Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Всегда считал, что это взаимосвязи. Значит, ошибался!
Ну это перевод... Я привык к такому названия в SW. В ПроЕ это ограничения. Хотя по моему мнению взаимосвязи не очень подходят.
п.к. Деталь лучше перерисовать с нуля. Для вашего применения, в ней слишком много лишнего.
Наверное, будет проще построить деталь заново, чем редактировать после кого то.
Построение приведенной на скрине детали, не должно занять больше 2-3 минут, но в Вашем случае, мне кажется, лучше разобраться с уже построенной деталью (в целях самообразования).
Это, конечно, не проблема.
Но
А вот тут и не получается, хотя хочется. Отображаю взаимосвязи, но к размерам привязки не вижу.
Вот <noindex>здесь</noindex> есть подобные непонятки с размерами. Может, проясните ситуацию?
По картинке, ясно видно, что идет повтор кромок с эскиза Support-Front. Откройте его для редактирования. Если он будет полностью определен то там будут и размеры. То есть линии этого эскиза, зависят от линий эскиза Support-Front.
...непонятки с размерами. Может, проясните ситуацию?
Выложите файл с чёрным эскизом, который без размеров (на скрине).
Вам уже прояснил Ruslan. Все размеры заданы в вышестоящих эскизах: "Support-Front","Support-Right" и "Support-Oil-Hole".
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как включить отображение эскизов, стоящих ниже в дереве построения, при редактировании вышестоящего эскиза
Дейтвительно! Но до того не привычно! Никогда так не строил, да и в уроках к SW такое не попадалось.
Выложите файл
Да, конечно.
Nut-FSCL2005-Rollco.rar
ПКМ на нижестоящем эскизе - "Вперед"
Не совсем понятно, какие цели преследовал автор модели, но это явно не образец для подражания...
Неправильно использовал термин, не эскиз, а элемент.
Мне нужен отмеченный красным элемент. При редактировании первоначального эскиза все остальные гаснут
R.Lohkamp
При моделировании, первое правило думать о порядке построения.
Нельзя привязаться к элементам расположенным ниже по дереву. Его нужно в обязательном порядке поместить выше привязываемого элемента.
То что нижестоящие элементы недоступны при редактировании вышестоящих, это особенность параметрических CAD с деревом построений. То есть, не может быть ребенка прежде родителя.
Это вполне логично, т.к. элемент находится в дереве проектирования ниже редактируемого эскиза. Высвечивается аналогично: ПКМ - "Вперед".
Да, конечно.
Метод построения данной модели очень похож на психологию работы в t-flex. В SW модели делаются проще. Но ссылаться на существующую геометрию (как эскизов, так и кромок) при построении эскиза не запрещено.
Просто, фразу "На кромке" надо понимать буквально - т.е. ВСЕ размеры (текущего эскиза) УЖЕ образмерены (привязаны к кромкам) в построенной выше модели и в данном эскизе размеры просто не нужны...
SW 2012
Столкнулся с проблемой, что не знаю как назначить для детали определенный вес, а не использовать характеристику, которую рассчитал SW руководствуясь назначенным материалом. Потребовалось для того, что бы корректно отображались массовые характеристики сборки.
Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Андрей67
JohnsonN
Возможно, это один из вариантов построения из 2D в 3D: из AutoCAD в SW.
Это ничего не меняет. Этих 3 эскизов достаточно для построения детали (если SW 2004 поддерживал многоконтурные эскизы). Построение дополнительной плоскости и оси явно лишние.
"Массовые характеристики" - "Определенные массовые характеристики"
Может быть.
Построил всё заново и проще для себя, как мне кажется.
Такой вопрос. В сборке несколько одинаковых деталей. В одной из них нужно сделать отверстия в одном месте, в другой в другом. Но при редактировании детали, эти изменения применяются ко всем в сборке. Как применить редактирование к конкретной детали?
Использовать разные детали, или конфигурации.
А если сборка уже построена, и в дальнейшем потребовалось изменить одну из одинаковых деталей?
Никак эту детать в дереве сборки переименовать нельзя?
Разобрался. Сделал копию детали и переименовал. Затем в сборке сделал замену с сохранением сопряжения. Может и не по-правилам. Но меня устроил этот способ.
Обратите внимание на конфигурации деталей (сборок). В Вашем случае, этот способ был бы удобнее (на мой взгляд).
