Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Делаю разъём с кожухом
разъём например на 5,10,15,20,25,30 контактов.
Кожух соответственно тоже
И разъём и кожух сделаны таблицей параметров.
Делаю сборку кожух с разъёмом в ней конфигурации на 5,10,15,20,25,30 контактов.
1)Вставляю в сборку прибор сборку  кожух с разъёмом
 выбираю  конфигурацию кожух с разъёмом на 5 контактов.
2)Вставляю в сборку прибор сборку  кожух с разъёмом
 выбираю конфигурацию кожух с разъёмом на 10 контактов.
Что я делаю не правильно ? солид 15.
fast1kkk
Скорее всего файл битый (один из вариантов). Попробуй из резервных копий достать прошлую версию. Или открыть файлы входящие в сборку может в них сбой. Вариантов много...
ARXITEKTOR
А что собственно у тебя не получается.
Все решил.
Просто пересохранил все файлы заново.
Странно а вчера не помогло.
fast1kkk
нету файла резервной копии, файлы открывал, открывается одна сборка из 5 штук
fast1kkk
Можно побольше подробностей. Не открывается сборка верхнего уровня? А подсборки? Насколько большая сборка (примерное кол. элементов)
fast1kkk
не открывается и сборка верхнего уровня, и подсборки 5 штук, 1 подсборка открывается, все весит 320 мб, в одной сборке ну элементов 200
Сделал ПДФник с ГОСТовскими шрифтами, а на других ПК шрифты эти не установлены и в моем ПДФе не видны. как быть?
Уточнение по поводу резервных копий, ты отключил эту функцию SW? или не знаешь где хранятся резервные копии...
Если отключил, то дело не важное придется пересобирать. А заодно проверь диск на наличие битых секторов. Сам SW может запортить один файл с которым работаешь, а так что бы еще и подсборки не сталкивался, частенько чертежи грешат... (но это обычно на ранних версиях).
Резервные копии позволят тебе откатиться на небольшой отрезок назад...
bizh
в настройках pdf поставь галочку встроить шрифты
Проблема шрифтов. А может ещё чего. Посмотрите тему http://cccp3d.ru/topic/70851-pechat-chertezhei-sravnenie-nastroiki/
Если выводил на печать принтером PDF, то в свойствах галочка "Использовать только системные шрифты".
Если "Сохранял как", то в параметрах поставить галочку "Встроить шрифты"
Вылезло второе дерево не пойму откуда... :g:  Как грохнуть?
Изменено пользователем Vytos
Вылезло второе дерево не пойму откуда...   Как грохнуть?
Ни как. Точнее тяните разделяющую линию деревьев вверх (или вниз) до упора, тогда одного не будет видно.
Когда их два одно обычно так и отображается деревом, а во втором появляются настройки выбранного инструмента для манипуляций по проектированию.
ГОСТ 2.004 говорит, что если вы используете не стандартные шрифты, то должны с документацией поставлять и не стандартные шрифты.
Забудьте уже о ГОСТ шрифтах, используйте стандартные Arial (строг, можно использовать для гравировки или для всех текстов в документах) или TimesNewRoman (для гравировки не очень подходит, но для оформления текстовой части вполне себе) и вероятность отсутствия шрифта может пропасть совсем.
Так откуда взялось-то второе? Было одно до этого.. В настройки никакие не лазил... Пооткрывал несколько скачаных моделей, потом загрузил опять свою работу и там стало два вдруг. Никаких настроек инструментов там не появляется - тупо два одинаковых дерева.
Может кто с более новой версией программы пошалил с вашими файлами и они в текущей вашей версии теперь не откроются.
Или файл был испорчен и в этом случае возможно помогла бы резервная копия до внесения фатальных изменений или появления ошибки в файле.
 С незапамятных времён их всегда было два, но одно всегда задвигалось. Второе бывает появляется при выборе тех или иных инструментов. Второе дерево удобно для выбора объектов, когда полупрозрачное дерево (третье) тормозит, плохо прокручивается и мешает работе с моделью.
Уберите его и не мучайтесь вопросом, почему оно появилось :smile: . Либо перетяните его вверх или вниз, либо подведите курсор к границе и когда появится иконка перетягивания 2 раза кликните левой кнопкой.
. Если "Сохранял как", то в параметрах поставить галочку "Встроить шрифты"
Не все шрифты  могут отображаться даже при установленной галочке.
Спасибо. Разобрался. Просто по умолчанию после установки это добро было утянуто и не отсвечивало ни разу. Видимо, случайно зацепил и, не заметив, вытянул..
ребят, подскажите, что такое? Не могу создать эскиз на стене?
В пользовательских настройках (Инструменты-Настройки...-Настройки пользователя-Сборки) в разделе Сборки надо убрать галочку запрещающую множественные/перекрёстные контексты, после этого  можно создавать новые контексты. Или устранить предыдущие контексты.
Подскажите, есть ли возможность задать сопряжение типа "нормаль к кривой"?. См. скрепку.  Линия 1 имеет связь "касательная" с зафиксированной окружностью 3. Теперь нужно пустить линию 1 по нормали к (опять же зафиксированной) кривой 2.
Или мой вопрос не корректен в принципе?
Изменено пользователем Viktor Toshakov
я обычно рисую касательную к кривой, к которой нужно нормаль провести, и затем задаю перпендикулярность к этой касательной
    • Nod801
