Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Нашел!!!!!!!!! :biggrin: Штука называется Инстант, но не 3д, а Инстанд2Д!!! Просто этой кнопки у меня не было, нашел в командах случайно :drinks_drunk:
Вот чего никогда не видел - где Вы это нашли (даже в справке этого нет)???
@@den!, Библиотечные элементы (детали) лучше использовать именно как библиотечные - т.е. только для чтения и не менять их...
Иными словами, для работы - загрузить библ.элемент и сохранить его как новую деталь (в папке проекта)...
Если в ней есть конфиги - удалить не нужные..
А если предполагаются разновидности детали - делать это конфигурациями или в отдельных файлах (так проще)...
Изменено пользователем SERoz
бальшое спосибо но это крапатливая работа мне хотелась бы минять фаелы без лишних телодвишэний
есле у меня например 10 таких жэ диталей то мне будет долго каждую диталь сохронять отдельно единственный выход это одну и ту жэ диталь сахранять под разным именем
а катя у меня не открывается хоть тресни
А цветы дарил?
А в ресторан водил?
НАСТРОЙКА -> КОМАНДЫ -> Эскиз -> Instant2D
Изменено пользователем Dahan
В 2015м этого уже нет (или у меня нет) dntknw.gif...
К стати, картинки можно добавлять в сообщение - в "Расширенной форме"
В 2015 похоже этого ЕЩЕ нет, у меня теперь 2016... :smile:
Спасибо за совет  :smile:
Скорее всего еще нет, потому что у себя я тоже не нашел  :no:  А скриншот выше, судя по фейсу, явно c SW2016.
Здесь ведь форум телепатов, поэтому задавая вопрос, версию SW обычно опускают за ненадобностью  :gun_guns::bash:
PS
Пока писал ответ, уже все выяснилось  :bleh:
Изменено пользователем Plumber
Так 16-ю и по скрину можно узнать.
Это опять же к ясновидцам - лично я могу, с уверенностью, отличить 2009ю от 2015й :g:
Это опять же к ясновидцам - лично я могу, с уверенностью, отличить 2009ю от 2015й 2016ю пока ещё в лицо не узнаю
А шо там узнавать, у нее все "лицо" голубое))) Обратите внимание и больше вы ее ни с чем не перепутаете))
Сударь а вы проверьте вопрос прежде чем делать заявление :smile: :
Перешел с 2014го на 2016й солид, а тут при нажатии на размер появляется окно для его редактирования, дико бесит, как выключить сея чудо?
Чёта особой голубизны на всем лице, в этом посте (6ю постами выше), мною замечено не было - даже наоборот dntknw.gif...
Вот когда у меня появится 2016ая, может и осчюсчю эту голубизну :smile: ...
Доброй ночи господа!!
Мож кто знает,существует ли скрипт или плагин к SW 2016 для быстрого доступа к свойствам списка вырезов?
http://prnt.sc/awdepe
Изменено пользователем Стас
Нашел!!!!!!!!!   Штука называется Инстант, но не 3д, а Инстанд2Д!!! Просто этой кнопки у меня не было, нашел в командах случайно
В 2016 функционал Instant3D расширили на эскиз и соответственно назвали   Instant2D.
Вопрос про исходные плоскости и ориентацию.
Скачал детальку (ЭРИ), в формате STEP, у производителя. Она неверно от ориентирована относительно плоскостей Сверху/Спереди/Справа.
Поправил командой переместить/копировать тела.
Тут то и возникает вопрос можно ли иначе сделать? Например задавать ориентацию при импорте или пере задать ориентацию исходных плоскостей. Интересуют альтернативные пути.
У программы CircuitWorks в последствии вошедшей в пакет Solidworks есть настройки ориентации платы и настройки в библиотеки элементов: Смещение, Вращение, Ориантация, возможно эти настройки компонента позволят повернуть компонент как надо (как-то всегда устраивало Переместить/копировать...).
Вы где крутите деталь? Уже после вставки? Обычно, если правильно спозиционировал модель, то она при импорте вставляется правильно и ни чего дополонительно вращать уже не надо, соответственно в модели компонента надо правильно спозиционировать модель (обычно как раз и поворачивается с помощью Переместить/Копировать... только компонент, если необходимо повернуть импортированный компонент или ранее созданный в другой ориентации)
Изменено пользователем Kelny
Ось CWX то я без проблем прикручу для Cirquitworks, не в этом дело.
Я кручу после открытия степ файла, он автоматом назначает плоскости - так как ее напроектировали так она их и ставит.
Эти старания только с целью содействовать разработчику который под модель посадочное место будет рисовать. Я так его понял, что там очень неудобно степ модели вращать для размещения.
Изменено пользователем Narwhal
