Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
А вид он создал с проекцией на плоскость спереди, которая перпендикулярна плоскости сверху. Это может Прое распознать и спроецировать
Да, я про это и говорю.
Диаметральный размер можно отобразить на любом виде, плоскость которого параллельна или перпендикулярна оси. Линейный на любом виде, где размерная линия будет параллельна плоскости вида. Радиус, на любом виде и части радиуса, где кромка радиуса отображается как дуга.
Тогда снимаю шляпу.
Просто с Прое знакомился лет 8...10 назад, и честно уже ничего путнего не помню по нему.
А вот то что методология работы другая, и функционала поболе - это да.
Спасибо огромное за ваши ответы.
Еще есть вопрос. Как задать связь между размерами компонентов в сборке с помощью уравнений? В детали вроде как понятно, а в сборке не совсем.
Изменено пользователем Tooi
В SW2009 была в контекстном меню чертежа опция "скрыть кромку" а в SW 2011 не нахожу. Подскажите, пожалуйста, где ее искать или же как можно скрыть ненужные кромки.
Всем спасибо за ответы.
Руслан, привет:)
Так, с высвечиванием размеров стало более менее понятно.
Но. Радиусы так и не удалось высветить если на чертеже отсутствует вид Спереди. Т.е. если он есть, то только на нем высвечиваются радиусы и затем их можно перенести на вид с разрезом.
Затем на местный вид, который снизу удалось переместить только диаметр 30, размер 2, угол 45 и естественно радиусы туда не перемещаются.
Возникает вопрос, есть ли в солиде средство, с помощью которого эскиз можно быстро переместить.
См. картинку
Также есть какое-либо средство, чтобы сразу изменить несколько размеров, а только потом шло бы перестроение эскиза?
Разрывы в размерные линии можно в солиде ставить?
И самое главное можно ли сделать, чтоб при переопределении экиз становился перпендикулярно экрану автоматически?
Спасибо.
Редактировать плоскость эскиза.
Вы выполнили команду зеркальное отражение - ну в принципе можно и так, только исходный эскиз необходимо преобразовать в вспомогательная геометрия.
В настройках не помню точно как называется что-то автоматическое перестроение. Зачем. Если сильно изменяется геометрия, то возможны конфликты, по очереди Вы ведите каким местом вылезла ошибка.
Не помню.
Вроде была галка в настройках, чуть позже посмотрю, сейчас солид занят...
Нет. Я нарисовал это в пейнте:))))
В принципе понял, внизу при переопределении плоскости есть СК, с помощью нее можно переопределять положение плоскости.
Нарисовал быстро эскиз, проставил размеры. Если менять по одному, то форма эскиза меняется... а надо что-то такое, чтоб изменить один размер, а остальные изменяться в зависимости от этого, но форма эскиза останется такая же.
Надеюсь понятно объяснил:)
отключить автоматическое перестроение эскизов. Все размеры связать уравнениями.
Можно и СК менять, а можно просто редактировать (заменить плоскость построения эскиза), заменить на другую плоскость грань.
Не совсем. Если остальные размеры зависимы от одного, то формулы, или таблица параметров.
Я не то имел в виду. Рисуем эскиз, ставим размеры. Есть ли инструмент, который позволит один раз без зависимостей изменить какой-либо из размеров, а остальные чтоб отмасштабировались автоматически, чтобы очертание эскиза не поменялось?
Да СК просто крутит эскиз... или я что-то не понял. Вот в моей гайке как заменить плоскость, чтобы эскиз оказался снизу, но чтобы он был на плоскости Спереди.
Есть ли инструмент
а где есть такой инструмент, который сам додумается какие размеры нужно перестроить и с какой зависимостью от "ведущего"?
Нет, такой волшебной кнопки нет. Размеры должны быть предварительно завязаны формулами.
Замена плоскости (грани): ПКМ - Редактировать плоскость.
Что бы оказался снизу выполнить команду зеркальное отражение. И на выбор оставить исходный, но преобразовать во вспомогательную геометрию или удалить исходный эскиз и проставить размеры.
В Вашей гайке, необходимо плоскость второго эскиза заменить на плоскость сверху.
При формировании чертежа выбрать главный вид, вид сверху.
Смотри мой рис.
Просто размеры выделяются областью, вызывается волшебная кнопка, затем какой-нить меняется, остальные, которые выбраны автоматически масштабируются. Так в прое.
Смотри мой рис.
Я уже понял, что эскизы должны быть на одной плоскости. Если их переопределить на плоскость Сверху все равно сам эскиз будет над плоскостью, а не под.
И его как я понял можно переместить туда только через зеркальное отражение. А размеры быстро переместить на зеркальное отражение нельзя никак? Только заново ставить?
Угол в эскизе можно ставить полный или только до оси? А чтоб полный поставить, надо зеркалить геометрию?
В настройках программы: Эскиз - авто вращение вида по нормали к плоскости....
Не понял, под какой плоскостью, имеется ввиду ось вращения?
Есть у солида функция реверсировать размер, как бы вариант получить зеркальной детали....
К сожалению да. А линейные размеры можно, если перетаскивать за осевую линию.
У вас какая версия солида? В 2011 такого не нашел. Специально изучал пару раз все настройки.
Да.
Допустим я нарисовал эскиз и образмерил его вот так (на картинке размеров нет).
По моим причинам мне понадобилось чтобы эскиз этот был как на рис. ниже и он должен быть образмерен также как и верхний был.
Мне это надо только для того, чтобы можно было высветить размеры канавки на местном виде снизу (а для этого и эскиз должен быть построен снизу оси вращения).
А вообще это конечно извращение и в солиде просто легче в ручную поставить будет. Осталась 2 свободных дня и отпуск. Уж извините что замучал вас такими бестолковыми вопросами.
Спасибо.
У меня 2012 но это и в 2011 было, посмотреть не могу, может кто и подскажет, может фраза немного другая.
Пару размеров, легче врукопашную поставить чем изголятся. Но если понимать что делаешь и для чего можно и заранее предусмотреть правильное построение. В Прое ведь тоже есть некоторые условности или так сказать не писанные правила построения.
У солида и прое разная методология работы, здесь просто привыкнуть необходимо. Сколько копий ломают люди при переходе с Автокада, УУУУУУУУУУУУУУУ!
Мне придется в скором времени работать и в крео и в солиде:) Мозги на бекрень будут.
И сразу это не реально предусмотреть. Просто в солиде инструмент высвечивания размеров из модели очень плохо развит.
Вообще не понимаю логики. Сделал заново эту гайку, все фичеры на Спереди. Эскизы внизу оси вращения. Радиусы на канавке. Один отображается над осью вращения, другой под. Где логика? Можно ли этим как-то управлять в солиде?
Радиус на диаметре 27 вообще не удалось высветить, пишет что размер не параллелен чертежному виду. Почему же? Может для радиусов можно как-то задавать плоскость, которой будет параллелен размер?
Разрывы размерных линий можно задавать в св-вах размера.
Только если радиусы выполнять в эскизе. Но это не рекомендуется, чем проще эскиз тем легче работает солид, да Вам легче редактировать.
Да я нашел, есть функции которыми слишком редко пользуюсь, тяжело вспомнить.
Коллеги, подскажите пожалуйста, как в солиде поменять направление выноски на противоположное, чтобы выноска была такая, как показана красным на скриншоте, прикреплённом ниже? Раньше как-то получалось (появлялялись две стрелочки в районе полки выноски, нажимая на которые изменялась ориентация выноски), а сейчас никак не найду...
Изменено пользователем HASEK
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
