Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В финале хотелось сделать на шаре правильную сетку или систему точек, на которой строить 3д эскизы. Нет конкретной задачи, просто исследование способов решения разных задач.
Изменено пользователем wmex
А если использовать команду кривые грани?
Благодарю. Не совсем то, что думал, но тоже  подойдет, по-моему. Когда искал, как построить сетку это не как не нашел.
А в Солиде нет команды "Кривые руки"? Многим очень бы пригодилась.
Перевод на русский местами просто феерический!
Разочаровал  меня опять Soldworks.
А в чём ещё он Вас разочаровал?
Вы просто не умеете его готовить...
Попробуй преобразовать траекторию в объединенную кривую и по ней уже пустить эскиз.
Да! Спасибо!Кривая - то, что надо! однако импорт все равно наследует паразитные элементы. При вытягивании элемента из объединенной кривой все равно получается тело как на картинке в первом посте..
Здравствуйте.
Изучаю solidworks, здесь на форуме нашел много интересных макросов, но не могу сделать так чтобы они заработали. Точнее часть работает а часть нет.
Например MProp при выполнении выдает ошибку Run-time error '13'. пробовал зайти в debug и выполнить совет:
" Совет 2. При возникновении ошибки при первом запуске макросов необходимо нажать кнопку Debug, далее зайти в меню Tools-References, убедиться в отсутствии потерянных библиотек (если таковые есть - подключить их), нажать ОК, закрыть окно с кодом макроса и снова запустить его."
Не понял что значит "убедиться в отсутствии потерянных библиотек (если таковые есть - подключить их)", там в списке перечислено много библиотек и какие убрать а какие добавить я не понял, как определить каких не хватает а какие нужно подключить или отключить?
Да у меня установлен SW 2013 SP5, изучаю эту версию по тому что на работе установлена именно эта версия.
С картинками о потерянных библиотеках здесь: http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Спасибо теперь понятно.
И понятно то что библиотеки у меня все есть и они нормально подключены, потому что библиотек имеющих подпись: MISSING - НЕТ.
При запуске макроса MProp появляется окно где выводится ошибка картинка прикреплена.
Как исправить её?
Как исправить её?
Нажимайте Debug и смотрите/показывайте на что ругается, возможно указывается строка в которой имеется ошибка. Может у вас какие шаблоны не там лежат...
Да выдает ошибку в тексте макроса:
Добрый день. Начал работать с листовым металлом и столкнулся с проблемой - невозможностью получить разветрку двух тел в одной модели.
Здравствуйте! САПР только начал изучать, по этому прошу сильно не пинать))
Хочу сделать знак из листового металла, для этого нужна развертка.
Знак на рисунке ниже. Слева изображена задняя стенка, на нее планирую отдельно крепить элементы 1 (Крыша), 2 (корпус для лампочки), 3 (козырек)
Собственно в чем вопрос, могу ли я, смоделировав заднюю стенку, моделировать остальные 3 элемента, при этом на месте подгоняя размеры, перемещая их относительно друг друга?
Канэшна можно.
Изменено пользователем Plumber
Парни помогите разобраться почему не работает макрос MProp, в тексте макроса выскакивает ошибка, выше я уже выкладывал картинку. Как её исправить?????
В чем проблема выложить ту же картинку в теме с этим макросом (а не здесь), может сам Leon словом поможет
Изменено пользователем Narwhal
Д.день!
На одном компе "когда-то давно" отключали Авто-восстановление. А затем снова включили.
Однако, с тех пор, все авто-сохранения  автоматически производятся с именами:
"Авто-восстановление Выкл <ДЕТАЛЬ...>"
    Не то чтобы напрягает, но для порядка хотелось бы исправить.
В Настройках... об именах сохранений ничего нет.
 Вопрос: Каким образом можно изменить имена, под которыми будут делаться Авто-сохранения?
Изменено пользователем а5е2
На счет имён, не знаю, но я бы для начала пробежался по реестру поиском "Авто-восстановление Выкл < ..." или как там на самом деле пишется имя.
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
