Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
5 часов назад, Elvina сказал:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как изменить расположение сборки, чтоб она соответствовала своим видам?
Сперва ориентируете сборку/деталь так как Вы желаете ее видеть на чертеже (например по нормали к какой-нибудь грани), затем нажимаете пробел - появиться окно ориентации видов. В этом окне сверху ищите иконку Обновить стандартные виды нажимаете на неё и затем ниже выбираете каким видом Вы хотите его сделать (например, пусть это будет вид Спереди - нажимаете на него). Остальные виды будут основываться на выбранном Вами.
В 21.12.2019 в 13:36, РоманВ сказал:
А не проще ли сделать нормальный поручень, попроще?
Заказчик...
15 часов назад, Snake 60 сказал:
Спасибо!
В 21.12.2019 в 18:22, Kazuki сказал:
Как отсечь трубу поверхностью другой трубы?
рисуешь окружность малой трубы в эскизе и вырез-вытянуть вдоль линии на расстояние
Почему солид обгоняет по своему развитию русский сапр (тот же самый Компас 3д или T-Flex)?
3 минуты назад, don108 сказал:
Флудерастией заболел ... название темы прочти и как это связано с твоим вопросом ... ты ещё здесь спроси почему доллар дороже российского рубля. Создай отдельную тему и спрашивай там подобную бредятину.
mde
В 20.12.2019 в 10:12, Kvkvalmin сказал:
Доброго времени!
Вопрос о 3D-кривых: есть деталь а-ля поручень со сложной геометрией (трехмерная траектория, неоднородное сечение). Нужно прорисовать линию, проходящую по центру тела детали от начала до конца (например, чтобы потом по траектории прорисовать стальной прут для укрепления). Как это лучше сделать?
PS Мне видится 2 способа: 1) Инструменты эскиза -> Кривые грани -> Куча образующих замкнутых 3D эскизов -> Новый 3D эскиз для каждого существующего, дабы найти центр -> Новый 3D сплайн по точкам центра;
2) 3D Сплайцн вручную на глаз;
Первое долго, второе - неточно, я всё еще верю в более простые варианты, спасибо! :smile:
PS Ещё актуален
Изменено пользователем Kvkvalmin
Грамм. исправление
3 минуты назад, Kvkvalmin сказал:
PS Её актуален
До построения тела, через сечения провести осевую линию, потом ее использовать уже при построении в качестве осевой или направляющей
4 минуты назад, Xugack сказал:
Увы, тело приходит импортированным.
В целом у меня получилось по способу №1 (см. начальный пост), но это, опять же, долго..
4 часа назад, Kvkvalmin сказал:
Конечно, универсального способа не может быть для подобных деталей...
00.rar
@Атан  Спасибо! Как делали? (prt не открылся из-за версии СВ...)
PS
14 часа назад, Атан сказал:
Конечно, универсального способа не может быть для подобных деталей…
А ведь требуемая ось не кажется слишком неординарной - подобная много где может пригодиться
PPS
С "не может быть", пожалуй, не соглашусь - на программном уровне имхо это решаемо
Дополнение
Я такую фигню однажды решал - но это непросто даже в катии. Подсказка - нарисуйте массив изолиний наружной поверхности - получатся сечения. Каждое сечение залейте поверхностью и постройте точки точно посредине. Получите массив всех таких точек и протяните сплайн по списку точек.
Главные проблемы начнутся когда выяснится - что на разных участках изолинии будут то параллельно "спайну" который вы ищете, то будут становиться сечением.
Разработка, умеющая строить обе изолинии и выбирать правильную у меня почти есть, но такие извращения бесплатно делать неинтересно, а в моей практике таких задач нет.
@zerganalizer
22 часа назад, Kvkvalmin сказал:
Полагаю я описал нечто похожее (собсна, так в итоге и сделал). Только для построения центральных точек я использовал 3D-эскиз (тупо для пересечения нормалей), т.к. заливать неплоские сечения в СВ тот ещё геморрой. (см.скрин)
2 минуты назад, Kvkvalmin сказал:
Нормалей много. Соответственно, точек пересечения тоже много........
25 минут назад, zerganalizer сказал:
Посередине чего?
@Атан  (см.скрин) Я специально выбрал четыре продольных сплайна в инструменте, чтобы нормалей (к сечению) было лишь два.
А то, что их много на всём протяжении детали - да, именно это и запарно.
Их много в одном сечении. Это же очевидно (при произвольной форме сечения).
2 минуты назад, Атан сказал:
В моём случае приемлимо.
В случае с совсем сложной формой - да, может быть много, но это уже...
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
