Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день! Подскажите в чем может быть секрет? Есть Эскиз 1 в нём основной контур и эквидистанта к нему со смещением 1 мм (синий), всё ок.
Создаём Эскиз 2 в той же плоскости, выделяем основной контур Эскиза 1 (всю цепочку или фрагмент) и пытаемся задать в Эскизе 2 эквидистанту на 1 мм к выделенному, получаем как бы пропуск одного сплайна, но ведь контур позволяет такое смещение, в Эскизе 1 всё работает. Если менять смещение, то с определенного значения всё становится хорошо.. но с 0,95 до 1,00 мм именно так. Это у меня происходит постоянно с разными контурами. Нужно получить именно связанные контуры и затем строить по сечениями, чтобы при изменении Эскиза 1 за ним менялись и все его потомки.
2018-09-01_103351.thumb.jpg.5547faeb8f25a4a51ac0c0f2d03bf0aa.jpg2018-09-01_103352.thumb.jpg.d4818029aa01563ef3d7cd4551833542.jpg2018-09-01_103350.thumb.jpg.e98d7a4e48b0412852571f5c3bb3e576.jpg
Изменено пользователем disday
@disday , полагаю, там слишком острый угол и малая дуга, чтобы получилась такая большая эквидистанта. Солид видимо упрощает пропуская. Попробуй построить вручную и увидишь - получается ли с таким отступом эквидистанта или нет.
@РоманВ Так ведь в первом эскизе она построена без проблем. А во втором постоянно проблема, хотя эскизы в одной плоскости.
Вот первый эскиз с эквидистантой
Может быть при построении по другому эскизу есть какие-то настройки допуска, точности или что-то такое..
Приложил деталь, кому не сложно, попробуйте на своём солиде.. может конкретно моя версия так работает. Спасибо :)
Деталь1.SLDPRT
@don108 Когда видно где проблема, можно вручную сместить пропущенный сплайн, да. Но когда просто не строит и молчит, то это проблема.
И тут не только магическая цифра 1 мм, таких метрвых мест много.. например в первом эскизе всё прекрасно строится от 0,2 до 0,6. Если попробовать во втором, то 0,2 строит, а начиная с 0,3 просто не хочет, ошибка и всё. Загадка пипец, в чем он видит разницу между этими эскизами...ума не приложу.
5c55b1a97446d_2018-09-02_2349202(1).thumb.jpg.27150c3b463523a445d2ad5ae98c9a33.jpg5c55b1a889583_2018-09-02_234902(1).thumb.jpg.7c829ab1380ae4df489aebfef505d8f2.jpg
Я нашёл такой способ - в Эскизе 2 строим эквидистанту Эскизу 1 со смещением 0, делаем её вспомогательной и от неё уже смещаем, работает нормально.
@disday Если у того сплайна, который вырождается при эквидистанте поменять кривизну - то все норм.
@mannul Да, но проблема шире, в диапазоне от 0,3 до 0,7 вообще не обводится. см мой пост выше.
Повторюсь - в первом эскизе всё обводится замечательно. Есть какой-то секрет или глюк.
21 час назад, don108 сказал:
Дружище ты бы под сполер картинки прятал ... ПЛИЗ!!!
как сделать,подскажи ...
да я понял,инструментария нет ..
@don108 как выдавить на грузиках нужные веса ,можешь подсказать ?
Изменено пользователем FAHRENHEIT
к такому варианту исполнения только добавились ненужные вопросы,а сверху как у меня нет вообще возможности сделать ?
выдавить сверху как на скрине выше, не получится ?
как сделать так как у тебя ,а именно изнутри ?
4 минуты назад, don108 сказал:
Только цифры зеркально отобрази
при создании цифр сразу отразить,вот уже гораздо лучше,вариант проще,благодарю
Здравствуйте, уже который день мучаюсь с проблемой. Вобщем надо сделать калибры резьбовые (много, на разные резьбы, но с одинаковым шагом) и чертежи, соответственно. Все по ГОСТу.
ÐÐСТ 24997-81 (СТ СЭР2647-80) ÐалибÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð¼ÐµÑÑиÑеÑкой ÑезÑбÑ. ÐопÑÑки
Рисовать я тоже начал по ГОСТу, нарезал реальный профиль резьбы на моделе и начал создавать чертеж. Но столкнулся с проблемой, что солид не дает образмерить поверхности (на картинке) "Внутренний диаметр по радиусу", "Внутренний диаметр" и "Средний диаметр". Пробовал ставить точки на разрезанную поверхность, но при изменении конфигурации (по сути сама то резьба остается не изменяемой, т.к. шаг у всех резьб одинаковый, в моем случае, а меняется только её диаметральное расположение) все точки "улетали" и размеры вместе с ними.
Рисовать все вручную очень не хочется. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста.
35 минут назад, gus сказал:
  Скрыть содержимое
И не поставит. У вас это спиральная кривая, которая не имеет четких граней, к которым он бы привязался. ИМХО надо общую геометрию изображать как обычную резьбу, условно тонкой линией, а отдельно делать выносные виды всяких мелких элементов либо вручную, либо делая отдельные модели, но без спиралей. Т.е. оберни нужный профиль в виде выреза кругового и все.
еще вариант. В нужном месте на поперечной плоскости создай эскиз пересечения твоей модели с этой плоскостью. Как раз получится нужный контур. В чертеже высвети полученный эскиз и образмеривай его, а не модель. Солид привяжется к эскизу без проблем.
Изменено пользователем РоманВ
Доброго дня, ребятушки.
Столкнулся с проблемой.
При импорте в SW 2018-19 на грани детали не могу создать эскиз. Кнопка становится не активной.
В 2017 всё нормально.
Уже все настройки импорта перепробовал, всё одно и то же.
И сопряжения из этих деталей не работают. Грань не выбирается.
Изменено пользователем Павлуха
28 минут назад, Павлуха сказал:
А откуда импорт? Случаем не из STL?
Только что проверил на STP - всё чики-пуки
40 минут назад, Plumber сказал:
Именно STEP.
Странно, при экспортированном степе из SW всё нормально, при экспорте из Рино фигня.
Stul1.stp
Видимо носорог ка-то по особенному делает экспорт, у меня тоже не получилось, только после процедуры распознавания элементов всё стало на место.
    • cgr
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
