Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Наверное опять не угадал ответ на вопрос
Просто начать строить, а массив и так (по-умолчанию) строит по Х\У (или в качестве которых можно выбрать любой линейный объект) - т.ч. ничего выбирать ненужно...
Возможно, в более поздних версиях это возможно для массива элементов, но в SW 2008 по умолчанию оси XY стоят только в линейном массиве эскиза.
так не пойдет?
А систему координат Вам задавать не нужно? А это уже дополнительные построения.
Естессно - а круговой и так строится в одной плоскости...
А если нужно что бы что-то было смещено сразу по нескольким осям, то тут нужно строить спираль и "Массив по направляющей" (если не перепутал имя)...
ссори
Но если очень хочется,то в шаблоне детали стоит построить систему координат и пользовать ее уже
не делая доп. построений
Изменено пользователем kirass
SERoz
В вопросе четко говорится о массиве элементов, а следовательно, о массиве эскиза речь не идет.
Ну, разница не большая - действия практически одни и те же...
это виртуальная (воображаемая) ось
окей, в 2D у вас уже сразу может быть выбрана какая либо ось
Чем модель хуже?
да не нужна мне новая система координат)))
Пользовать? Покажите скриншот, когда в качестве направляющей для линейного массива можно выбрать любую ось из дополнительной СК.
Чем модель хуже?
Возможно, тем, что Solidworks'ом данная функция ещё не релизованна.
А вообще справка говорит, что:
Направление массива. Установка направления для массива Направления 1. Выберите линейную кромку, линию, ось или размер. При необходимости нажмите Реверс направления , чтобы изменить направление массива на противоположное.
Что мешает использовать существующие кромки размножаемого элемента. И что вам мешает при построении детали в любом эскизе ввести эти направляющие линии куда в последствии планируете направить элементы массива или задать для этой линии угол размером, что бы можно было быстро менять направление массива.
И что вам мешает
ни-че-го )))
просто хотел узнать, можно ли выбирать виртуальные оси.
Смотря, что вы под эти подразумеваете. Сам SW в Линейных массивах элементов ни чего не выбирает, так что выбор делать придётся.
Если вам хочется выбирать именно оси, то вам надо один раз настроить шаблон модели и ввести Вставка-Справочная геометрия-Ось... для каждой оси и после этого вы можете выбирать эти оси. Дополнительные построения будут выполнены один раз для шаблона и более, таких построений не потребуется...
Если присмотреться к панели масссива, то там (в качестве направляющих) по-умолчанию уже приняты: ось Х и ось Y...
Если Вам нужно изменить направление массива, смените плоскость построения (при выбре эскиза) - ведь можно выбрать любую плоскость (хоть стандартный вариант, хоть в ПСК, хоть на грани)...
И стало быть, Вы автоматом выбираете уже разные оси, хоть они и будут обозваны по-старому Х\У, но ориентированы по-разному (если конечно не указывать направляющие конкретно - на грани и т.п.)
можно построить осевую
это поиск решения, хороший способ. Но:
на этом и остановлюсь.
P.S. Вопрос был чисто теоретический. Всем спасибо.
Можете подсказать по поводу управления угловым размером через программирование (в даном случае делфи). Изменение линейного размера:
(Model_Part.Parameter('D1@Эскиз2') as Dimension).SystemValue:=30;
А как записать, если этот размер угловой? Такая запись не подходит
Размеры в радианах, а так должно быть все путем.
И если можно еще вопрос: как через делфи (здесь можно даже и через API) управлять анимацией. Все уже создано: движение по пути и вращение детали (делаю анимацию фрезерования). Как програмно менять скорость и частоту вращения, а соответственно и время анимации, и ее запуск. Как запустить анимацию через API я знаю, а вот на счет остального...
Изменено пользователем Intersap
Добрый день. Воспользовался бы поиском, но не знаю что конкретно искать. Проблема вот какая. На первом изображении виден крест. Появляется он только при нажатии на верхнии значки из столбов с выбором фигур(линия, окружность, угловой прямоугольник). Как от этого избавится и сделать так как на втором изображении.
На втором изображение я нажал " Осевая линия". Собственно раньше так оно и было. Проблемка эта появилась после переустановки винды. Винда та же, солид тоже( 2009).
Что делать? Не вожможно работать. Подскажите.
Перечитайте сообщения #2383-#2388 текущей темы.
Здраствуйте помогите с проблемой! Установлена винда 7 - 64, солид - 2012 - 64, и древний офис 2003 наверное 32х разрядный - Не открывается таблица параметров. Может просто офис свежий нужен 64 разрядный? или солиду путь указать надо к офису? - офис ставился после солида
p.s.
Извиняюсь если вопрос очевидный или был где-то уже. Не пользовал солид 2 года - навыки ослабли. А поиск по форуму както плохо помогает - выдает кучу тем, почти все... или я чегото не понял пока
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
