Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Наверное опять не угадал ответ на вопрос
Просто начать строить, а массив и так (по-умолчанию) строит по Х\У (или в качестве которых можно выбрать любой линейный объект) - т.ч. ничего выбирать ненужно...
Возможно, в более поздних версиях это возможно для массива элементов, но в SW 2008 по умолчанию оси XY стоят только в линейном массиве эскиза.
так не пойдет?
А систему координат Вам задавать не нужно? А это уже дополнительные построения.
Естессно - а круговой и так строится в одной плоскости...
А если нужно что бы что-то было смещено сразу по нескольким осям, то тут нужно строить спираль и "Массив по направляющей" (если не перепутал имя)...
ссори
Но если очень хочется,то в шаблоне детали стоит построить систему координат и пользовать ее уже
не делая доп. построений
Изменено пользователем kirass
SERoz
В вопросе четко говорится о массиве элементов, а следовательно, о массиве эскиза речь не идет.
Ну, разница не большая - действия практически одни и те же...
это виртуальная (воображаемая) ось
окей, в 2D у вас уже сразу может быть выбрана какая либо ось
Чем модель хуже?
да не нужна мне новая система координат)))
Пользовать? Покажите скриншот, когда в качестве направляющей для линейного массива можно выбрать любую ось из дополнительной СК.
Чем модель хуже?
Возможно, тем, что Solidworks'ом данная функция ещё не релизованна.
А вообще справка говорит, что:
Направление массива. Установка направления для массива Направления 1. Выберите линейную кромку, линию, ось или размер. При необходимости нажмите Реверс направления , чтобы изменить направление массива на противоположное.
Что мешает использовать существующие кромки размножаемого элемента. И что вам мешает при построении детали в любом эскизе ввести эти направляющие линии куда в последствии планируете направить элементы массива или задать для этой линии угол размером, что бы можно было быстро менять направление массива.
И что вам мешает
ни-че-го )))
просто хотел узнать, можно ли выбирать виртуальные оси.
Смотря, что вы под эти подразумеваете. Сам SW в Линейных массивах элементов ни чего не выбирает, так что выбор делать придётся.
Если вам хочется выбирать именно оси, то вам надо один раз настроить шаблон модели и ввести Вставка-Справочная геометрия-Ось... для каждой оси и после этого вы можете выбирать эти оси. Дополнительные построения будут выполнены один раз для шаблона и более, таких построений не потребуется...
Если присмотреться к панели масссива, то там (в качестве направляющих) по-умолчанию уже приняты: ось Х и ось Y...
Если Вам нужно изменить направление массива, смените плоскость построения (при выбре эскиза) - ведь можно выбрать любую плоскость (хоть стандартный вариант, хоть в ПСК, хоть на грани)...
И стало быть, Вы автоматом выбираете уже разные оси, хоть они и будут обозваны по-старому Х\У, но ориентированы по-разному (если конечно не указывать направляющие конкретно - на грани и т.п.)
можно построить осевую
это поиск решения, хороший способ. Но:
на этом и остановлюсь.
P.S. Вопрос был чисто теоретический. Всем спасибо.
Можете подсказать по поводу управления угловым размером через программирование (в даном случае делфи). Изменение линейного размера:
(Model_Part.Parameter('D1@Эскиз2') as Dimension).SystemValue:=30;
А как записать, если этот размер угловой? Такая запись не подходит
Размеры в радианах, а так должно быть все путем.
И если можно еще вопрос: как через делфи (здесь можно даже и через API) управлять анимацией. Все уже создано: движение по пути и вращение детали (делаю анимацию фрезерования). Как програмно менять скорость и частоту вращения, а соответственно и время анимации, и ее запуск. Как запустить анимацию через API я знаю, а вот на счет остального...
Изменено пользователем Intersap
Добрый день. Воспользовался бы поиском, но не знаю что конкретно искать. Проблема вот какая. На первом изображении виден крест. Появляется он только при нажатии на верхнии значки из столбов с выбором фигур(линия, окружность, угловой прямоугольник). Как от этого избавится и сделать так как на втором изображении.
На втором изображение я нажал " Осевая линия". Собственно раньше так оно и было. Проблемка эта появилась после переустановки винды. Винда та же, солид тоже( 2009).
Что делать? Не вожможно работать. Подскажите.
Перечитайте сообщения #2383-#2388 текущей темы.
Здраствуйте помогите с проблемой! Установлена винда 7 - 64, солид - 2012 - 64, и древний офис 2003 наверное 32х разрядный - Не открывается таблица параметров. Может просто офис свежий нужен 64 разрядный? или солиду путь указать надо к офису? - офис ставился после солида
p.s.
Извиняюсь если вопрос очевидный или был где-то уже. Не пользовал солид 2 года - навыки ослабли. А поиск по форуму както плохо помогает - выдает кучу тем, почти все... или я чегото не понял пока
