Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 минуты назад, Aqmarzhan сказал:
коническая часть, мне нужна не под наклоном
Тогда это не коническая. Конуса без наклона не бывает. Учи геометрию. Или у тебя ещё не было геометрии в школе?
я был не прав извиняюсь.
32 minutes ago, Aqmarzhan said:
это почти то что я хочу
Построили цилиндрическую шестерню и достроили конусную, или наоборот
спасибо за ответ. я понял вас
Чтобы шестерёнки работали под 90 градусов, они обе должны быть коническими. Твоя фантазия работать не будет вообще.
Я тебе говорил: не лезь в шестеренки без понимания. Всё равно ничего толкового не построишь.
Друзья, кто-нибудь может сделать макрос на открытие чертежа сборки/детали из среды SOLIDWORKS? Пробовал тупо записать макрос на кнопку record, так он привязывается к определенной детали а мне бы такой макрос чтобы открывал чертеж любой выбранной детали.
Изменено пользователем nahaus
41 минуту назад, nahaus сказал:
А чем тебе стандартная функция не устраивает? если к детали привязан чертеж, при попытки из детали/сборки сделать чертеж, солид спросить открыть такой то чертеж или сделать новый.
Только что, Vasiliy85 сказал:
На стандартную не повесить горячую клавишу. Когда много чертежей становится проблематично нажимать правой кнопкой например на сборочную единицу потом на стрелки внизу контекстного меню чтобы оно раскрылось и показало кнопку открыть чертеж.
10 минут назад, nahaus сказал:
Так нажимайте ЛКМ на компоненте - вверху открывается панель, там есть эта кнопка
Изменено пользователем malvi.dp
34 минуты назад, nahaus сказал:
Начиная с 2018 версии солида можно ПКМ по компоненту сборки - Открыть чертёж или просто выделить в дереве, затем в меню Файл - Открыть чертёж (в справке об этом не написано, но работает). И можно повесить горячие клавиши, если, конечно, уже перешёл с 2014 солида на более свежую версию )
2018 Справка по SOLIDWORKS - Открытие чертежей из документов детали или сборки
Макрос есть на сайте Артёма Татуревича, посмотри
Open associated drawings of active document or selected components (codestack.net)
8 минут назад, Kir95 сказал:
Проблема в том что перейти на другой солид нет возможности. SW2014 основной инструмент.
Сегодня солид заглючил. Пытаюсь выбрать грань детали, а он выбирает грани и кромки деталей, находящихся за этой деталью. Режим выбора скрытых кромок в закрашенном виде отключен. Чтобы выбрать нужную грань, приходится поворачивать все, чтобы сзади этой детали ничего не было. И даже в этом случае надо еще умудриться, чтобы он не выбрал скрытую кромку.
Вроде починил. Отключил "Выбор с помощью прозрачности". Ума не приложу, когда его включил.
Изменено пользователем РоманВ
28 минут назад, nahaus сказал:
Макрос по ссылке открывает чертёж компонента из сборки, перед запуском нужно выбрать компонент в дереве. Проверяй на своём SW2014
15 минут назад, РоманВ сказал:
Бывало такое, что солид переставал "видеть" деталь. Попробуй погасить/высветить "невыбираемую" деталь для начала, а потом перезапустить солид. Перезапуск обычно помогает
2 часа назад, РоманВ сказал:
В этом режиме можно выбирать прозрачную деталь, если зажать на клавиатуре SHIFT.  Или если галочки нет, то выбирать за этой деталью с помощью клавиши SHIFT.
5 часов назад, Kir95 сказал:
Проверил макрос в 2014 солиде работает. Отлично. Спасибо за ссылку.
1 час назад, nahaus сказал:
Первый запуск работает потом выдает ошибку. Непосредственно из детали оставляет возможность открытия чертежа, но открывая попутно чертеж сборки в которую входит деталь. В общем не рабочий вариант.
37 минут назад, nahaus сказал:
Проверил на св2014, из сборки несколько раз открывал чертёжи разных деталей, всё норм. Какую ошибку выдаёт, напиши
Возможность открытия чертежа из детали, наверное, нужно дорабатывать - реально открывает ещё и чертёж сборки ). Хотя на сайте написано, что макрос предназначен для работы со сборками и открывает чертёж активной сборки, если ничего не выбрано. Сейчас только прочитал, что макрос ищет чертежи не только в папке детали, как солидовский инструмент "из коробки", но и в подпапках. Ещё можно открывать чертежи в detailing режиме (фича появилась недавно - чертёж открывается в облегчённом режиме, можно образмеривать, но нельзя делать разрезы)
Насчёт нерабочего варианта не соглашусь, что заявлено - то работает. Можно попробовать отключить запуск из детали
Скажите, пожалуйста, мне для принтера (ручной принтер для печати на изделиях) нужно сделать BMP картинку. Я на модели нарисовал каракули, теперь эти каракули, имеющие какой мне надо размер, как эскиз я перегнал в чертеж. Сохраняя как JPG, TIF или PNG я затем конвертирую в BMP. Но в принтере белый фон он видит как "краску" и, в общем, ничего не работает (он закрашивает фон). Так вот, как сохранить чертеж как изображение, но с прозрачным фоном?
P.S.
каракули - определённые цифры, определённого размера на определенном расстоянии.
Изменено пользователем Hitchok
31 минуту назад, Hitchok сказал:
P.S.
не слишком ли сложно? Зачем вообще модель тогда? Делай рисунок в граф редакторе любом, сохраняй сразу ВМР.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
