Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
А зеракалить то от чего, как не от осевой линии? Да если есть где-то вертикальная то можно и от нее, но в солиде удобно все что нужно выделить и одну осевую линию выделить нажать на горячую клавишу зеракльное отражение и сразу же зеркалит от выбранной освевой линии, весьма удобно.
Зеркалят от плоскости/поверхности/грани.
При чём тут осевая?
Внимание! Разыскивается специалист по галочкам в настройках SW2015SP5.
Подскажите, плиз, как побороть следующее:
Имеется чертеж сборки, в состав которой входит вот такой компонент:
В чертеже необходимо вместо позиции указать обозначение входящей сборочной единицы (СЕ).
Но на одной машине вместо обозначения СЕ отображается обозначение детали, входящей в упомянутую СЕ.
Тогда как на другой машине при прочих равных значениях полей свойств позиции отображается именно обозначение СЕ.
И более глобальная постановка задачи: как вообще управлять процессом выбора компонента, свойства которого должны быть отображены?
Изменено пользователем uniss
Kelny сказал(а) 30 Май 2016 - 11:03: Зачем вам эти оси? В большинстве случаев можно обходится без них. Вообще-то в большинстве случаев они как раз таки нужны
У меня другой вопрос: зачем вам именно бесконечные и именно две. Лично у меня забита горячая клавиша на осевую (не бесконечную) и на практике одной осевой за глаза хватает, да к тому же не далеко не всегда нужна привязка именно к началу координат.
Если же вы четко знаете, чего хотите и занудные советы с форума вам не к чему, то оптимальное решение - это макрос+ХотКей, причем один а не три.
Macro1.zip
от них отложил размер и не нужно в уме делить его надвое
В уме не обязательно (хотя для тренировки полезно), достаточно написать необходимое действие в окне размер, например, 100/2+5 в результате программа Solidworks в сам размер внесёт вычисленное значение.
При чём тут осевая?
Осевая нужна для тел вращения, но обычно вращают по одной оси.
Тело вращения и зеркальная деталь - две разные вещи. Вы уже начинаене сами себе противоречить.
То чертят её только половину, потом зеркалят.
 Кстати, с чего бы? Чем полностью не устраивает?
Если деталь полостная, целиком проблематично внутренности прорисовывать...
Все говорят про построение "половинками". Я, канеш, не суперспец  :smile:  но вот именно такой тип построения ни разу не применял. Цельные симметричные сечения и по ним бобыхи или поверхности. Вот, пытаюсь узнать, откуда такая "норма проектирования" появилась.
Изначально судостроение.
А именно удобство прорисовки сечений корпуса.
Правая половина - носовая часть, левая - кормовая.
Создаётся половина корпуса, потом зеркалится.
tablica_plazovyh_ordinat_po_vnutrenney_k
 Для судо- (авиа-) строения половинку конечно удобней строить, но вы как-то от темы отошли, там вопрос вообще был про эскизы)
Та было про зеркальную модель.
И зачем зеркалить эскиз, если можно в конечном итоге отзеркалить тело.
Приветствую вас, уважаемые эксперты. Мой вопрос, возможно, и глупый, но прошу отнестись с пониманием к человеку с гуманитарным образованием, ни разу не имевшему дело с САПР.
Создал в SolidWorks 2016 модель детали для производства. Необходимо определить и расставить допуски.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Можно ли это сделать в автоматическом режиме, чтобы не было необходимости самостоятельно для каждого размера сидеть по таблицам просчитывать всё, а потом вручную указывать?
Немного потыкав в справку и поискав в интернете, узнал об инструменте DimExpert. Но там, когда я выбираю пункт "Схема нанесения авторазмера", размеры расставляются с огромными, на мой взгляд, допусками. для размера 26мм допуск составляет 0.5мм. Я же не ковш для экскаватора делаю в конце концов! Думаю, поле допуска h6 или h7 подошло бы.
Нужно расставлять допуски на размеры в эскизах или на самой модели, как это делает тот же DimExpert?
