Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Всем  здрасте.  Такой вопрос -  вроде простой, а не нашел решение.
Есть сборка, чертеж База. Создаю деталь и в чертеже детали командой преобразование объектов переношу линии из Базового чертежа. Далее изменяя размеры в чертеже База - меняется автоматом и деталь.
Все  хорошо пока не нужно эту деталь двигать, пока она не участвует в сборке. Ее вроде и переместить можно, но после команды Перестроить, эта деталь прыгает назад точно над базовым чертежом. При попытке создать сопряжение - деталь так же прыгает назад и размещается точно над базовым чертежом. Вопрос  - можно ли как то сделать чтобы деталь имела связь, зависела от некоего чертежа, но при этом ее можно было бы использовать в сборке, задавать ей сопряжения, позиционировать ее? А где нибудь - меняя чертеж , менялась и деталь , никуда не прыгая?
@@Viktor Toshakov, свяжите размеры, а не "на кромке"
А если Базой будет сплайн хитрой формы - это получиться сделать? Прямоугольник - это я для простоты испльзовал.
Изменено пользователем Viktor Toshakov
А производный эскиз?
Чего то я не соображу как его вставить. В хелпе написано следующее : Нажмите клавишу Ctrl и, удерживая ее, нажмите на грань, на которой необходимо разместить новый эскиз.
Но у меня то деталь пустая - нету граней, я ее только создать пытаюсь.
Сообразил, получилось! Спасибо большое - не знал про такую возможность!
Приветствую всех! Подскажите как развернуть вспомогательную плоскость? Передняя и задня грани у них отображаются разным цветом и получается что Плоскость 1 смотрит на Плоскость2, а мне хотелось бы для удобства восприятия их видеть одного цвета. Вот не знаю где указывается передняя сторона плоскости.
https://yadi.sk/i/MaGhJdHuqm43L
Изменено пользователем userCCCP
Атан, это я знаю что есть, мне нужно чтобы я если смотрел на них с одной стороны, то видел зелеными, а если с другой - то красными. А у меня тут по-разному. Полагал что в настройках самой плоскости есть, но ничего не нашел. Вот тут у меня они отображаются так как я хотел бы - но от чего зависит выбор стороны плоскости мне непонятно https://yadi.sk/i/hpPz6jn_qm7LA
 По поводу  solidworks на windows 10. По практике устанавливается полноценно только solidworks 2016. Слыхал 2015 SP5 тоже подогнанный, но такого не видал. У меня 2016 SP2  установилось без проблем.
2 вопроса
1. Как увеличить шрифт в окошке после команды Измерить ?, маленькое окно где написано расстояние :__ мм
2. Как поставить размер на грань которая была создана за прошлые операции ? при работе с деталью
Заранее спасибо за ответы
Ребят, всем доброго вечера! Дали задание, никак не могу сообразить как построить... Нужно следующий узор разместить по периметру плинтуса с учетом его изгибов (выделил синим на скриншоте). Файлы приложу, подскажите или покажите как сделать. Буду очень благодарен
rezb.zip
Подскажите, Солидворкс 2016 сп2, при выполнении команды переместить компонент - физическая динамика - сначала работает нормально, но через какое то время виснет и вылетает  программа. Прекращена работа Солидворкс пишет. всего две детальки не сложных ... Памяти 12Гб оперативной, проц i7 950.  Такое же частенько бывало и в 2015 версии.
Можно только посоветовать вращать за все детали по очереди, где меньше лагов, тот вариант более устойчив к вылету.
Вот засада.  И ведь стандартными сопряжениями, я так понимаю, работу мальтийского механизма сымитировать не удастся?
Анализ движения прекрасно делает.
    • Горыныч
      Еще совет: строить нужно только половину, если модель симметричная, тогда Солид меньше "косячит".
    • anykeyto
