Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Помогите построить фаску
Вот так это должно выглядеть? (сделал вырезом по траектории)
Изменено пользователем МиО
ну судя по всему пробле именно в том, что у Вас получилось... Если я правильно понял, что бы вышло то, что "нужно", надо, чтобы фаска от центра к краю становилась глубже (не знаю понятно ли выразился). А так, получается, что она вверху шире, а внизу уже...
Если я правильно понял как вы построили фаску, то выходит что фаска имеет разный углы к оси детали (1,2,3)  в разных сечениях (А-А, В-В, С-С) . А мне требуется чтобы угол 45 гр сохранялся
файл прилагается
4 мм не будет.
Максимум 2,4.
Пусть будет "2,4", но чтобы угол 45 гр сохрянялся
Патрубок.rar
Изменено пользователем anton1308
Тип движения - колебательный, задаете угол 90 и Агонь. Или задать кол-во оборотов такое, чтоб он повернулся на 45градусов. Например у Вас длина ролика 4 сек, значит за 4 сек надо четверть оборота, значит полный оборот за 16сек - итого скорость вращения 3,75 об/мин, шоб за 4 сек на 90 градусов. Оба варианта работают - проверил.
Итого - тему можно закрывать? Еще можно в "справку" послать... или на курсы))) Зачем вообще это писать? Лучше бы подсказали. А то ощущение, что там одни амбиции. И подозрение, что Вы сами не знаете как правильно. А человек просто за помощью обратился. А я такого раньше не делал, заинтересовало - попробовал по быстрому. Шо-то вышло. Может не верно...
Спасибо Вам большое)))
А не подскажите, можно ли сделать так , чтобы он повернулся и замер на этом месте, не поворачивался больше?
Зачем, если у Вас тупо равенство?
Если уравнение, тогда да...
Проблема в том что и уравнения тоже не создаются
Думаю дело в том что или криво стоит солид, или отключено Добавление, или отключена как-то настройка. Или что еще может быть?
Вот мои попытки привязать один размер к другому
У меня не создаются взаимосвязи между размерами и переменными в уравнениях
Инструмент "фаска", размер 2,4Х45
Да не размеры привязываются...
Выделяете два отрезка и взаимосвязь "равенство".
Все равно это не даст того что хочет автор  - постоянного угла к оси
В принципе фаску можно построить Вырез / Поверхностью... (Плоскость 3)
Надеюсь из скрина будет понятно чего и скока :g:
Правда строил НЕ с углом 45° (надеюсь угол получился), а просто отложил на Поверхности 1 точку на 4мм (от кромки), на Поверхности 2 поставил 2 точки в углах кромки...
Точки показаны - красным...
Аналогично строил и вторую фаску...
При необходимости Плоскость 3 можно построить и ровно под 45°...
Изменено пользователем SERoz
Ограничивающие плоскости можно двигать) Одну сдвинул вверх, другую вниз) Модель могу, но солид 2016...
Да пойдет. Заранее спасибо.
https://drive.google.com/file/d/0B09NRbaE0NoLbThEMmpXVmF0dFE/view?usp=sharing
если после этого движения (поворот на 90) должно что-то происходить, то можно ограничить время движения, там "ползуны" есть. Если это вся анимация, то сделайте ролик нужной длины, ограничите его временем поворота на 90 градусов. время поворота посчитайте и задайте любое какое Вам надо (амплитуду колебаний или скорость вращения). Ну и 3-ий вариант, который предложил Павлуха, не подумал я за него. "Вращение по сегментам". Там задаются условия. Задаете время и угол.
В инветоре есть опция анализ контактов ( youtube.com/watch?v=7RR4qNTsIPg ), которая делает так что твердые тела не пересекают друг друга, при свободном перемешении. Подскажите что то подобное в solidworks есть:?
shishmak   при создании развертки операцию гибку вручную гасите ?
Кто знает как такой гиб посчитать? какой коэффициент закладывать на длину, когда вручную будут гнуть.
Изменено пользователем Vasiliy85
данный метод построения даст угол фаски в 45 градусов только в плоскости (1,2,3)
c8e00-clip-190kb.jpg?nocache=1
Уточню мое первое сообщение:
Мне нужно связать один размер с другим размером. Связать именно через "Имя размера" (обведено красным см. спойлер 2) или через Переменную в Уравнениях. (Решение с созданием взаимосвязи Равенство, как советовали выше, меня не устраивает)
Мое первое сообщение:
Не получается привязать значение одного размера (2) в эскизе к другому размеру (1). т.е.  я создал линию образмерил ее (1), создал вторую линию  и хочу привязать ее размер (2) к размеру (1), чтобы они были связаны. Но не получается, т.е. нажимаю галочку, но ничего не происходит, окошко "Изменить" не закрывается.  Надеюсь я не слишком витиевато объяснил :)
Имя размера:
3b5bf-clip-447kb.jpg?nocache=1
А также повторю, что связывание размеров у меня не выходит:
anton1308 сказал(а) 19 Мар 2016 - 23:25:
ps
Вообще суть проблемы не связывании двух размеров в эскизе. Это просто пример на основе его показано, что Солид не работает должным образом. Если смотреть шире, то я не понимаю почему у меня перестало работать создание Перемененных, Уравнений и присвоения Имен размеров в эскизах. Спасибо за понимание!
при создании развертки операцию гибку вручную гасите ? Кто знает как такой гиб посчитать? какой коэффициент закладывать на длину, когда вручную будут гнуть.
Гашу вручную.
Просчитать - постройте этот гиб отдельно листовой элемент по сечениям и узнаете какая развертка реально получится. Тут точно есть знатоки, которые знают как это построить целиком, но почему-то им это не интересно или жалко поделиться... будет скучно - попробую сделать, должно получиться...
shishmak По сечения пробывал строить, там после развертки получается не прямые края а виде кривой.
Сам нашел ответ, http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/Sldworks/Physical_Dynamics.htm Физическая динамика
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
