Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, пожалуйста, почему когда ставлю размеры в сборке (авто) предыдущий размер исчезает? Ставлю размер с размерной линией там где он исчез - тогда пропадает тот, который был. Ставится только один размер, т.к. следующий удаляет предыдущий.
Изменено пользователем vrobel
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Чертежи убрать галочку Удалить повторные размеры при вставке.
Не а, не помогло :no:
Вот! всё, нашел :smile:Вид... Скрыть все типы - нужно убрать галочку. Видимо при большой сборке SW убирает всё лишнее, сжимает.
Спасибо за участие)
Solidworks 2012 SP5.0
Как то внезапно исчезла возможность изменять значение размеров двойным кликом.
Кликаю по нему два раза и ни чего не происходит.
Подскажите, где какая настройка слетела.
Мега спасибо! Тоже неоднократно сталкивался с этой проблемой, не мог понять, в чем дело... Решалось перезагрузкой проги
парни помогите возникла проблема
- не удалось войти в SolidWorks Workgroup PDM
убедитесь что указано верно имя компьютера хранилища, на
котором запущен сервер SolidWorks Workgroup PDM
Что делать?
Здравствуйте, я начертил авиамодель под лазерную резку в режиме детали (не объединял результаты вытягиваний и пр.)
Подскажите, пожалуйста, как разбить тела детали на отдельные чертежи?
Что делать?
1. ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
2. воспользоваться Поиском (если религия позволяет)...
Вот <noindex>пример решения</noindex>...
Из <noindex>справки по Солиду</noindex>...
Если будет мало (для понимания) и если читать не лень - вот более <noindex>крупно</noindex>...
После того,как поменял толщину линий в одном чертеже настройки по умолчанию не возвращаются.Cбрасывал настройки,но после того как снова открою SolidWorks толщины двух линий всё теже. Нормальная и утолщённая линии имеют толщину 0,5 и 0,65,а должно быть всегда по умолчанию 0,25 и 0,35.Как сделать чтобы после запуска системы толщины линий были по умолчанию?
Начиная с SW2010 настройка толщины для каждого документа отдельно (в новых документах из шаблона документа), а не для системы в целом как было раньше.
Что бы изменить толщину линий на старых чертежах, как вариант использовать макрос: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/setlinethickness/2-1-0-19</noindex>
Для того что бы новые чертежи были с такими настройками толщины, как написал GriSt, менять шаблон(ы) чертежа.
Есть эскиз из двух прямых линий и дуги между ними. Есть ли способ объеденить их в одно целое. Дабы потом построив на новом эскизе равные отрезки изменять их длину только меняя длину прямых линий на первом эскизе.
Извините сам виноват. Задачу себе поставил автоматизировать процесс распределения ступеней в плане с привязкой к габариту проема. Для этого создал выложенный файл. Но у него очень маленький диапазон регулировки габарита. При больших изменениях габарита ломается разбивка ступеней по ходовой линии.
Копия_П-образная_регулируемая.rar
ПРОИЗВОДНЫЙ ЭСКИЗ.
Виталий_1959
Вообще ничего непонятно!!!!!!
И было бы неплохо написать к приложенному файлу версию своего SW!!!
Файл в версии 2011. кстати уменя в нике версии прписаны. В файле созданы три эскиза которые взаимосвязаны. Использовать хочу его для более быстрого и комфортног построения плана ступеней. На первом эскизе указан план лестничного проема с габаритами, он задающий. На втором эскизе ходовая линия, а на третьем собственно отрезки к которым будут привязаны ступени. При изменении габаритов первого эскиза в пределах 500мм все нормально, а вот если изменить параметры больше то то нарушается плавность расположения отрезков ступеней. Отрезки все равны. но часть их привязана к прямому участку, а часть к дуге. Вот собственно отсюда и вопрос. Мне кажеться что если эскиз ходовой полосы будет цельным то и привязка отрезков к ним будет стабильной. А в данном исполнении увы не получается.
может быть использовать сплайн вместо отрезков и дуги
Сплайн я уже пробовал, не выходит. Правда я его рисовал только для дуги. Все равно спасибо щас попробую ещё раз. P.S. попробовал не хочет сплайн.
Попробуйте так: отрезки и дугу переведите в справочную геометрию, а сплайн создайте командой "разместить сплайн", соответственно на этих отрезках и дуге. Тут вопрос еще в том, что нужно управлять длиной этих отрезков и их колличеством...
sw2012 sp3
План_splain.rar
sw2012 sp3
План_splain.rar
[/qОтлично. Спасибо! Это уже классно. Длина отрезков завязана на их равенство-это величина производная. Количество думаю можно будет задать в кофигурациях( или не выйдет?) Но собственно колл-во можно и ручками, но лучше конечно автоматом. Буду думать.
Господа специалисты подскажите как поставить допуски формы и расположения на диаметр по ЕСКД(только не линейный вариант)Первая картинка из ЕСКД,вторая из справки SW
Изменено пользователем Senin1971
