Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
У Вас одно тело, о чем свидетельствует дерево проектирования (см. папку "Твердые тела"). Ваши стрелки указывают на линии переходов.
А линии переходов можно убрать?
Можно скрыть ("Настройки" - "Настройки пользователя" - "Отображение/Выбор кромки" - "Отображение линий перехода в детали/сборке" - "Линии перехода удалены"), или выбрать отображение вида "Закрасить" ("Вид" - "Отобразить" - "Закрасить").
P.S. Ваш крюк это не спасет...
Это лишь отображение, и к чертежу не имеют ни какого отношения.
Выберите в верху стрелку рядом с наполовину закрашенным кубиком и включите заливку без кромок.
Вот скрин...
Странный у вас крючок чалочный. У меня диновский крюк гладким получается, одним куском. Только построение надо по опорному эскизу делать. И строить по сечениям с двумя направляющими. СВ все гладко строит, в отличие от доморощенного Компаса.
Он у меня еще не достроен...
Кстати,тоже заметил что в Компасе сложнее будет строить,там то с направляющими нет так всё хорошо.
Изменено пользователем Iskander26
Подскажите пожалуйста как можно убрать видимость некоторых кромок в тройнике (по стрелке на рисунке) внутри штуцера тройника. Режим "Закрасить с кромками включен". Пользуюсь SolidWorks 2007.
Попробуйте включить режим "Закрасить".
А разве штуцера так будут стыковаться?
После правильного построения, все будет правильно отображаться.
moland2006
А зачем делать штуцер (или подобное) сборкой???
Делайте одной деталью (многотелом) со слиянием тел и тогда никаких (лишних) кромок не будет...
Подскажите как сделать:я создал 3д модель эжектора и хочу его расчитать в FLowVision, но выяснил что в FLowVision нужно вставлять рабочую полость, т.е. заполненый рабочий объем эжектора, а не сам корпус. Как, не создавая новую модель, получить, уже из моей готовой модели эжектора, рабочий объем?
Доброго всем здоровья!
Проблема в следующем. ACAD 2013 чертеж (.dwg ) либо (.dxf) постоянно открывается в режиме Листа, а в режиме Модель нет. Помогите люди добрые!
Помочь не сложно, если понять можно...
Пока что понятно, что Вам нужно открыть акадовский чертёж (надеюсь в Солиде) - но не понять, в каком виде Вам он нужен в среде Солида???
Если в виде чертежа уже Солида - ни разу не пробовал, если как основа для модели (эскиз) - вставляйте Ваш чертёж, как элементы Солида (естессно, предварительно удалив всё не нужное для эскиза (размеры, тексты, штриховку и т.п.))...
А в листе или в модели - это уже от акада (забудьте)...
Виноват, не объяснил подробно. Чертеж открываю в автокаде. Когда открыть рабочее окно то там в районе системы координат(Х, Y, Z) есть три кнопочки -Модель, Лист1, Лист2 ну листы можно добавлять сколько необходимо, но дело не в этом. Когда загружаю чертеж он у меня всегда открывается во вкладке Лист1 хотя должен по умолчанию в Модели. Где-то наверняка есть "галочка" вот где никак не могу найти. Вот такая история
В Панель управления выбрать Язык и региональные стандарты, закладка Форматывыбрать Русский
Изменено пользователем 4uzhoy
Подскажите пожалуйста как сделать в SolidWorks 2013 (или 2007) так чтобы цвет детали (сборки) был как настоящий например как на рисунке?post-38759-1361785753_thumb.jpg
И еще подскажите пожалуйста когда я в SolidWorks 2013 разворачиваю модель на весь экран у меня пропадает панель MotionStudy (т.е. фактически она остаётся а кнопка старт, временная шкала, кнопка двигатель исчезает) т.е. я фактически не могу создать анимацию
На изображении две заготовки. В сборке нужно эти заготовки расположить соостно по вертикали. Для этого нарисовал вспомогательные плоскости и думал сделать сопряжение по плоскостям. Но в окне сопряжений почему-то на одной заготовке плоскость выделяется, а на другой - нет, почему?
Как выполнить соосность может другим более простым способом?
Должно выделяться.
Можно использовать имеющиеся плоскости, грани, поверхности, оси, эскизы (в зависимости от построения).
Всем привет.
Вопрос такой: как установить максимально допустимое количество цифр после запятой в значениях координат (нужно три). Проблема в том, что при выводе УП координаты выдаются с точностью до 4-й цифры после запятой, а станок понимает в метрической системе только до 0,001 мм. На попытки впихнуть в него 0,0015 или что-то подобное выдает ошибку.
