Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
10 часов назад, Ветерок сказал:
Ему же именно это не понятно, а не форма баллона.
С повернутой бобышкой смысл уловил :)
10 часов назад, Volodymyr. сказал:
Здраствуйте, вопрос такой. Возможно увеличить или уменьшить всю деталь причем отверстия оставить без изменений?
P.s деталь - макет отливки, вопрос повис в воздухе так как сталь при остывании сжимается на ~2% а отверстии не меняются так как стоят стержня которые не дают это сделать.
Можно использовать инструмент "Переместить грань" это первое, что пришло в голову.
Так же есть инструмент "Масштабировать" но тут я не уверен в неизменности отверстий (их же можно заново просто сделать в случае если поплыли).
Изменено пользователем Rokined
3 часа назад, Rokined сказал:
13 часов назад, Volodymyr. сказал:
После такого остывания как будете вынимать стержни, обжатые застывшим металлом?
19 часов назад, Volodymyr. сказал:
Это вы сами придумали? Если для литья черных металлов используются стержни (не "стержня"), то в состав стержневой смеси добавляют опилки, которые затем при прокаливании стержней выгорают и создают пористость. При застывании металла за счет этой пористости стержень сжимается на величину литейной усадки. Если это не делать, то отливку просто разорвет. При литье в постоянные формы (кокили) на стержневых элементах предусматриваются значительно увеличенные литейные уклоны и так называемый "подрыв стержней", то есть принудительное удаление стержней из формы в тот момент, когда металл уже практически застыл, но его температура выше точки кристаллизации.
23.11.2020 в 19:53, Ветерок сказал:
23.11.2020 в 19:04, Snake 60 сказал:
Держите модельку (чисто габаритка, без прорисовки по ГОСТу)
Какой смысл в этих файлах без дерева построения? Ему же именно это не понятно, а не форма баллона
Можно просто спроецировать контур, к тому же он уже "уловил смысл с повёрнутой бобышкой") и даже посчитать объём баллона - на 50 литров, как и просили )
22.11.2020 в 08:58, installl сказал:
Возможно ли как-то настроить, чтобы при изменении импортированного в Solidworks файла DWG происходило перестроение  в детали?
Инструменты-Блок-Вставка, поиск и выбираешь тип "автокад двг блок", в панели свойств блока выбираешь "связать с файлом". Редактируешь эскиз в автокаде - все изменения отобразятся в солиде
22.11.2020 в 20:48, Plumber сказал:
Для этого придется скрестить Solidworks и AutoCAD :crazy:
Проверил на 2006 солиде, наверное, солид с автокадом были скрещены всегда)
22.11.2020 в 23:53, ak762 сказал:
кто-нибудь использует функционал Automatic Border  для рисования форматок?
как цвет рамки поменять с синего на черный?
думал что есть связь с системным цветом  недоопределённого эскиза, но когда фиксирую 4 точки по углам всё равно синий
перемещение на слой с черным цветом тоже не помогает
Всё работает.
На слой перемещаешь в свойствах рамки (ПКМ по листу или в меню Редактировать-Основная надпись-Автоматические границы)? Фиксировать рамку нельзя, иначе не сможешь задавать поля в свойствах листа
11 часов назад, Kir95 сказал:
А двусторонняя связь реализуема?
13 часов назад, Kir95 сказал:
Это какое-то дополнение к Солиду надо устанавливать?
28 минут назад, installl сказал:
Дополнение у тебя уже установлено, "Справка" называется )
2020 Справка по SOLIDWORKS - Преобразовать объекты
@installl Если непонятно, где искать команду, начни вводить название команды в строке поиска. В появившейся подсказке сможешь кликнуть по "глазку", тогда солид сам откроет расположение инструмента. Если кликнуть по значку команды, сразу откроется панель команды
24.11.2020 в 12:34, Ветерок сказал:
Деталь идёт на выбивку(но это уже не моя специализация) мне нужно создать деталь а потом оснастку под эту деталь(со всеми учетами геометрии и нюансами )
Коллеги, подскажите, пожалуйста - не получается проставить размеры, в частности углы интересуют:
36 минут назад, installl сказал:
Тренируйся. Должно получиться.
А больше посоветовать нечего ибо больше ничего и не ясно.
1 час назад, Ветерок сказал:
Пытаюсь проставить справочные размеры - получается выставить только линейные длины, углы - вообще ничего не происходит :(
12 минут назад, installl сказал:
Для углов попробуйте выбирать грани, а не кромки
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
