Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Есть созданная деталь, чертеж по ней. Деталь изначально моделировалась не в той плоскости, т.е. плоскость спереди была "сбоку". Можно ли переопределить плоскости в детали, не создавая сборку из нее?
GriSt
Вроде оно, спасибо.
В чертежах расстановка основных видов компонуется из разрозненных видов, (потомучто вид спереди был в палитре видов сзади, или вообще справа). А так, жмакнул на 3 стандартных вида и всё. Просто изначально много деталей проектировались неправильно с точки зрения построений. Вместо того, чтобы строить квадратик 10х10 толщиной 5 мм, вытягивали прямоугольник 10х5))) Люди разные бывают)))
Есть бобышка по траектории, направляющая 3D эскиз. При рисовании сплайна в 3D эские курсор подсвечивал в какой координатной плоскости идет рисование. После создания бобышки редактирую направляющую, в какой ориентации идет перетаскивание точки сплайна непонятно - в результате точка сплайна оказывается за много "метров" от "коробки". Можно ли редактировать точки сплайна с привязкой к системе координат? Т.е. чтоб точка двигалась только в плоскости...ну допустим...XY? (Имеется ввиду не изменение координаты, а перетаскивание)
привязка контрольных точек сплайна с помощью размеров к координатным плоскостям, или граням.
Здравствуйте!
SW начал пользоваться пару дней назад, опыта ещё совсем мало. почти все уроки из HELPa сделал, но так и не нашел ответа на свой вопрос, надеюсь вы сможете помочь.
Что имеется:
Как вы видите, между двумя половинами фюзеляжа, посередине, есть распорка. к хвосту она сужается. Мне нужно, что бы фюзеляж повторил форму этой распорки, то есть так же согнулся.
Смог добиться этого только ручным изгибанием детали, как листового материала,в итоге вышло вот:
В принципе это, то что мне нужно. Но вручную все это сложновато делать. Можно ли как-то указать, что бы левая и правая половины фюзеляжа повторили форму распорки между этими половинами?
И ещё вопрос. Как вы видите, посередине распорка есть. Но распорка нужна ещё по верхней и по нижней кромке фюзеляжа. То есть нужно повторить все изгибы. Объясните, пожалуйста, можно ли как нибужь создать распорку, повторяющую, например, верхние изгибы фюзеляжа и при этом сужающуюся к концу?
Спасибо!
Изменено пользователем BVP
Можно ли в solidworks заполнить заданный объем заданными телами? Что-то вроде произвольного массива. Т.е. есть коробка, ее заполнить шариками.
На картинке обычный
Можно))) Кстати, интересный примерчик :happy:
Можно, например, так:
1) на плоскости "Сверху" нарисовать профиль уже согнутой стенки боковины;
2) "Базовой кромкой" построить лист (т. е. боковину);
3) разогнуть его и построить нужный профиль вырезом;
4) приделать снизу днище (или его половину)
5) согнуть боковину
6) отзеркалить боковину (можно вместе с половиной днища.
зы: если профиль боковины нарисован сплайном - придется работать не с "базовой кромкой", а с "по сечениям сгиба". Для этого создайте плоскость, параллельную "Сверху" и скопируйте на нее эскиз боковины.
Можно ли стандартными средствами создать трехмерную кривую из примерно таких уравнений?:
"x"= ("r"+ cos( "u" / 2 ) * sin( "v" )
"y"= ("r" + cos( "u" / 2 ) * sin("v" )
"z"= sin( "u" / 2 ) * sin( "v" )
По моему трехмерную кривую по уравнению ввели в последней версии 2010, если не ошибаюсь конечно (у меня 2009)
Нечто подобное было в теме плоская логарифмическая спираль в эскизе solidworks
Vadim_ryb_
подобное, но не то. Все 3 уравнения используются совместно и задают точки. Видать без маткада никак.
Vadim_ryb_
Это уравнение в параметрической форме. SW2010 может строить такое. Сейчас 2010 под рукой нет - поэтому к справке.
В конце указанной темы в SW2010 спираль построили.
streamdown
Вот тут было обсуждение: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=316768</noindex>
Tools > Sketch Entities > Equation Driven Curve. Только для 3D эскизов.
Естественно что уравнения придется изменить, сделав зависимость от T.
Ruslan
Так если 1 константа и 1 переменная угол и 1 переменная число, как изменять то?
Это уравнение какой кривой? У кривой может быть только одна переменная. Две переменные это уже поверхность.
Ruslan
:rolleyes: точно, дурканул)) была формула, хотел запихнуть.
А поверхности solidworks по формулам не запихнуть
В цехе хотят видеть значок шероховатости через пробел после величины диаметра (разъездились!).
Для этого мне надо вставить значек шероховатости в диалоговом окне 'Dimension' после <DIM>.
Возможно ли?
SW2008.
Ctrl+C -> Cnrl+V не получается.
Ruslan
Задать фиксированное значение одной переменной и менять другую. Так можно построить несколько кривых по которым построить поверхность.
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
