Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В финале хотелось сделать на шаре правильную сетку или систему точек, на которой строить 3д эскизы. Нет конкретной задачи, просто исследование способов решения разных задач.
Изменено пользователем wmex
А если использовать команду кривые грани?
Благодарю. Не совсем то, что думал, но тоже  подойдет, по-моему. Когда искал, как построить сетку это не как не нашел.
А в Солиде нет команды "Кривые руки"? Многим очень бы пригодилась.
Перевод на русский местами просто феерический!
Разочаровал  меня опять Soldworks.
А в чём ещё он Вас разочаровал?
Вы просто не умеете его готовить...
Попробуй преобразовать траекторию в объединенную кривую и по ней уже пустить эскиз.
Да! Спасибо!Кривая - то, что надо! однако импорт все равно наследует паразитные элементы. При вытягивании элемента из объединенной кривой все равно получается тело как на картинке в первом посте..
Здравствуйте.
Изучаю solidworks, здесь на форуме нашел много интересных макросов, но не могу сделать так чтобы они заработали. Точнее часть работает а часть нет.
Например MProp при выполнении выдает ошибку Run-time error '13'. пробовал зайти в debug и выполнить совет:
" Совет 2. При возникновении ошибки при первом запуске макросов необходимо нажать кнопку Debug, далее зайти в меню Tools-References, убедиться в отсутствии потерянных библиотек (если таковые есть - подключить их), нажать ОК, закрыть окно с кодом макроса и снова запустить его."
Не понял что значит "убедиться в отсутствии потерянных библиотек (если таковые есть - подключить их)", там в списке перечислено много библиотек и какие убрать а какие добавить я не понял, как определить каких не хватает а какие нужно подключить или отключить?
Да у меня установлен SW 2013 SP5, изучаю эту версию по тому что на работе установлена именно эта версия.
С картинками о потерянных библиотеках здесь: http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Спасибо теперь понятно.
И понятно то что библиотеки у меня все есть и они нормально подключены, потому что библиотек имеющих подпись: MISSING - НЕТ.
При запуске макроса MProp появляется окно где выводится ошибка картинка прикреплена.
Как исправить её?
Как исправить её?
Нажимайте Debug и смотрите/показывайте на что ругается, возможно указывается строка в которой имеется ошибка. Может у вас какие шаблоны не там лежат...
Да выдает ошибку в тексте макроса:
Добрый день. Начал работать с листовым металлом и столкнулся с проблемой - невозможностью получить разветрку двух тел в одной модели.
Здравствуйте! САПР только начал изучать, по этому прошу сильно не пинать))
Хочу сделать знак из листового металла, для этого нужна развертка.
Знак на рисунке ниже. Слева изображена задняя стенка, на нее планирую отдельно крепить элементы 1 (Крыша), 2 (корпус для лампочки), 3 (козырек)
Собственно в чем вопрос, могу ли я, смоделировав заднюю стенку, моделировать остальные 3 элемента, при этом на месте подгоняя размеры, перемещая их относительно друг друга?
Канэшна можно.
Изменено пользователем Plumber
Парни помогите разобраться почему не работает макрос MProp, в тексте макроса выскакивает ошибка, выше я уже выкладывал картинку. Как её исправить?????
В чем проблема выложить ту же картинку в теме с этим макросом (а не здесь), может сам Leon словом поможет
Изменено пользователем Narwhal
Д.день!
На одном компе "когда-то давно" отключали Авто-восстановление. А затем снова включили.
Однако, с тех пор, все авто-сохранения  автоматически производятся с именами:
"Авто-восстановление Выкл <ДЕТАЛЬ...>"
    Не то чтобы напрягает, но для порядка хотелось бы исправить.
В Настройках... об именах сохранений ничего нет.
 Вопрос: Каким образом можно изменить имена, под которыми будут делаться Авто-сохранения?
Изменено пользователем а5е2
На счет имён, не знаю, но я бы для начала пробежался по реестру поиском "Авто-восстановление Выкл < ..." или как там на самом деле пишется имя.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
