Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Непрямолинейные и составные трубы не выбираются. Придется делать подрезку торцов обычным вырезом.
Выложите файл.
рабочий файл выложить не могу - конфиденциальность
Здравствуйте. Есть такая проблема. В чертеже можно выводит аксонометрическу( по умолчаню изометрическую) проекцию просто перетягивание в бок. Это очень удобно потому что можно сделать аксонометрию именно такую какую тебе нужно, путем подпора правильного вида с которого делаешь. Но можно ли сделать что бы вместо изометрии создавалась диметрия, или триметрия? Так как те исходные которые предлагает систем переворачивает деталь просто в недопустимое положение.
Что-то не понял как здесь делать. По этой инструкции получается диметрия предлагаемая системой, а мне она не устраивает, мне нужно диметрия с другого ракурса.
Значит Вам нужна не диметрия, а вид с определённого ракурса. Или нужно сделать модель по законам формирования диметрии с нужного ракурса (относительно основных плоскостей)...... :rolleyes:
Перестроить модель, расположив ее именно так как рисует диметрию система это конечно хорошо, однако это не вариант. Изометрию мы можем получать с любого вида, нужно что бы вместо изометрии была диметрия, солид на это способен?
У меня модель и сделана относительно основных плоскостей, только солид ее как то выворачивает, наклоняет не туда, получается ерунда.
 с другой стороны, где написано что вид обязан располагаться строго так, как на картинках в ГОСТе?  :smile: Там лишь даны указания по коэффициентам искажения, но не сказано что Z обязана быть вертикальной, а не к примеру, горизонтальной.
А хотя не...ступил.
ГОСТ 2.317 пункт 1.1.1
...Изометрию мы можем получать с любого вида, нужно что бы вместо изометрии была диметрия, солид на это способен?
Да, способен.
А Вы - нет. Ибо не знаете, как формируются пространственные виды (а изометрия, прямоугольная, - симметрична по трём осям, потому и крути, как хочешь).
С небольшими исключениями. Уже обсуждалось
Не нашёл исключений....
Изменено пользователем Атан
Просто к слову, на хелпдеске вот-вот тикет 9999 будет :biggrin:
Изменено пользователем Narwhal
Здравствуйте. Есть вопрос. Очень сильно нужно что бы всякий раз когда я вызываю эскиз, то ли это на плоскость, то ли на любую другую поверхность, что бы после вызова эскиза из центральной точки выходили две бесконечные осевые линии, такие которые можно построить вручную когда выбираешь осевую линию и ставишь галочку "бесконечная линия". На крайняк как сделать что бы выбор "бесконечная линия" именно для осевой сохранился, и я всякий раз когда выбираю осевую линию, и нажимаю "бесконечная линия" не повторял то действие и сразу выбирая осевую линия она была бесконечная.
Так же сюда вопрос: когда выбираю штриховку задаю ему шаг(можно ли сделать что бы задавался шаг  в мм., а не в каких -то процентах от единицы как у меня сейчас) штрихую поверхность подтверждаю, затем хочу с таким же шагом но другим углом проштриховать другую поверхность, но шаг каждый раз сбивается на 1, а хотелось бы что бы последнее значение сохранялось.
Подскажите пожалуйста, можно ли в эскизе скрыть эти точки?
Спасибо!
Изменено пользователем execut1oner
А что это за точки? Почему они не определены (синие), когда линии, которым они на вид должны принадлежать, определены (чёрные)? Такое ощущение, что это "левые" не привязанные точки. Судя по отсутствию точек на концах линий они у вас отключены. Или линии обрезаны скрин-ом?
В общем случае отключение точек на концах
Изменено пользователем sloter
оо супер спасибо! то что нужно!
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
