Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Всем привет.
Вопрос такой: как установить максимально допустимое количество цифр после запятой в значениях координат (нужно три). Проблема в том, что при выводе УП координаты выдаются с точностью до 4-й цифры после запятой, а станок понимает в метрической системе только до 0,001 мм. На попытки впихнуть в него 0,0015 или что-то подобное выдает ошибку.
Для SolidWorks: "Настройки" - "Свойства документа" - "Единицы измерения"
На изображении две заготовки. В сборке нужно эти заготовки расположить соостно по вертикали. Для этого нарисовал вспомогательные плоскости и думал сделать сопряжение по плоскостям. Но в окне сопряжений почему-то на одной заготовке плоскость выделяется, а на другой - нет, почему?
Как выполнить соосность может другим более простым способом?
Я давненько делаю так:
- сделал наиболее часто используемые шаблны деталей.
Например, образмеренный кубик, эскиз которого смииетричный как по горизонтали, так и по вертикали, а "центр" кубика совпадает с началом координат. Можно размеры длины ширины, высоты уровнять...
Потом : Труба: D x d x s и D x d x s.
Причем, в последнем случае какой-то размер (или d или s является или, управляемым или управляющим). И т.п. - на любой вкус.
В необходимом месте (кубика) создаю плоскости симметрии или центральные оси, точки...
Т.о. я очень мало пользуюсь методом создания эскиза "с нуля".
PS. надеюсь Вы в курсе, что можно использовать клавишу "Alt" при наложении сопряжений?
PPS. ну и у меня пара способов есть...
Какой версий SW ? :gun_guns:
Примерчик:
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста: создал библиотечный элемент (проточку под трубную резьбу), но при вставке его в деталь требует какую-то "силуэтную кромку" (рис.1), не могу понять откуда она взялась так как при редактировании библиотечного элем., в качестве ссылок указанно только две кромки и плоскость размещения... В чем может быть проблема?
Деталь2.rar
"Шаблон" это есть суть Шаблон и ИМХО не стоит путать его с библиотечными элементами - с ними разные методы работы и созданания.
Откройте HELP SW - закладка "ПОИСК" и наберите в строке "Шаблон", а затем "библиотечный элемент".
Почитайте, там принципы работы с этими объектами совсем разные.
И что для чего служит...
PS. Не тут ли у Вас ошибка зарыта тут:
"...Библиотечные элементы обычно состоят из элементов, добавляемых к основанию, а не из самого основания. Нельзя вставлять библиотечный элемент, включающий основание, в деталь, где уже имеется основание (в одной детали не может быть два основания). Вы не можете создать библиотечный элемент, которые включает основание и вставить его в пустую деталь..."
Almo
Это значит, что размеры элемента привязаны к силуэтной кромке цилиндра. Скиньте саму деталь.
Almo
Из Справки (Глоссарий)
силуэтная кромка
Кривая, представляющая размер цилиндрической или изогнутой грани при ее просмотре сбоку.
см. <noindex>тут</noindex>...
Это наподобии "<noindex>ссылки на сопряжение</noindex>" для библиотечного элемента (ИМХО)...
Здравствуйте, помогите решить проблему: Имеется сборка. В сборке есть массив элемента А (в массив, кроме А входят и другие элементы), а так же массив массива. Необходимо скрыть элемент А, а так же всех его потомков в массивах. Возможно ли скрывать все элементы А, изменяя только родителя. Параметры массивов после скрытия будут меняться, а создаваемые, при этом, новые элементы А в них тоже должны автоматически скрываться. Как это сделать?
Ткнуть в элемент пр.кл. - "Скрыть" или по менюшке (у курсора) ткнуть в очки или в значок "Погасить"...
2SERoz: Таким образом скрывается только родитель, а потомки остаются.
Изменено пользователем Yuran235
Почему так скручивает элемент?
Цель - построить такое <noindex>http://image.made-in-china.com/2f0j00fZUTL...andle-2208-.jpg</noindex>
Спасибо.
Если добавить направляющие кривые и ограничение "Касательность", то крутить не будет.
Столкнулся с проблемой при оформлении чертежей: в сборке не получается отобразить скрытые кромки одной детали. При нажатии команды, кромки высвечиваются на доли секунды и сразу пропадают. причем, подобное происходит только в сборках с 2-мя и более уровнями. Такая фигня на компе и на ноуте. Солид 13. Перерыл все настройки уже - никак не могу понять в чем проблема. Может кто сталкивался.
...Все зависит от того, как выбирать эскизы для создания элемента: желательно кликать их на одной стороне.
А если выбирать сечения в дереве построения, тогда почему? :unsure:
Тогда можно переместить начальную точку в нужное место.
Ответ не понял., ибо вопрос был: почему "крутит" при выборе сечений из дерева построения...(а начальную точку можно переместить во всех случаях).
streamdown
Вообще ответы на этот вопрос уже были. По ПКМ в режиме редактирования элемента - Отобразить все соединители.
Крутит по умолчанию потому, что каждый элемент эскиза имеет свой id. И обход начинается от меньшего к большему номеру.
Ruslan
Создал новую деталь, создал направляющую, окружность, плоскость перпендикулярно направляющей и в точке, окружность на новой плоскости.
Ничего не скручивает.
Без отображения соединителей.
Почему же раньше при точно таких же условиях крутило?
Всё, понял. Направляющая должна идти касательно эскизу. Надо выбирать эскиз как осевую. Мой косяк. Всем спасибо.
p.s. но почему в последний раз не скрутило - не понял))))
Вовсе не обязательно направляющая должна быть перпендикулярной. Отображение соединителей позволяет отредактировать скручивание как вам нужно...
АльбертАсадулин
СВЕРХСРОЧНО!!! :smile:
Как заставить Солид отображать на чертеже сборки резьбу?
На чертеже детали резьба отображается, если что.
АльбертАсадулин
СВЕРХВАЖНО, поиск по разделу форума Solidworks с параметром "отобразить резьбу"
    • cgr
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
