнопка не активна
Maze
Ортверстие в детали, сплайн в сборке - массив в детали
Отверстие в сборке, сплайн в сборке - массив в детали
А в сборке массив по кривой действительно не строится :no:
Если отверстие распространено в деталь, то оно принадлежит детали (хоть и управляется из сборки). Посему массив такого отверстия строится на уровне детали (эскиз кривой может быть и на уровне сборки). Если отверстие не распространено в деталь, то принадлежит сборке и массив можно строить с уровня сборки. На практике замечено, что массив в детали ведёт себя адекватно. А вот массив по кривой в сборке не всегда реагирует на изменение параметров. По крайней мере параметр "Равный шаг" перестаёт работать при редактировании числа элементов массива (в 2009).
sloter
Замечу лишь, что Линейный массив отрабатывает нормально.
У меня в 2009SP4.1 линейный массив ведёт себя так же как и по кривой.
ps: Умом этот Солид не всегда понять... :smile:
Ну а вообще, если отверстие создано на уровне сборки, то почему же массив по кривой там же не может быть выполнен с последующим распространением в деталь? Какое-то ограничение?
Не думаю. Если что то можно сделать ручной последовательностью действий, то можно и объединить в одну команду (опцию). Но это вопрос к разработчикам. Я лишь написал объяснение, лежащее на поверхности. Коль с линейным массивом в 2010 sp3.1 уже работает, можно предположить, что в одной из следующих версий или sp будет работать и с массивом по кривой...
хех... поторопился с линейным массивом.. массивит фичеры только в той детали на чьей плоскости расположена плоскость эскиза фичера... в другой детали (в которую распространяется фичер) горит ошибка...
Есть несколько вопросов, преследующих одну цель:
Можно ли в сборке создавать детали?
Можно ли в сборке создать эскиз, сохранить его а потом вставить во вновь создаваемую деталь?
Неохота эскиз запихивать в библиотеку проектирования.
Что это за глюк возник? Как его исправить?
А можно как-то по понятней выразится, а то судя по скрину Вы так нарисовали.
GriSt
Был на форумах, где колличество постов позволяло судить о полезности человека + позволяло просматривать скрытый текст с ограничением по колл-ва сообщений.
Какую цель преследуете ВЫ на этом форуме такими сообщениями?
GriSt
Так название темы то какое? Если новичок - то не знаю в каком направлении копать. Я думал искать именно в сохранении эскиза с его последующим преобразованием. А так, чтобы сразу деталь в сборке...
Полностью неизученный функционал программы. Всегда было пректирование снизу вверх, про сверху вниз знал только то, что можно готовую деталь разделять на поддетали.
Есть такой вопрос по работе со сборкой.
Можно ли сделать так, чтобы при высвечивании какой-то определенной привязки, другая, нужная гасилась?
конфигурации в сборке
подойдёт?
подойдёт?
Не совсем, у меня сложная сборка для машины, подвисает, а ждать пока конфиг высветится нет резона. С таким темпом я могу и новую СБ создать и ее открывать.
Мож есть какие-то взаимосвязи между привязками?
