Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Кто может создать 3d-модель или подсказать, как самому это сделать? Я - пользователь на начальном уровне. У меня закончились все идеи. Рисунок модели прилагаю, только нужно внести изменения. Модель должна представлять собой не кольцо, а полный виток спирали. Сквозные отверстия на боковой грани тоже должны присутствовать. Заранее благодарен.
gilif Что конкретно у вас не получается?
Спираль или отверстия?
Какая форма спирали?
Если шаг отверстий с постоянным углом, то делаете массив отверстий используя в качестве направления угловой размер первого отверстия (Изменяемый эскиз) или массив по кривой.
Например, так?
JohnsonN
Я просто картинку уточнил. С первого раза новичку не понять, что нужно выбрать.
спираль я сделал, а вот отверстия в ней не смог. streamdown и johnsonn у вас получилось то, что нужно. streamdown можешь свое дерево построений показать? попробую исполнить. еще одно дополнение: нужно, чтобы спираль стояла на плоскости, то есть в основании у нее было кольцо
Изменено пользователем gilif
Дерево показал JohnsonN
определитесь уж)))
За основу любой спирали в SW берется окружность. Если не окружность - то построения будут совершенно другие.
Файл SW 2012
Доброго времени суток!!! Помогите разобраться. Вот есть Модель например Л6 и чертеж Л6, при переименовании модели Л7 в чертеже автоматически должен выскочить вопрос о поиске модели, у меня этого нет, открываю чертеж, а там пусто, что делать помогите!!! :wallbash:
Через ссылку не получаеться, выдает файл не найден, а ссылку поменять нельзя.
Изменено пользователем Nixon
Вы уже после открытия чертежа выбираете Файл-Найти ссылку..., а нужно <noindex>как указал выше kolobok</noindex>:
Файл-Открыть... в окне выбора файла выбрать чертёж и нажать кнопку Ссылки... и уже там менять.
Не по иск, а меню файл открыть, есть кнопка "ссылки".
Нажать, двойной клик по ... и указать новый.
Каким образом в модели отобразить резьбу в коническом отверстии??при попытке проставить условное изображение резьбы пишет...один или несколько выбранных кромок не является кромкой цилинрической грани.
x
Версия онлайновой справки: 2011 SP05
Условные изображения резьбы
...обозначения резьбы на конические отверстия. Если коническая резьба не кончается на плоской грани, она отсекается изогнутой...выберите наружный диаметр. Если элементом является коническая бобышка, выберите внутренний диаметр. Можно выбрать...
Чертежи и оформление > Примечания
< 1 > Поиск в справке солида
x
Справку читал и ничего не понял.
я тоже. Единственное что понял, на бобышке выбирается меньший диаметр, наооборот не цепляется. Но вот собственно условное изображение резьбы так и не появилось. Хотя в дереве оно есть.
Нужно потихоньку. Для получения резьбы половинный угол (первоначальный) не должен превышать 10 град. Потом его можно увеличить (редактировать эскиз).
Для отображения резьбы - свойства документа, оформление, поставить галку на закрашенную резьбу.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
