Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
в эскизе я это черчу, как два отрезка, сходящихся в одной точке, под углом, допустим, 150'
на мой взгляд ошибка в этом. Дело в том, что если вы хотите получить гнутую трубу, то отрезки в эскизе должны быть соединены дугой (а не сходиться в точке).
А разве можно загнуть иначе (вопрос скорее к 4ukeh6yprep)?
Подскажите, а в 2012 солиде можно как нибудь сделать прозрачным дерево построения?
В каком смысле и с какой целью?
Как правильно посчитать площадь поверхности сборки, вручную выделять грани очень долго т.к. деталей много.
Простой пример для понимания задачи.
Именно так и считать, как на скрине...
Что конкретно Вам нужно или что не устраивает в этом способе - пожалуйста для не телепатов???
На скрине посчитана площадь поверхностей деталей (12 кв.м), а площадь поверхности сборки 10 кв.м, вот собственно и вопрос как сделать это в солиде?
avosp
Где Вы видите "поверхностей деталей (12 кв.м)" - на скрине, площадь сборки, а не деталей 12кв.м...
А площадь детали - надо считать в открытой детали...
И от куда эти 10 кв.м???
Может чего не понял - но я не телепат, а вопрос требует дополнительных пояснений (Вам они понятны, но другим нет)
В сборке кубы имеют общую грань, поэтому реальная площадь поверхности сборки 10 кв. м, а солид считает площадь каждой детали и суммирует в итоге 12 кв.м, что сделать чтобы получился результат 10, а не 12? (вариант каждый раз выбирать грани не подходит).
Изменено пользователем avosp
avosp
К великому сожалению - Солид обсчитывает ВСЕ грани тел, т.е. всю детальку в целом, а не отдельные грани, даже те где детальки соприкасаются...
Вот поэтому и получается 12, а не 10...
А в Измерить, Вы указываете каждую (нужную ) грань...
PS...
Если вытянуть куб до 2000 - то и будет площадь 10кв.м...
SERoz, спасибо за ответы.
Обидно, что нет такой возможности, просто есть сборка со множеством деталей, а выделять нужные грани очень долго, да и выделяет он смежные грани тоже.
avosp
При "обычном" способе нанесения покрытий, вполне подходит Солидовский способ обсчёта, т.к. в большинстве случаев участвуют почти все поверхности тел в сборке (ну может за исключением шипко притёртых деталей или тугих резьб)...
Для исключения из граней из обсчёта, возможно нужно как-то соединить эти детали в одну (может сварка или что типа этого) - хотя это лишь моё предположение...
Никогда этим не занимался, для наших целей (на производстве) всегда хватало стандартного солидовского способа - всегда почти совпадало с расчётными данными...
PS...
Единственный способ (который позволяет получить 10кв.м) - создать новую деталь (в меню Вставить), и сделать объединение всех деталей, а после этого просчитать площадь уже этой детали (в режиме редактирования детали)...
При объединении, галку "Скрыть тела" снял - для наглядности...
И получится искомое
Ну как в катьке хочу сделать или что то подобное. И еще, можно ли панели инструментов настроить отдельно для сборки, детали и чертежа? Изменено пользователем Tooi
Еще вопросик, пока не забыл. Вот настраиваю панели инструментов и не могу вставить разделитель. Причем, если настраиваю комманд менеджер, то там это сделать можно по клику правой кнопкой мыши. А тут не работает. Поделитесь, кто сталкивался с этим?
Модель <noindex>здесь</noindex> (SW 2008)
По поводу размеров. Попробуйте получить размер 246,43 вместо 245,99. Картинка приложена.
Извиняюсь за прерывистость... По поводу качества чертежа, согласен с Вами. Оставляет желать лучшего. Но инструмент "по сечениям" строит модель так, как получается (у него). А если внешняя направляющая, например, волнистая... Поэтому модель с цилиндрическим вырезом более всего соответствует чертежу.
По поводу Вашей, указанной здесь модели. Можно просто тело вращения обрезать поверхностью (у Вас в модели она уже есть, её нужно только расширить).
После моего вопроса в сообщении #2283, автор пропал. Если мое предположение верно, то подход неверен в принципе, т.к. неверны размеры, которые брались за основу.
У меня не получилось...
По поводу настройки кнопок (в модели, в сборке...). Кнопки можно менять в панелях инструментов менеджера команд.
Интерпретация на тему "летающих тарелок" (в продолжение сообщения #2283).
