Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здраствуйте помогите с проблемой! Установлена винда 7 - 64, солид - 2012 - 64, и древний офис 2003 наверное 32х разрядный - Не открывается таблица параметров. Может просто офис свежий нужен 64 разрядный? или солиду путь указать надо к офису? - офис ставился после солида
p.s.
На 100% не уверен, но мне кажется легче и быстрее переставить солид, чем искать нужные библиотеки.
Наверное НЕ переставить, а запустить инсталл с опцией исправить или добавить
- методом тыка...
Добрый день! Такая проблема: работаю в солиде 2010 64бит, с недавнего времени солид начал намертво зависать при выполнении команд: вставка-справочная геометрия-плоскость и при "преобразовать в листовой металл", снес-поставил заново, вроде заработало все, но потом опять те же косяки пошли! Помогите, если кто сталкивался с такой проблемой.
P.S. Стоит SP5 если что, у коллег на работе с точно таким же солидом и такими же характеристиками компа проблем нет.
enotnew
Я так понимаю, что Солид х32 сп5, а оська ?? х64 - не критично, но могут быть проблемы...
Почистить диск и реестр от хлама, сделать дефрагментацию обоих (хорошо бы и системные файлы), проверить наличие достаточного свободного места для файла подкачки (не менее 5-10Гб)...
Проверить, не включен ли OpenGL в видяхе...
Обновить дрова - на мамку и видяху...
Можно в SW2012 в трехмерном эскизе массивы делать и зеркалить?, а то поверхности приходится ненужные создавать, потом удалять, в итоге куча ненужного в модели. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Usama
Подскажите пожалуйста, как на чертеже убрать или скрыть ненужные элементы?
в дереве конструирования или в окне кликаешь по тому что хочешь скрыть-вылазит панелька-там по очкам(скрыть) На чертеже (SLDDRW) скрыть/отобразить кромки Изменено пользователем Usama
Спасибо, попробую.
если нужно скрыть компонент - то так же в дереве, найти не нужный компонент и пр.кл. Скрыть...
Всем спасибо за советы!
Поставил офис 2010/64 - таблицы заработали, с солидом ничего делать не пришлось.
Изменено пользователем pistolero
Здравствуйте.
Стал потихоньку осваивать солид и возникли вопросы.
Команда Элемент модели.
Сделал эскиз1 на плоскости Спереди, эскиз находится над плоскостью Сверху.
Сделал фичер повернуть.
Затем сделал эскиз2 канавки для выхода инструмента (эскиз также над плоскостью сверху) и фичер вырез-повернуть. Сделал фаски и скругления.
1. Высветил размеры эскиза1. И концы не диаметральных размеров не могу перетащить, они как гвоздями прибиты к тем местам, где они находятся в эскизе. Да и концы диаметральных размеров как-то не хотя таскаются. Можно ли как-то сделать, чтоб концы размеров таскались свободно?
2. Размер фаски можно высвечивать как 1х45 или для солида это непостижимая задача?
3. Сделал местный вид канавки, но сделал его не там где эскиз2 канавки, а снизу. Вот туда никак не удается перетащить размеры канавки. Если же сделать местный вид, в том месте где находится эскиз, то все нормально.
Неужели солид не умеет высвечивать размеры в таких местных видах?
4. При попытке высветить размеры радиусов канавки - размеры не параллельны чертежному виду. Как их сделать параллельными и вообще солид сам догадаться не в состоянии?
Спасибо.
Что значит свободно? в какой среде? Модели или чертеже? не понял вопрос.
Можно, при редактировании размера, в окошке можно писать, что угодно.
А что в ручную поставить размер нельзя?, хотя и перетащить можно. сначала разместите размеры на основном виде как надо, а потом перетащите с нажатой шифт или сонтрл. Хотя и так должно было получится.
Откуда ж он бедненький знает на какую Вы плоскость проецируете...
ЗЫ: рекомендую чтиво <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34713</noindex>
ну и естественно туториал из хелпа, очень полезная весщь, да и на русском.
В чертеже.
Вообще разобрался, но все равно как-то подглючивает иногда. Не высвечиваются привязки почему-то, следовательно не перепривязать конец размерной линии.
Если переоткрыть чертеж все ок становится.
Про писать и так ясно. Высветить хотелось бы автоматом как в прое:) Прое+1:)
В ручную можно все, что угодно сделать. Только зачем делать двойную работу? Проблема в том, что размеры на такой местный вид не перетягиваются.
На местный вид, где эскиз без проблем.
Пока прое+1.
Прое значит не бедненький как-то без проблем нормально высвечивает радиусы из модели. Или я все-таки что-то не понимаю.
Пока прое+1.
Спасибо за ответы.
Timi
1. У Вас вероятно есть небольшие проблемы с видео картой, из-за этого и выбор кромок плохо происходит.
2. Часто используемые размеры, и делать это можно прямо в модели.
3. Не понятно, если вид в той же плоскости, то должно быть без проблем, если в отличной от параллели, то да, тут только ручками.
4. В этом вопросе тоже не совсем понятно, если можно модель детали и чертеж и я посмотрю, что не так и попробую дать совет.
Прое программа более высокого уровня и сравнивать как то не очень.
Вот модель.
Вот как в прое выглядит. Все размеры из модели высвечены.
В солиде возникла проблема, что не переместить размеры на нижний выносной вид. И радиусы не высветить из модели.
При этом в ручную если ставить у них присутствуют линии до центра диаметра. Можно ли как-нибудь без них поставить? (Нашел в св-вах, осталось выяснить можно ли это по умолчанию сделать).
При этом высветить удалось радиусы на виде спереди из модели (за пределами чертежа), но снова же радиусы там к диаметру присоединены...
Сравнивать больше не буду, просто вызвали недоумение такие проблемы. Опыта в солиде вообще нет...
П.С.
Можно ли в размерные линии вставлять разрывы?
Есть ли в солиде как на скрине вспомогательная линия, которая позволяет к ней привязывать размеры, заметки? (Знаю что в солиде есть свои методы для выравнивания размеров... но все же).
Если в настойках стоят радиусы на полках, то все они будут на полках и для одного какого-то нельзя сделать чтоб он был над линией? См. радиус 0,3 на диаметре 27.
гайка.zip
Вот так если правильно строить в солиде, осталось только растащить размеры на место.
1. Вы первый фичер сделали на плоскости сверху, а второй на плоскости спереди/, естественно, думаю и прое в этом случае не понял бы что делать. Измените плоскость второго фичера на плоскость сверху и все будет отображаться.
2. Для изменения отображения радиусов есть галка на рис выделил. Если стрелку в другую сторону, нажать на точку у стрелки в чертеже.
3. Для отображения на полке смотри доп вкладки >>выноски>настроенное расположение текста.
4. Выравнивание размеров происходит автоматически. Если размер двигать то солид предлагает выравнивания (красновато-желтая пунктирная линия). Размеры должны быть в видемой зоне на экране.
Timi
Придется переучиваться, отличия в мелочах существенные...
По образмериванию чертежа, с использованием размеров модели, да маловато возможности.
В том то и дело что ПроЕ понимает, главное что бы размер был параллелен виду, то есть мог отображаться без искажения...
Да, согласен, но у Timi размеры основного и вспомогательного эскиза на взаимо перпендикулярных плоскостях, Сверху и спереди.
А вид он создал с проекцией на плоскость спереди, которая перпендикулярна плоскости сверху. Это может Прое распознать и спроецировать?
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
