Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
а тоесть (уголки, швелеры ) есть тока они не гостовские ?
Совершенно верно.
АльбертАсадулин
АльбертАсадулин
Копать нигде не надо.
Надо в свойствах вида выбрать ПЛОСКИЙ МАССИВ.
Массив? Что-то нет у меня такого в свойствах вида. Или, может, не там смотрю... Жму ПКМ по виду и - ничего подобного не вижу.
Да и при чём тут массив, пусть даже и плоский?
Изменено пользователем АльбертАсадулин
Не стоит придираться к дословному переводу с английского...
Проверьте в модели строится ли развертка. Нажав Высветить на Развертке в дереве.
Если не находите такой комманды, создайте в модели конфигурацию с включенной разверткой и отобразите ее на чертеже.
АльбертАсадулин
Даже мысли не было. Откуда ж мне знать, что это - преревод!? :smile:
В модели, конечно, строится. Стал бы я спрашивать. )
Я ещё пока не умею строить конфигурации. Но уже очень хочу научиться. :smile:
На развертке в дереве, ПКМ - Конфигурация свойства. Создать новую (ввести имя, например развертка) - В правом столбце снять галочку с погасить Развертку. Ок.
В свойствах вида, выберите отображение данной конфигурации.
АльбертАсадулин
:clap_1: Жму крепко руку!!! Очень здорово получается. Единственное, почему-то на этом виде не показались линии сгиба.
P. S. Люди, ну вы тут ваще монстры. :smile:
АльбертАсадулин
В свойствах вида - дополнительные виды - Развертка (Плоский массив). (В модели конфигурация появится автоматически)
Можете попробовать его, тогда все примечания должны отображаться. Хотя линии сгиба и в первом случае должны (Если ориентация вида это позволяет).
"Чертежный вид" - дерево проектирования - "Развертка" (или любое другое имя конфигурации с развернутым состоянием детали) - "Сгиб линии" - ПКМ - "Отобразить".
АльбертАсадулин
Да, посмотрел. Действительно, автоматически появилась новая конфигурация со странным именем SM-FLAT-PATTERN.
Линии сгиба появились. А если использовать самодельную конфигурацию, то линии так и не появляются, хоть убей. (
Ё-моё - нет у меня такого. (( Методом перебора дошёл до такого: дважды кликнул по виду - появилось окно настроек вида - в закладке "Параметры импорта" поставил галку "Включить объекты скрытых элементов". Вроде полегчало немного...)))
Блин, ну как бы я смог догадаться, что линии сгиба - это объекты скрытых элементов!? Ну да ладно..)
Всем откликнувшимся - огромное спасибо.
АльбертАсадулин
Наименование элементов (эскизов) могут отличаться.
:clap_1: Нашёл!!! Заработало!
Я себя таким тупым сейчас ощущаю.)))
АльбертАсадулин
Если с этим ранее не сталкивался, то и не знаешь где копать. Такое бывает. "Тупость" тут ни при чем))))
Подскажите, пожалуйста, где в SW прописать, чтобы при открытии файлов в окне "Открыть" одновременно отображались файлы sldprt и sldasm.
SW неуклюже помогает мне - показывает или sldprt файлы или sldasm файлы.
Приходится каждый раз выбирать из списка "Файлы SolidWorks (*.sldprt, *sldasm, *.slddrw)).
В окне Открыть, над кнопкой Открыть, в типах файлов выбрать первую строку списка, где все типы файлов - *.sldprt, *sldasm, *.slddrw...
Или вопрос не об этом???
По моему настроек таких нет. SW сохраняет последний использованный вариант. И хранит он это в реестре ([HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\General] "Last Open Index"=dword:00000001)...
Вызовите окно "Открыть", поставьте курсор мыши на окошко "файлы SolidWorks (..." (внизу, справа). Покажите скрин того, что отобразилось.
Напишите макрос с окном открытия файлов.
Даже пример в справке есть:
Скрытый текст: Справка открыть файл
' Preconditions: None
' Postconditions: The File to Attach dialog is displayed and the file
'				 types specified in the filter are listed.
Option Explicit
Public swApp					As SldWorks.SldWorks
Public swModel				  As SldWorks.ModelDoc2
Sub main()
Dim Filter					  As String
Dim fileName					As String
Dim fileConfig				  As String
Dim fileDispName				As String
Dim fileOptions				 As Long
' This following string has three filters associated with it; note the use
' of the | character between filters
Filter = "SolidWorks Files (*.sldprt; *.sldasm; *.slddrw|*.sldprt;*.sldasm;*.slddrw"
fileName = swApp.GetOpenFileName("File to Attach", "", Filter, fileOptions, fileConfig, fileDispName)
' In the dialog, click the down-arrow associated with Files to Type to see the filters
' dialogFiles of Type down arrow key
Debug.Print fileName
End Sub
Источник: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/english/ap..._example_vb.htm</noindex>
АльбертАсадулин
А что делать, если папка существует (со всем содержимым), а Солид не верит?
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Имеется сборка в формате ".x_t", при открытии солидом он пересохраняет все детали в свой формат, но при открытии детали не имеют дерева построения, лишь имеют статус "импортированный". Распознаваться большинство деталей не желает. Вопрос заключается в следующем, можно-ли как нибудь вытащить детали из сборки, что бы полноценно работать с ними?
Сторонние форматы всегда открываются без дерева.
Если не распознает, то перерисовать с нуля самый правильный выход.