Спасибо за внимание и заранее извините, если я где-то неправильно применил какой-нибудь термин.
@@gindulin. Отдать на разработку конструкторской документации, инженеру-конструктору. А не заниматься самодеятельностью и не позорить профессию других людей.
САПР всего лишь инструмент, причем тупой. Без знаний основ, ни как не относящихся к самой программе, сделать правильно нельзя.
Начиная хотя бы с этого, есть размеры которые не требуют такой точности, есть которым нужна. Хотя для вашей детали h6 и h7 слишком жирно, деталь будет золотой...
Простановка размеров с помощью DimExpert может прокатывать только на простых деталях и то не факт что правильно.
п.с. И обычно производство работает с чертежом, а не моделью...
Изменено пользователем Ruslan
Деталь из пластика планируется отливать? Или она будет из куска легированного чугуния вытачиваться?))) Будут две разных детали, с разной геометрией и разными допусками.
Изменено пользователем katalex-3
 даже на глаз видно - внутренние радиусы слишком малы для такой глубины.
поверьте, вам 12 квалитета за глаза  :smile:
Ну и сюда +
Та было про зеркальную модель. И зачем зеркалить эскиз, если можно в конечном итоге отзеркалить тело.
Ну сначала было про осевую линию, а относительно нее не только зеркалят же. Тела вращения удобно строить по "половинке". Кроме того, есть детали почти симметричные, где "право" и "лево" почти одинаковые. Проще откорректировать на стадии эскиза, это укорачивает "дерево".
Можно пример такой детали? Что бы оценить перспективность строительства половинки по сравнению с построением целиком. Или это всё же специфическая сфера проектирования лодок и самолётов и т.п.?
Просто большинство ящиков и коробок обычно симметричны, но стоить половинку/четвертинку обычно в голову не приходит, т.к. кажется что построить сразу весь объём нагляднее чем его делить на сегменты и потом склеивать. Может у вас есть секреты использования двух осевых?
Изменено пользователем Kelny
Зависит от тела вращения.
Например, тело вращения стойку с резьбовым отверстием по центру можно построить разными способами и при этом построение данной детали вращением не единственное решение (и возможно не самое удачное), а лишь один из вариантов построения.
Вариант1:
Если строить половинкой и вращением, то надо рассчитать или посмотреть внутренний диаметр резьбы, повернуть, и потом добавить обозначение резьбы, один элемент в дереве. Но при изменении резьбы нужно будет снова поднимать справочные материалы, что бы подобрать внутренний диаметр резьбы.
При этом если нужно изменить сквозное отверстие на не сквозное, нужно будет перерисовать профиль, а это в свою очередь может привести к потере привязок в сборке.
Вариант2:
То же, но построение вытягиванием окружности и вставкой резьбового отверстия соответствующим инструментом увеличит дерево до 2 элементов, но при этом отверстие для резьбы не надо будет считать/вводить вручную, т.к. оно подтянется из таблиц программы при вставке выбранного резьбового отверстия из выпадающего списка, к тому же можно добавить фаски на выходах резьбы (просто поставив пару галочек).
Не зависимо от глубины отверстия или отверстия насквозь ссылки теряться не будут и профиль перерисовывать не надо, к тому же всегда можно поменять угол конца сверла если потребуется.
Укорачивает дерево, а вот с удобством коррекции может не сложится.
Например, берём цилиндр с фаской, если фаску построить сразу в эскизе, то при замене фаски радиусом или её удалении понадобится коррекция эскиза, а если добавить фаску элементом, то её можно просто погасить и добавить элемент радиуса и/или погасить оба элемента, а может сделать пару исполнений (вариантов, конфигураций), при этом базовый эскиз не меняется. В дереве больше элементов, но коррекция проще и не затрагивает базовый элемент.
Нет, фрезеровка, алюминий.
А если упростить форму выреза до прямоугольника со скругленными углами радиусом, скажем, 5мм? Глубина составляет 50мм.
Некоторые-таки принимают модели. Нашёл у себя в городе одного такого. :smile:
Спасибо!
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
