Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Нашел!!!!!!!!! :biggrin: Штука называется Инстант, но не 3д, а Инстанд2Д!!! Просто этой кнопки у меня не было, нашел в командах случайно :drinks_drunk:
Вот чего никогда не видел - где Вы это нашли (даже в справке этого нет)???
@@den!, Библиотечные элементы (детали) лучше использовать именно как библиотечные - т.е. только для чтения и не менять их...
Иными словами, для работы - загрузить библ.элемент и сохранить его как новую деталь (в папке проекта)...
Если в ней есть конфиги - удалить не нужные..
А если предполагаются разновидности детали - делать это конфигурациями или в отдельных файлах (так проще)...
Изменено пользователем SERoz
бальшое спосибо но это крапатливая работа мне хотелась бы минять фаелы без лишних телодвишэний
есле у меня например 10 таких жэ диталей то мне будет долго каждую диталь сохронять отдельно единственный выход это одну и ту жэ диталь сахранять под разным именем
а катя у меня не открывается хоть тресни
А цветы дарил?
А в ресторан водил?
НАСТРОЙКА -> КОМАНДЫ -> Эскиз -> Instant2D
Изменено пользователем Dahan
В 2015м этого уже нет (или у меня нет) dntknw.gif...
К стати, картинки можно добавлять в сообщение - в "Расширенной форме"
В 2015 похоже этого ЕЩЕ нет, у меня теперь 2016... :smile:
Спасибо за совет  :smile:
Скорее всего еще нет, потому что у себя я тоже не нашел  :no:  А скриншот выше, судя по фейсу, явно c SW2016.
Здесь ведь форум телепатов, поэтому задавая вопрос, версию SW обычно опускают за ненадобностью  :gun_guns::bash:
PS
Пока писал ответ, уже все выяснилось  :bleh:
Изменено пользователем Plumber
Так 16-ю и по скрину можно узнать.
Это опять же к ясновидцам - лично я могу, с уверенностью, отличить 2009ю от 2015й :g:
Это опять же к ясновидцам - лично я могу, с уверенностью, отличить 2009ю от 2015й 2016ю пока ещё в лицо не узнаю
А шо там узнавать, у нее все "лицо" голубое))) Обратите внимание и больше вы ее ни с чем не перепутаете))
Сударь а вы проверьте вопрос прежде чем делать заявление :smile: :
Перешел с 2014го на 2016й солид, а тут при нажатии на размер появляется окно для его редактирования, дико бесит, как выключить сея чудо?
Чёта особой голубизны на всем лице, в этом посте (6ю постами выше), мною замечено не было - даже наоборот dntknw.gif...
Вот когда у меня появится 2016ая, может и осчюсчю эту голубизну :smile: ...
Доброй ночи господа!!
Мож кто знает,существует ли скрипт или плагин к SW 2016 для быстрого доступа к свойствам списка вырезов?
http://prnt.sc/awdepe
Изменено пользователем Стас
Нашел!!!!!!!!!   Штука называется Инстант, но не 3д, а Инстанд2Д!!! Просто этой кнопки у меня не было, нашел в командах случайно
В 2016 функционал Instant3D расширили на эскиз и соответственно назвали   Instant2D.
Вопрос про исходные плоскости и ориентацию.
Скачал детальку (ЭРИ), в формате STEP, у производителя. Она неверно от ориентирована относительно плоскостей Сверху/Спереди/Справа.
Поправил командой переместить/копировать тела.
Тут то и возникает вопрос можно ли иначе сделать? Например задавать ориентацию при импорте или пере задать ориентацию исходных плоскостей. Интересуют альтернативные пути.
У программы CircuitWorks в последствии вошедшей в пакет Solidworks есть настройки ориентации платы и настройки в библиотеки элементов: Смещение, Вращение, Ориантация, возможно эти настройки компонента позволят повернуть компонент как надо (как-то всегда устраивало Переместить/копировать...).
Вы где крутите деталь? Уже после вставки? Обычно, если правильно спозиционировал модель, то она при импорте вставляется правильно и ни чего дополонительно вращать уже не надо, соответственно в модели компонента надо правильно спозиционировать модель (обычно как раз и поворачивается с помощью Переместить/Копировать... только компонент, если необходимо повернуть импортированный компонент или ранее созданный в другой ориентации)
Изменено пользователем Kelny
Ось CWX то я без проблем прикручу для Cirquitworks, не в этом дело.
Я кручу после открытия степ файла, он автоматом назначает плоскости - так как ее напроектировали так она их и ставит.
Эти старания только с целью содействовать разработчику который под модель посадочное место будет рисовать. Я так его понял, что там очень неудобно степ модели вращать для размещения.
Изменено пользователем Narwhal
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
