Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
объяснить как сделать Г образную прорезь, чтоб можно было задать условие сопряжение "прорезь".
Уважаемый Атан уже дал ответ на вопрос, а здесь лежит модель с примером и некоторыми пояснениями.
пример того, что мне нужно.
Дома SW нет, попробовать смогу только в понедельник, здесь надо проверить возможность задания двух сопряжений по пути.
SW2011.
В принципе, работает, но система нестабильна (из-за двух сопряжений пути). При изменении линейного размера (сопряжения) между деталями (средней, зафиксированной, и внешней, которая перемещается только вдоль оси) может вылезать ошибка. Таскать за этот размер - тоже не очень получается.
Кроме того, это дело не нескольких минут. И правильные (реальные) пазы в деталях сделать не так просто. Короче - это не для новичка.
из этоо примера я понял, что г образная прорезь у него состоит из двух прямых и одной под угол, ок. но вот сопряжения там не увидел. по пути только, которое так и не удалось мне понять, я вообще на данный момент не могу понять что это такое, все используют, НО как не ясно вообще.
В более ранних версиях я делал пазы немного шире и задавал сопряжение "кулачок". Правда в больших сборках такие сопряжения добавляют очень много хлопот потом.
Помогите новичку!!!
Как вытащить элемент из тулбокса, для дальнейшего его редактирования?
Беру шестерёнку с рейкой, сохраняю под другим именем, нафигачиваю на них всякой дряни.
Всё, вроде бы нормально.
Вставляю в сборку, они отображаются как элементы тулбокса.
http://www.caddedge.com/blog/bid/191991/Create-Custom-Part-From-Toolbox
Доброго времени суток. Подскажите, возможно ли как-нибудь задать "сменную переменную (b3)" в уравнении? (см., рис.)
Необходимо в уравнение запихнуть переменную которая будет изменяться при выборе другого исполнения, но эта переменная не привязана ни к какому эскизу/элементу.
Есть конечно вариант построить какой-нибудь вспомогательный элемент с необходимым размером и скрыть его в дальнейшем (изменять в исполнениях), но мб возможно это сделать как-то проще...
По англицки ничего не понял, но догадался.
Но не помогло.
Файл также остался только для чтения.
@@Павлуха, а вы попробуйте на русском, да по этому форуму  :smile:
http://cccp3d.ru/topic/54438-vynut-boltik-iz-tulboksa/?hl=toolbox#entry477180
Совершенно верно, Г-образная прорезь состоит из трех простых прорезей, но это не обязательное условие, просто я проверял возможность задания сопряжения "прорезь" по совокупности прорезей.
Для того, что бы понять как работает сопряжение "по пути", в примере сделай видимым эскиз прорези
Первое что пришло в голову - вспомогательный отрезок, на него размер настроенный для разных конфигураций. Но потом дочитал сообщение до конца и понял то я не особо оригинален)))
Ну что ж, если так не хочется делать вспомогательную геометрию, можно таблицу параметров посоветовать и все уравнения перенести в excel :)
А как мне b3 запихнуть в таблицу? Если делать так, то сразу уже вводить значение bf вычисленное вручную для каждой из конфигураций...
Есть так:
А нужно так:
На 3х компах три разные меню. С чем это связано и где это можно поправить?
От версии СВ не зависит.
С чем это связано и где это можно поправить? От версии СВ не зависит.
Если я не ошибаюсь, это зависит от наличия на машине SolidWorks Explorer. Исправляется установкой данной программы.
При создании таблицы есть столбцы, которые ссылаются на размеры модели (например "D1@Эскиз1"), но ничего не мешает создать безымянный столбец, вбить в него b3 для каждой конфигурации, а в столбец "bf@Бобышка-Вытянуть" вбить формулу (пример: =G4*0,87-1,7) . Для экселя вполне нормальный алгоритм работы.
Подскажите, как в солиде сделать так, чтобы кромки, которые не видны, не просвечивались через модель?
Пример:
ВИД ->Все примечания
Ребят, подскажите есть ли в SW такая возможность как ее реализовать.
Есть лист размероа А на В в нем есть отверстие диаметром С. Каждый из этих размеров может принимаеть заранее определенное множестов значений(массив значений) например отверстие под трубу С. Я знаю что могу приварить трубоу 57, 86 и т.д. Как и куда мне забить это множество значений с возможностью легкого выбра при редактировании детали. Подобная штука есть в TF но в SW не нашел.
Единсвенный вариант в SW это создавать конфигурациию с каждым диаметром. если 9 диаметров то 9 конфигураций. При этом если будут меняться размеры А, 5 вариантов размеров, то 45 конфигураций уже будет )))
Если не делать полностью автоматическую модель на полный модельный ряд то здесь легче в ручную определить множество размеров и корректировать их вручную, или часть из них корректировать вручную а часть будет сама перестраиваться в зависимость от выбранной конфигурации основной сборки.
Например габаритные реазмеры этолго листа определяются основной сборкркой, а приварить трубу я могу по желанию заказчика любую, поэтому мне надо иметь возмеожность вручную поправить диаметр отверстия, выбров его из множества стандартных значений.
Изменено пользователем Stanislav
Попробуй через таблицу параметров
Но при использовании таблицы параметров, будут созданы конфигурации, которые не устраивают автора вопроса.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
