Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
7 минут назад, kkk сказал:
А Ваш вырез по эскизу будет соответствовать обеим сборками?
В вырезе можно убрать внешние привязки и просто проставить размер нужный, добавив дополнительную конфигурацию.
И я не говорю, что полость плохой инструмент - кому-то он может быть очень полезным. Речь я завел об этом после того, как было сказано "все используют" - как оказалось - не все, потому как не для всех он удобен
Изменено пользователем Sykes
Есть мнение, что тех людей, кто не используют команду "Полость", нужно выгонять из конструкторов и срывать с пинжмака нагрудный знак инженер. Да сурово, но по другому нельзя.
3 минуты назад, Sykes сказал:
Рекомендую распространить это знание не только на вырез по эскизу. :rolleyes:
Ну и убрав внешние привязки с эскиза, потеряете ассоциативность с деталью, после чего Вас ждут удивительные открытия, если деталь изменится по каким-то причинам.
Изменено пользователем kkk
2 минуты назад, Гранник сказал:
И становится вдруг обидно, когда выясняется, что тот, кого возникло желание выгнать - не работает нигде, кроме как у себя дома, а из дома выгонять может оказаться опасно для выгоняющего))
1 минуту назад, kkk сказал:
Каждый работает так, как ему удобно - не так ли?
3 минуты назад, kkk сказал:
В этом-то и смысл моего личного избегания подобных глубоких модификаций в контексте - убирая внешние привязки и проставляя в ней размеры, деталь как становится более предсказуемой и при необходимости легко модифицируется. Чего никак нельзя сказать про редактированную в контексте - вот как раз с ней могут произойти метаморфозы при изменении второй сопряженной детали.
1 минуту назад, Sykes сказал:
Это может быть справедливо (но даже в этом случает работать нужно не как удобно, а как наиболее рационально в данном случае) если человек владеет большей частью функционала программы и самостоятельно выбирает, каким путем пойти. В Вашем случае я вижу явные пробелы, которые заставляют Вас идти одним и тем же, однажды освоенным путем, упорно заявляя, что это не Вы недостаточно знаете программу, а так удобно. Уж извините за прямоту.
1 час назад, kkk сказал:
Рационально на чье усмотрение? Пиши левой рукой потому, что так рационально? Не кажется ли это утверждение Вам самому бредом? Хотя, если бы казалось - Вы бы его здесь не писали бы явно. И, это - Вы уверены, что знаете абсолютно все инструменты солидворкс? Если Ваш ответ будет положительным, то Вы либо гений, либо одно из двух.
Еще раз - человек работает так, как ему удобно и если он чего-то не знает - в этом нет никакой проблемы - можно узнать. Я выше узнал об инструменте "полость", но не испытал щенячьего восторга, как о других инструментах, о которых знал на этом же форуме на последний месяц и высказал свое мнение почему так и почему стараюсь подобным не пользоваться. Еще раз - Я, МНЕ и для МЕНЯ. МНЕ так удобно и Я так работаю. И, почему-то, Вы с сотоварищами, пытаетесь доказать мне, что я работаю неправильно, а я в Вашу с сотоварищами сторону подобного не высказываю, делая акцент только на том, что Ваши с сотоварищами попытки указать на то, как неправильно работают другие, выглядит максимально нелепо учитывая тот факт, что Вы мне никто, я не работаю у Вас в команде, Вы не являетесь моим заказчиком и т.д.,
Человек спросил как сделать - я показал как делаю я. Вы можете показать как сделать иначе - покажите - всё. Нет же - неправильно, кругозор расширяй, опыта мало... Вам не пофиг, а? Маразматики.
@Sykes Посмотрите мой ролик про полость (один из вариантов применения), так, для общего развития, может когда нибудь пригодиться. ;)
Изменено пользователем Snake 60
14 минут назад, Snake 60 сказал:
Даже не глядя могу точно сказать, что пригодится, фокус в том, что редко используемые команды быстро забывается, а использование этой очень ограничено в моей работе. Но в любом случае изучу - от Ваших материалов ерунды точно не будет, а только польза))
Подскажите, шип-паз в сборке можно делать автоматически специальной опцией, или только в многотельной детали и без возможности отредактировать? Версия 2019
@Snake 60 Полость сейчас не только в литейных формах доступна, но и просто в элементах
Ну и после такого бурного обсуждения я ее точно запомню, даже если не понадобится пол года или больше)
2 часа назад, РоманВ сказал:
Там выше, до срачельника, обсуждали полость - попробуйте ею воспользоваться, ну или по-моему - эскиз - вырез))
01.08.2022 в 21:37, bubl leg сказал:
Всем доброго, друзья! Вот такой вопрос возник (ещё не сталкивался с таким):
В сборке в режиме редактирования детали использовать элемент ОТСТУП(выше уже предлагали этот верный способ) только ещё выставить зазор
Изменено пользователем Nod801
При попытке сохранить сборку через Pack and Go появляется такое счастье.
За первым разом были выделены красным цветом некоторые детали и я их переименовал. Не помогло, та же ошибка.
Я закрыл данное окно и открыл заново. Отображается эта же ошибка, но уже и не подсвечивается ничего красным цветом.
Как все таки заставить эту сборку сохранится?
Всем доброго времени суток, уважаемые!
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема...
До недавнего времени всё было нормально, но буквально пару дней назад, начался этот бред. Например при отрисовке эскиза, например линии, дублирует эти же самые линии и не возможно увидеть, где останавливаться. Блин, объяснить даже не возможно. Но когда нажимаешь эскейп, дублирующие линии убираются и остаются необходимые.
Заскринил, как это выглядит.
Здравствуйте! Пытаюсь создать при расчете в Solidworks создать соединение "торцевой сварной шов". Создал 3Д деталь из балки из листового металла. При попытке выбрать "пересекающие кромки" выдает ошибку - "недопустимая кромка выбрана для торцевого сварного шва. Выберите другую пересекающую кромку в Наборе граней 1.
open?id=1uOfl70N6b_B9uaVa_5wCbqTLhGugZ81
03.08.2022 в 07:32, tolia сказал:
Видимо они присутствуют, и не подсвечивается видимо из-за начального нахождения файлов в разных папках, а переместить хотите в одну.
18 часов назад, morozi4 сказал:
Был похожий глюк, помогла переустановка, что то с драйверами  не то.
@РоманВ Делать и редактировать можно. на ютюбе есть примеры такого действа.
7 часов назад, maksim2006 сказал:
Благодарю за ответ. Было бы хорошо, если бы проблема оказалась в драйверах, но с ними всё ок, обновлены. Софт переустанавливал три раза, безрезультатно((
9 часов назад, morozi4 сказал:
наоборот нужно откатить назад до обновы. Последние дрова особенно на видео не всегда хороши.
Подскажите как (в каком формате) записать ссылку на переменную в сопряжение? Поиск непомог, метод тыка пока тоже.
@vik300001 Добавляй размер, а в окне уравнений уже вставляй ссылки какие хочешь
