Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
И вот на этом этапе и возник у меня ступор. Хочется превратить эти размеры из 1:1 в 1:48. Я так понимаю SW как-то должен сам пересчитать и проставить все новые размеры, если ему указать, что я меняю масштаб....
вставте пустой вид в чертеж. В этом виде все и стройте в масштабе 1:1. А уже потом меняйте масштаб вида как Вам удобно.
Только Вот это в Компасе намного удобней делать
Всем привет!
Делаю модель сначала сплайнами затем при помощи вытягивания , заполнения , по сечениям преобразую их в поверхности.
Когда сшиваю поверхности в местах где должен быть плавный переход образуются изломы (выделены красным).
Подскажите как сгладить эти грани ? или поверхности нужно строить с определенной
последовательностью ?
P.S. В 3D max проще , выбрал нужные грани и назначил им группу сглаживания , а тут я целый день бьюсь безрезультатно.
Модель в студию.
И если уже взяли в руки SW, забудьте про макс вообще.
последовательностью
в помощь -
Подскажите как грамотно сделать такие розы в Solidworks?
Никак.
Раньше было обсуждение подобного на форуме, но чёта не нашел...
Примерно так - Моделирование «Лепнины» в программе SolidWorks (там 2 части)
Изменено пользователем SERoz
Модель в студию.
Модель 10_001.rar
А мне SW даже больше понравился ,на мой взгляд легче со сплайнами работать.
Только вот со сглаживанием разобраться...  :g:
Почитай в справке за это:
:blink:
Модель attachicon.gif10_001.rar
Не той дорогой идёте, товарисч...
Можно сделать гораздо проще и быстрее.
Представьте себе болванку, от которой вы отрезаете ножом всё ненужное.
Так и здесь. Постройте кубик, и уберите всё ненужное. Получится то, что надо.
Читал , перебирал разные способы не помогло.
Дело в том что я сначала строю сетку из сплайнов по контурам чертежа затем создаю поверхности.
Каким образом отсекать от кубика по чертежу не представляю .
Если только поробовать создать из этой модели твердое тело ,вывернуть на изнанку и уже этим обьектом вырезать на кубике .
Дело в том что я сначала строю сетку из сплайнов по контурам...
Бросьте свои максовские замашки совсем.
Добрый День всем! Подскажите пожалуйста как грамотно сделать просчёт конструкции в Solidworks? Постостоянно выдаёт ошибки, про пересечение тел и интерференцию! Может какой тутор грамотный посоветуете, или что нибудь, на словах подскажите.
Спасибо за "полноценный" ответ!
В трубе полно роликов SW построения моделей авто сплайнами по чертежам ,при чем тут MAX замашки?
Вопрос был вообще про сглаживание поверхностей ,а вы мне про другие способы ,не приведя ни каких конкретных примеров с использованием других инструментов, "бери кубик и отсекай"...
Тем не мене спасибо за совет!
Если хотите поверхности, возьмите Рино, он быстрее с этим справляется, да и инструментов поверхностных там поболее будет.
В 2015 та же беда. Вроде работает - работает, потом какое то действие другое сделаешь к примеру эскиз расстановочный подредактируешь - и уже не работает...
Если кому интересно- вот сценка в 2015, (одна правая шестерня свободна) attachicon.gifAssem1 2015.zip
Уважаемый Виктор Владимирович, скажите зачем вам нужно чтобы всё адекватно мышкой крутилось? Ведь в таком случае не учитывается ни материалы, ни сила притяжения.
И если обратитесь на официальный форум, посоветуют установить Линцензионную версию.
На 100 % уверен что в линцензии будет такой же глюк.
Извращение...
Ответ был скорее не Вам, а на исчезнувшее сообщение о необходимости довеска к SW. Допмодули голову не заменяют.
Вы очень сильно лукавите. И пока вы не разогнете сформованный лист штатными средствами - ничего не поменяется.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
