Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Непрямолинейные и составные трубы не выбираются. Придется делать подрезку торцов обычным вырезом.
Выложите файл.
рабочий файл выложить не могу - конфиденциальность
Здравствуйте. Есть такая проблема. В чертеже можно выводит аксонометрическу( по умолчаню изометрическую) проекцию просто перетягивание в бок. Это очень удобно потому что можно сделать аксонометрию именно такую какую тебе нужно, путем подпора правильного вида с которого делаешь. Но можно ли сделать что бы вместо изометрии создавалась диметрия, или триметрия? Так как те исходные которые предлагает систем переворачивает деталь просто в недопустимое положение.
Что-то не понял как здесь делать. По этой инструкции получается диметрия предлагаемая системой, а мне она не устраивает, мне нужно диметрия с другого ракурса.
Значит Вам нужна не диметрия, а вид с определённого ракурса. Или нужно сделать модель по законам формирования диметрии с нужного ракурса (относительно основных плоскостей)...... :rolleyes:
Перестроить модель, расположив ее именно так как рисует диметрию система это конечно хорошо, однако это не вариант. Изометрию мы можем получать с любого вида, нужно что бы вместо изометрии была диметрия, солид на это способен?
У меня модель и сделана относительно основных плоскостей, только солид ее как то выворачивает, наклоняет не туда, получается ерунда.
 с другой стороны, где написано что вид обязан располагаться строго так, как на картинках в ГОСТе?  :smile: Там лишь даны указания по коэффициентам искажения, но не сказано что Z обязана быть вертикальной, а не к примеру, горизонтальной.
А хотя не...ступил.
ГОСТ 2.317 пункт 1.1.1
...Изометрию мы можем получать с любого вида, нужно что бы вместо изометрии была диметрия, солид на это способен?
Да, способен.
А Вы - нет. Ибо не знаете, как формируются пространственные виды (а изометрия, прямоугольная, - симметрична по трём осям, потому и крути, как хочешь).
С небольшими исключениями. Уже обсуждалось
Не нашёл исключений....
Изменено пользователем Атан
Просто к слову, на хелпдеске вот-вот тикет 9999 будет :biggrin:
Изменено пользователем Narwhal
Здравствуйте. Есть вопрос. Очень сильно нужно что бы всякий раз когда я вызываю эскиз, то ли это на плоскость, то ли на любую другую поверхность, что бы после вызова эскиза из центральной точки выходили две бесконечные осевые линии, такие которые можно построить вручную когда выбираешь осевую линию и ставишь галочку "бесконечная линия". На крайняк как сделать что бы выбор "бесконечная линия" именно для осевой сохранился, и я всякий раз когда выбираю осевую линию, и нажимаю "бесконечная линия" не повторял то действие и сразу выбирая осевую линия она была бесконечная.
Так же сюда вопрос: когда выбираю штриховку задаю ему шаг(можно ли сделать что бы задавался шаг  в мм., а не в каких -то процентах от единицы как у меня сейчас) штрихую поверхность подтверждаю, затем хочу с таким же шагом но другим углом проштриховать другую поверхность, но шаг каждый раз сбивается на 1, а хотелось бы что бы последнее значение сохранялось.
Подскажите пожалуйста, можно ли в эскизе скрыть эти точки?
Спасибо!
Изменено пользователем execut1oner
А что это за точки? Почему они не определены (синие), когда линии, которым они на вид должны принадлежать, определены (чёрные)? Такое ощущение, что это "левые" не привязанные точки. Судя по отсутствию точек на концах линий они у вас отключены. Или линии обрезаны скрин-ом?
В общем случае отключение точек на концах
Изменено пользователем sloter
оо супер спасибо! то что нужно!
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
