Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, Ветерок сказал:
Только таким образом?
А как еще надо? проще некуда уже - в следующие разы не нужно будет дополнительно жать
1 час назад, anser89 сказал:
Как это "не нужно"? Нужно каждый раз. Если просто создать новый файл, то будет создан с шаблоном по умолчанию.
А можно так сделать, чтобы в любом случае при создании нового файла открывалось окно выбора шаблона? Так же, как это происходит при нажатии кнопки "Дополнительно".
12.12.2020 в 15:23, Snake 60 сказал:
Если будете строить  листовую деталь вот так:
  Показать содержимое
то сможете разогнуть.
Используйте дополнение к SolidWorks? которое называется GearTrax
Спасибо!
13 часов назад, Ветерок сказал:
У меня запоминает что последнее нажимаешь
19 часов назад, Ветерок сказал:
Можно. Нажать ДОПОЛНИТЕЛЬНО и больше не переходить обратно на НОВИЧОК.
6 часов назад, anser89 сказал:
1 час назад, Kelny сказал:
Действительно после перезагрузки стало запоминать.
Здраствуйте.
Новичок, много тапок не бросать. Справку пересмотрел, Гугл тоже не подсказал.
Листовой материал, есть гибы. Снятие напряжений получается.
Можно ли добавить автоматом засечки для линий гибов? А ещё лучше направляющие прорези для гиба (к примеру согнуть в тисках или руках).
То что хочется нарисовал методом развёртывания - прорези - обратно согнул.
Screenshot_9.png.67b50e339b630b71bd06e39
Screenshot_10.png.e40c2c6927d4b83847ff80
Screenshot_11.png.c4e12e03eca77b0bcc702d
Подскажите, пожалуйста, какие настройки надо включить, чтоб при перетаскивании фрагментов ТТ из библиотеки проектирования последующие фрагменты присоединялись (объединялись) с предыдущими?
19 часов назад, rafaello сказал:
как отредактировать количество зубьев в шестерне которую я положил на эскиз?
когда правой кнопкой мыши по детали перед тем как ты её перетащил в свой документ. Там будет открыть. Отредактируй и сохрани. Потом перетащи заново.
А лучше самому нарисовать то что надо, а не использовать стандартные детали.
Выбираю создание примечаний - обозначение сварного шва. Панель с параметрами надписи шва открывается задвинутой за правый край экрана, чуть чуть выглядывает. Вытаскиваю, заполняю, создаю обозначение. В следующий раз панель открывается опять там. В более старых версиях открывалась всегда в центре экрана.
Комп запароленный, права админа и все такое. Возможно ли, что солид не может из-за этого записать куда-то изменения?
Изменено пользователем РоманВ
@РоманВ это проблема с виндой. у меня такое бывало относительно недавно. лечил перезагрузкой компа и отключением одного монитора. тогда положения окон как-то сбрасывались.
а 2 недели назад винду обновили и проблема пропала сама собой.
п.с. админки на рабочем компе нет
Из-за чего такая проблема возникать может и какие меры предпринять для ее устранения?
14 часов назад, installl сказал:
попробуй создать любой толщины, потом кликни дважды на операцию и поменяй в высвеченных размерах. Не входи в редактирование определения.
Слушай, ну у меня и без вышеуказанных манипуляций все получилось. Может ты где-то лишний раз нажал на что-то? В строке все выделяешь, ставишь знак = один раз мышью кликаешь на нужный размер, потом жмешь Enter. Формула создается. Как-то заметил, что при создании формул лишние телодвижения все портят.
Прошу помощи. Рисую байонетный разъем, нужно спиральный паз под байонетный штифт в гайке разъема. Перепробовал 4 варианта - то глюк, то вообще не делает. В итоге делаю вырез по спирали, а он режет не от начала спирали и до ее конца, а еще так же по спирали в противоположном направлении, хотя ведущей спирали там нет вообще.
По сечениям с ведущей кривой пробовал, ставлю перпендикулярно профилю в начале и конце, в середине траектории сплющивает.
С байонетом в итоге решилось через костыли. Спираль преобразовал в 3д эскиз, вытянул по траектории, взяв за направляющую 3д эскиз. Вырезало адекватно.
38 минут назад, РоманВ сказал:
Так вот в том-то и дело, что минимум телодвижений, вроде и ошибиться негде там.
1 час назад, installl сказал:
Вот еще:
Попробуй написать то же уравнение в уравнениях, а не в процессе создания операции.
@installl В ручную пишешь "Эскиз 1" или курсором наводишь и щелкаешь?
Только что на SW 2018 попробовал проблем нет
9 минут назад, Сержи сказал:
Курсором навожу
    • noindex
