Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
33 минуты назад, Инженеротбога сказал:
Раз в год приходится запускать солид, чтобы перепроверить и т.п., т.к. я работаю в Rhino/SpaceClaim, там такой проблемы нет, возможно это спрашивалось уже 1000 раз, но найти ответ мне не удалось, в том числе на английскоязычных ресурсах.
Почему солид не может сделать Fillet обоих углов (нажимал про мрямым, по точкам углов) в прямоугольнике, к примеру 20x60 при R10 fillet'а?
Может, просто не так.
Инженеротбога
1 hour ago, k_v said:
у солида плохо с вырождением отрезков в эскизе
Благодарю.
Вы еще в эскизе или уже перешли работать в 3D/Features? Интересует только работа инструментов чертежа.
Савенков Денис Петрович
Недавно перешел в новую фирму. Разгребаю работу бывшего конструктора, понял что он использовал для создания КД по госту набор плагинов от Leon с этого форума (набор называется SWPlusMacro_v_2018SP0.0) беда в том что со сборок созданных с нуля он некорректно оформляет чертежи и спецификации. Откатывать к стандартным шаблонам солида-тоже опасаюсь, т.к поддерживать базу его моделей и КД тоже нужно. Кто подскажет как именно работает этот пакет, что и как он меняет, какие поля вводит. (2 дня потратил на поиски, голова кругом, искать по полям и свойствам нет времени, а начальство требует все актуализировать и причесать, и еще ввести новые исполнения в эти сборки). Помогите кто работает с этим пакетом, и как его правильно интегрировать.
Система Windows 7 Максимальная SP1 SolidWorks2018 SP4.0
Изменено пользователем Савенков Денис Петрович
Может хотя бы картинок покажите несколько с некорректным оформлением?
Картинки не могу отправить. Но допустим основную надпись в чертеже не заполняет (хотя в модели соответствующие поля прописаны) спецификация по своим шаблонам и т.п.
@Савенков Денис Петрович , в архиве с макросами присутствует файл справки, в нем описан принцип работы и порядок настройки. Все достаточно доходчиво написано. Уверен, будет на много быстрее разобраться вам самому, нежели на пальцах описывать проблему здесь и ждать ответа.
Уважаемый @malvi.dp , Спасибо за наводку, нашел этот каталог и справку. Буду разбираться. vi.dp
Как в SWplus разблокировать формат сборки в MProp, чтобы выставить формат сборочного чертежа, который в дальнейшем переносится в спецификацию в раздел сборочных единиц? При выставлении метки "СБ" Mprop блокирует формат и автоматически делает его А4.
Помогите понять как исправить  ошибки на которые ругается солид
@IgorSh , галка "Задать формат" установлена?
И, если можно, по секрету: зачем менять формат? У Вас в графе "формат", что отображается то?...
40 минут назад, metalist93 сказал:
Может быть были перестроения, которые удалили какие-то элементы, на которые ссылаются уравнения? Или изменился порядок построения так, что уравнения ссылаются в конкретный момент построения на будущие элементы, которые им пока не доступны?
3 часа назад, R2D2_ сказал:
A4 формат , когда сам сборочный - А2
она погашена при выборе СБ - изменить нельзя
@IgorSh , я к чему: в графе "формат" отображается формат листа, на котором выполнен основной конструкторский документ (поправьте, если я не прав, пишу по памяти). Для сборки какой основной конструкторский документ?
Как исправить ошибку которая выскакивает при нажатии кнопки "применить и закрыть"? только в дебаггере?
@IgorSh
18 часов назад, R2D2_ сказал:
починил
доброго времени суток
у сотрудника нет меню строки заголовка, см рис. (оно вроде так называется, судя по справке)
подскажите, пожалуйста, это лечится или нет?
работает в sw18+solid cam
14 минуты назад, lyolick_s сказал:
попробуй щелкнуть по полю 3д модели - может онa скрыта другой панелью?
Изменено пользователем IgorSh
3 часа назад, lyolick_s сказал:
Не совсем понятно о чём речь, возможно в общих настройках ВКЛЮЧИТЬ УГОЛ ДЛЯ ВЫБОРА
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/UI/Accepting_Features.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/hidd_options_system_general.htm
В 04.11.2019 в 23:30, Touareg07 сказал:
"Спасибо" особенно за то что еще и на английском
Ну батенька, я думаю Вам яички дверью ни кто не прищемлял, когда Вы выбирали программу в которой Вам хочется работать. Английский, это маленькие издержки Вашего выбора :pardon:
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
