Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Люди добрые, не могу понять: куда подевался редактор материала? Второй день ищу, все перекопал и путь к базе есть, глюк Солида что ли?! Мож кто подскажет, как его вернуть на родину то!!!
Посмотрите здесь: "Настройки" - "Настройки пользователя" - "Месторасположение файлов" - "Базы данных материалов"
А вот с другой машины! Редактор на месте..
Вы проверили путь к библиотеке материалов на своей машине?
Все на месте и база и путь..
Нажимая последний пункт легче не становится
В закладке Твердые тела, также должен предлагать настройки материала, так и тут нет..
В твердых телах и у меня не предлагает( не знаю может и не должен) а вот в самом материале внизу настройка меню-галки везде стоят?
Телам можно назначать различные материалы, начиная с 2010 года, возможно, для этого тел должно быть более одного.
Как в SW сделать проверку самопересечения контуров эскиза?И еще вопрос,есть ли в SW функция проецирования части эскиза,кривой на плоскость?(наподобие функции спроецировать объект - вершину,ребро,кривую на эскиз в Компасе)
"Инструменты" - "Инструменты эскиза" - "Преобразование объектов" Подробнее <noindex>здесь</noindex>.
Галки везде стоят..
Походу ни кто с этим не сталкивался. За 4-е года работы с солидом - впервые такая хрень.
Доброго всем вечера.
Делаю венец червячного колеса вот по этому гайду:
<noindex>
Гайд</noindex>.. Размеры проставил также, как и в данном примере. Однако столкнулся со следующей проблемой: при попытке вытянуть профиль зуба по траектории, получаю ошибку "Профили для элемента по траектории самопересекаются". Попытка сделать профиль незамкнутым также не увенчалась успехом. В чём моя ошибка?
Мои потуги пикрилейтед:
<noindex>http://rghost.ru/43892929.view</noindex>
<noindex>http://rghost.ru/43892930.view</noindex>
Здратсе....тут такое дело, дали чертеж, нужно модель. поглядел я и даже не знаю с какой стороны к ней подойти, натолкните на мысль с чего начать....
Вытянуть в листовым инструментом контур сечения на главном виде.
Развернуть.
Вырезать на развертке контуры на виде А.
Свернуть обратно.
вытянуть же на верное по контуру? но там не только один гиб, их там аж 7, я больше парюсь по поводу гибок которые указаны( не явно) на развертке!
Развернуть.
Свернуть обратно.
Так делают в Про/Е - быстро и не правильно. :clap_1:
Вы можете предложить свое решение.
Именно так я бы делал в SW, потому что так диктует чертеж. А вы и дальше можете заниматься троллингом...
Big Ka
Там всего четыре гиба. Вытягивание простое, по контуру не нужно. Развертка и чертеж созданы вручную (автокад?), поэтому доверять гибам на развертке не стоит. На мой взгляд, они не соответствуют друг другу.
У вас есть живая деталь?
Big Ka
кажется я вас понял. Но мне все таки кажется что там должны быть еще те гибы, что на развертке. Ибо мне сказали, там должно быть три зубца.... Спасибо, ща попробуем что из этого выйдет.....
Big Ka
Предлагаю решение.
Нарисовать эскиз, как на виде "А" и листовым металлом придать толщину. Затем согнуть, соблюдая размеры: 0,5; R1; 800+/-100.
Далее деформировать три места - размеры: 330; 150; 1,6. Там придётся подбирать диаметр цилиндра (не указан), которым деформируем. Эти элементы не развёртываемые.
А гиб там - один.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
