Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
33 минуты назад, РоманВ сказал:
чего ему надо?
Я бы попробовал сделать две операции - одну на кромки стенок, другую на кромки отбортовки.
10 минут назад, Ветерок сказал:
кромки отбортовки после этого не вытягиваются этой операцией
Дык! Это ж Солид. У него причуды на ровном месте.
У меня вот сейчас простая бобышка зеркально не симметрится.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
это да, бывает. Делаю ее отдельным телом, зеркалю тело, потом тела объединяю.
1 час назад, РоманВ сказал:
Подскажите пожалуйста, чего ему надо? Развертку разворачивает, значит все радиуса-гибы распознает. А эту функцию завершать не хочет.
  Показать содержимое
Попробуйте удалить выбраные элементы и выбрать их заново самостоятельно
Изменено пользователем kirass
опечатка
Я понял, дело в типе стыка. Если внахлест - не делает. Если встык - делает.
Добрый день!
Подскажите, как связать поле "Заголовок" в окне "Суммарная информация" со свойством модели (Наименование). Нравится такой подход – в проводнике Windows в колонке "Название" можно проконтролировать Наименование документа.
Макрос SWplus делает это автоматом, но как быть при ручной работе со свойствами или с Tab Builder?
Не хочется лазить в окно и вбивать каждый раз в поле Заголовок имя документа.
Подскажите, как построить график максимальных температур для нескольких деталей в термического анализе, в переходном режиме.  То есть как указать программе, чтобы она вычислила отдельно на двух деталях максимумы температур за промежуток времени и построила на одном графике два результата ? В зондировании не нашел как это конкретно сделать. Параметром "в местоположение" не точно выбирается нужное место. Параметром "Для выбранных объектов" очень много узлов получается, долго искать. Параметром "Номер узла" как я понял можно только один узел добавить, а нужно несколько.
3 часа назад, semsv сказал:
Все проще:
И не надо ничего ни с чем связывать.
4 часа назад, kkk сказал:
Все проще:
Возможно в версии 2021 что-то поменяли, но такого свойства в данном меню нет.
Его можно добавить, нажав кнопку "Ред список"
Может кто пожалуйста скинуть папку russian (из папки SOLIDWORKS\lang\) через яндекс/гугл диск?
При установке русский язык не усталавнивается, а в интернете отдельно руссификатор не могу найти. Так хотя б вручную поменял бы язык.
У меня установлена версия SolidWorks 2022
15 часов назад, Sykes сказал:
У меня 2018. А что его нет - логично, т.к. там прямо написано "пользовательское свойство", т.е. созданное пользователем.
Здравствуйте, не хочет работать макрос в solidworsk 2012 (Windows 10). При прикреплении горячей клавиши пишет что "процедура для макроса не указана" и в строке "метод" пустое место, в чем может быть дело?
17.09.2022 в 03:26, trois secondes сказал:
Если при установке русский не установился, то скорее всего язык операционной системы не русский по умолчанию. Пакеты языка выбираются при установке: английский всегда, остальное из настроек ОС. Проверьте региональные настройки ОС, надо чтобы Россия стояла или другие русскоязычные.
Ну и, к сожалению, в наличии только 19-й.
Вот что пишет уважаемый eJonny на известном ресурсе (с небольшими правками):
"- Подскажите пожалуйста, как включить русский язык? При установке поставил галочку напротив русского. Установил. Но программа все-равно на англ."
"- А в региональных стандартах винды при установке стоял Украинский язык?
Тогда поддержка русского просто не установилась.
С языками в SW дело обстоит так:
1. При установке SW установщик смотрит какой язык выставлен в региональных стандартах винды. Если это один из 13 поддерживаемых в SW языков, то установщик ставит его поддержку по умолчанию.
2. При запуске SW смотрит какой язык выставлен в региональных стандартах винды (и смотрит не выставлена ли в настройках SW опция "Использовать меню на английском языке"). Если локализованный язык установлен то SW запускается с ним.
Значит у тебя есть два варианта.
Первый:
Выставить в регнастройках винды русский, запустить установщик в режиме Исправления установки, на странице выбора модулей к установке раскрыть список языков и убедиться что на Русском стоит галка, провести установку исправления.
Второй:
Оставить в регнастройках украинский, запустить установщик в режиме Исправления установки, на странице выбора модулей к установке раскрыть список языков и поставить галку на Русском, провести установку исправления.
Перед запуском SW выставлять в регнастройках русский язык.
1 час назад, Zergus сказал:
Первый:
Второй:
Не все так гладко. При установленном языковом стандарте "русский", но при этом регионе "Украина" солид ставится английский. Возможно солид не знает такого региона с таким языком и ставит базовый. Мне пришлось ставить еще и регион "Россия " чтобы стал русский солид.
10 часов назад, Snake 60 сказал:
Скиньте макрос - я посмотрю...
Осеваые линии.swp
Подскажите как добавить нужную резьбу в солид? например у меня резьба М30х1,5, а такой резьбы нету в солиде есть тока М30х2
      @Павлуха почему она временная если она есть? её можно удалить случайно или специально?
      а зачем станку при восстановлении памяти писать на карту он наоборот с нее читает так что WP не должен влиять
    • Ninja
      @Artas28 ты ещё жив? А то тебя давненько тут не было с вопросами и я подумал, что ты уже всё... это нормуль! это фича такая! если чо, то писать по известному адресу, в знаменитую службу поддержки, там всё исправят, как всегда...   Вот тут была твоя главная ошибка )) В следующий раз, просто добавляй новую деталь в проект, и ручками пересчитывай а кнопки отмены действия там так и не сделали? одна ошибка и ты ошибся, так что ли?
      а куда же смотрят механики?
    • Slavdos
      не пробовали потому что его нет
    • al0ner
      Все верно, глянул распиновку, есть пин WP, поставил другой разъем и все заколосилось, в ступор ввело то что на двух станках история одинакова. Виктор вам пасибо огромное
    • SAVASTEEV
      Проблема в том что он как бы есть, но не получается убрать этот отскок после прохода, уже все перепробовал ....  Он после прохода делает отход в сторону от патрона а мне это не нужно, так как он ударится в деталь при отходе таком (на видео контур просто примерочный по этому там не важно)  https://imgur.com/a/6GmnBVs
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
