Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
У меня основные глюки вылезают на местных видах, разрезах. Если будет много подсборок, возможно глюков будет меньше. Попробуйте, расскажете. Я пока закономерности не выявил. Есть только ощущение, что количество глюков зависит от тяжести файлов деталей. Особенно, когда есть импортированные файлы с дико сложными моделями, типа дно вагона, тележка со всем крепежом и коммуникациями.
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как сделать массив чтоб бобышка по внешнему радиусу  повторяла контур тела?
18 минут назад, Mikhail_NSK сказал:
Вероятно сделать исходный пятак и массив не связанный с бобышкой (снять соответствующую галочку при построении пятака).
Потом отступить от бобышки поверхность: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/surfaces/hidd_dve_offset_face.htm
Потом обрезать этой поверхностью пятаки: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_punch.htm
всё объединить.
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Kelny сказал:
Вероятно сделать исходный пятак и массив ....
Что-то типа этого
Hide
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как заполнить полость( карман) в детали!?
2 минуты назад, don108 сказал:
@trainalex кукую полость, какой карма? ... хотя бы скриншот для наглядности потрудитесь сделать
Так не пойму вставлялка файла куда то делась
13 минуты назад, don108 сказал:
И что теперь?
Страдать.
Кнопка "вставить файл" слева-снизу пропала
Сейчас запощу куданить и по ссылке
А теперь не плохо бы саму детальку ... т.к. всё зависит от геометрии что там и как по эскизу не понять.
А куда кнопка то делась?
Теперь все через облако только?
С утра было можно файл вставить а теперь только ссылку..
SOeKNQJqPU0.jpgЭто у Вас, а у нас так....
А существующие вложения можно почистить?
я туда виде залил может меня и ограничили
1 минуту назад, don108 сказал:
@trainalex слушай  ты что какой тяжёлый ... залей на файлообменник и выложи ссылку
Да я чуть уже переключился на проблему вложения файлов.
1 минуту назад, trainalex сказал:
https://yadi.sk/d/wmFNI7LFVQhkYw
35 минут назад, don108 сказал:
Д-а-а-а-а-а!!!
Сказать безобразный метод\алгоритм построение детали это будет звучать как комплимент.
У меня SW 2018, поэтому видео выложил.
  Показать содержимое
Спасибо ! Сейчас попробую!
8 минут назад, trainalex сказал:
А солид не умеет сам скрытые каверны искать?
24 минуты назад, trainalex сказал:
Не не пойдет , грань вся сместилась и внутри вылезла где не надо
16 часов назад, Plumber сказал:
Что-то типа этого
Hide
Круть, то что надо! А поподробнее нельзя?
6 минут назад, Mikhail_NSK сказал:
объясняли же выше. Строишь эквидистантную поверхность к своей кегле, вытягиваешь пятак, заведомо больше эквидистантной поверхности, делаешь массив пятака. Потом обрезаешь пятаки поверхностью. Либо без поверхности. Делаешь пятак, массив, далее круговой вырез, на котором эквидистантную линию плюс лишний контур внешний и обрезаешь по кругу.
4 часа назад, don108 сказал:
morning1.gif послушай, SW вернее логика SW это не для тебя лентяя
@Mikhail_NSK
  Показать содержимое
Да, Автокад понятней - крути верти вставляй копируй!
А здесь сама деталь то не очень понятная.
Просто с гранью, что ты показал, я мог и саму бобышку выдавить повыше и тоже самое бы было.
А здесь надо именно каверны как то позаливать
7 минут назад, trainalex сказал:
В автокаде позаливайте...
16 минут назад, don108 сказал:
Блин да простят меня форумчане ... @trainalex ты не просто лентяй ты безмозглый лентяй ... такую чушь несёт и причём так амбициозно ... смог бы он ... сказал бы я тебе в двушке что ты можешь.
___________________________________________________________________________________________
Ребят, тут на форуме можно как-то в игнор кого-либо заносить, что бы ахинею больного, ленивого мозга не читать? ... можно оказывается ... это +
Либо я тебя не так понял, либо что то пошло не так.
У меня это команда "переместить грань" она вся и уехала. Мне так не надо!
Подскажите для солида важна общая система построения сложных тел?  Например - сначала сделать побольше а потом кусочки вырезать или сначала сделать поменьше а потом кусочки добавлять.
Или как в арифметике 3-1=2 и 1+1=2
2 часа назад, trainalex сказал:
Вообще без разницы. Можно сделать один сложный эскиз и на нем сделать несколько операций. Солид позволяет бОльшую часть вещей делать 2-3 способами. Каким лучше - выбирай сам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
    • Говорящий Огурец
      Так есть же специализированные стратегии. В разделе Mill_planar/Planar_deburring это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза. А есть более интересный вариант: Mill_contur/3_Axis_Deburring Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками. И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
    • AlexArt
      Ну иногда кое-что можно сделать в реальности:
