Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В файле эксцентрика не было...
Не было. Его нужно строить, но не знаю на сколько смещать на нём отверстие.
Тут дело не в смещении, а в самой конструкции.
Сначала спроектируйте узел, потом вычисляйте смещение...
Узел спроектирован. Добавлен 3-й вал и эксцентрики.
Но вот дальше вообще не знаю как и что с чем сопрягать.
Каким образом зафиксировать нижний вал, чтоб при повороте ручки эксцентрика добиться движения вала?
Но вот дальше вообще не знаю как и что с чем сопрягать. Каким образом зафиксировать нижний вал, чтоб при повороте ручки эксцентрика добиться движения вала?
Должна быть (у Вас её нет) неподвижная ось (опора), относительно которой (в которой) должен вращаться эксцентрик (именно здесь нужен эксцентриситет). Ручка эксцентрика должна фиксироваться (от проворота) после определения положения вала, который концентрично вращается в эксцентрике (а у Вас там есть эксцентриситет, который не нужен).
Да, и ещё. Мне кажется, Вы занимаетесь не своим делом.....
Ответ не верный.
Вместе с увеличением зазора будет увеличиваться зазор в зубчатом зацеплении, что не допустимо.
Думай, студент, думай.
Уважаемые форумчане! У кого-то была такая проблема:
При создании нового свойства модели хочу сделать привязку к глобальной переменной,
типа L="F@По умолчанию@Деталь4.SLDPRT", в результате вычисленное значение получается F@20. Пробовал разные значения и имена свойств и ничего не помогает. Это только у меня такая проблема?
Не надо писать L= . В столбец значение, из раскрывающегося списка, нужно выбрать необходимую глобальную переменную
Это уже дело десятое, сейчас в этом вопрос не стоит.
Что Вы имеете ввиду под этим?
Это всё понятно. Специально и модуль зуба взял покрупнее, чтоб при регулировке зазора не выходил зуб с зацепления.
Уважаемый, я старше Вас и студентом был очень дано. Так что, давайте без этих ярлыков?
Ну состояние "студент" от возраста не зависит...
Можно и в сто лет учиться...
Я в профиль не заглядывал, и возраст не проверял, но вот по задаваемым вопросам Вы похожи на студента, получившего задание на курсовой.
Из зацепления он не выйдет, а вот зацепление само нарушится, и будет износ.
Вы меня не поняли. L= надо мне для указания длины в спецификации (прибавка к значению), а не для указания переменной. Кстати, попробовал такое сделать в версии 2016 sp2 и там все пишет так как надо. Так что это глюк именно версии 2015 sp5.
Спасибо за ответ.
Обратите внимание как называется тема. По роду деятельности я никак не связан с SW, только в редких случаях к ней обращаюсь.
Ничего не износится. Это не КПП, ручная мельница.
Кстати.Задание я не от кого не получал. Просто хочу сделать мельницу лично для себя, в т.н. "гаражных условиях". А зайдя за советом на форум, получаю не помощь новичку по SW, а
Изменено пользователем Андрей67
Добрый день, подскажите возможно ли такую делать сделать из листового материла? Если да то как
Интересует именно перегиб
...По роду деятельности я никак не связан с SW, только в редких случаях к ней обращаюсь....
...Просто хочу сделать мельницу лично для себя, в т.н. "гаражных условиях". А зайдя за советом на форум, получаю не помощь новичку по SW, а...
Значит я прав.  :smile:
Есть файл *.xls и его нужно вставить в чертеж. Как это сделать?
Вставка - Объект. Как с обычном офисом.
Да как-то не хочет
Хоть ссылку держит и дабл кликом открывает отдельно.
Вопрос снят, вся проблема в отсутствии exсel.
Изменено пользователем Michael_Mira
Добрый день. Вопрос такой: хочу сделать линейный массив с шагом "Глобальной переменной", ввожу в строку свою глобальную переменную, в данном случае - "Массив_горизонт", но после выхода из массива и при дальнейшем его редактировании остается просто в этой строчке то значение, которое изначально равнялось "Глобальной переменной".
Массив почему-то не изменяет шаг на тот, который у "Глобальной переменной", а остается таким, которым был изначально...Что делать?!
Изменено пользователем fast1kkk
Поставь знак = перед переменной
Это действительно было грубо, особенно учитывая тему, появилось желание за Вас "вписаться",  но после порции "понтов" в адрес Павлуха, из-за безобидных подколов, который, кстати, реально помог Вам и словом и делом, а особенно после
:worthy: , при том, что старше него Вы всего на год (от человека "подполтинник" это звучит смешно), ничего кроме нежелания помогать и игнорировать ваши посты не возникает. :thumbdown:  :smile:
Перегиб отдельно "по сечениям", без проблем за 45 сек, а вот всю деталь, ...пока не знаю (но точно можно) :smile:
Если да то как
А вот и получилось, оказалось просто. "базовая кромка" + "гибкие"
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
