Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Так же, как для любой другой - виды, размеры и прочее.
В чем проблема? Не знаешь как размер поставить?
Если честно то я в тупике, как проставить размеры... Если знаете как то покажите плизз.
27 минут назад, AKLion сказал:
Я так полагаю, проблема с диаметром выреза? Сделай вид вдоль оси выреза, на этом виде поставь размер диаметра.
А угол выреза покажи на обычном виде (назови как угодно) между осью трубы и осью выреза.
Как поставить диаметр трубы, толщину и длину надо объяснять?
Как это патрубок приваривать? Там сплошные кромки-лезвия, всё соплями пойдёт. Нужно делать притупления.
Из размеров: это делается фрезеровкой ( или лазерной резкой на хитром лазере, насчёт лазера сумневаюсь), нужно образмерить привязку оси фрезеровки. Одного сечения достаточно.
Фрезеровать надо косо обрезанную на ножовке трубу.  Тогда и притупления автоматом получатся.
Изменено пользователем Мрачный
11 минут назад, Мрачный сказал:
Чего это, по наружному контуру обварить и всё будет нормально.
Автору же скажу что нужно указать как это будут производить важно, возможно чертёж и не потребуется. Контроль размеров проводить по сопрягаемой детали.
@Мрачный естественно там фаска под сварку.
И всё равно не понимаю как образмерить ;-(
Изменено пользователем AKLion
Если это делается на высокотехнологичном производстве, где могут вырезать такую форму да ещё с фаской, то это будут делать по модели, а не по чертежу. В этом случае можно написать в ТТ что-то типа "Чертеж выполнен по модели ХХХ, которая является оригиналом. При необходимости недостающие размеры брать с модели" или "при необходимости сверяться с моделью". А если это что-то типа гаражного умельца, то ему вообще не нужны чертежи деталей, достаточно сборочного чертежа с размерами прямо на нем. Он сам решит как что обрезать и как приварить.
А вообще забубенить такой узел - это надо быть очень крутым конструллером.
43 минуты назад, AKLion сказал:
Делается развертка этой кривой обрезанной трубы. По развертке - шаблон из картона. На трубу - шаблон, маркером обводим контур. И резак, потом кромку болгаркой. Это для гаражного варианта. Образмеривать нужно шаблон, а можно его не образмеривать, а дать габариты и в ТТ указать, что есть DXF.
38 минут назад, Ветерок сказал:
Узел стандартнейший, каждый день у нас в работе. Например, патрубок ф800 к конусному днищу:
Правда, это не металл, но принцип тот же. Два шаблона будет - обрезать патрубок и вырезать отв. в конусе.
25 минут назад, jtok сказал:
Узел стандартнейший
Ну-ну. Стык трубы к изогнутому участку другой трубы такого же диаметра. Лепота!
4 минуты назад, AKLion сказал:
Как я понял ответа по делу можно не ожидать;-(
Если ты считаешь все ответы "не по существу", тогда да. Или ты хочешь чтобы за тебя сделали? Как тупому студенту. Тогда жди. Может, найдутся доброхоты, их здесь есть.
10 минут назад, Ветерок сказал:
Вынужден тут с Вами согласиться - ответов было достаточно, чтобы понять процесс и если не понял - то это не беда, можно так и сказать, мол, не понял, объясните на пальцах. Но после страницы объяснений при не до конца понятных условиях писать, что ответов нет - это уже за гранью. Даже с моей лояльностью - пора прекращать помогать такому ученику осваивать элементарные вещи.
25 минут назад, AKLion сказал:
Никто не образмеривает такие врезки. Образмеривают шаблоны. Смотрите например ВСН 1-84
10 минут назад, Sykes сказал:
Тут просто по моему отдохнуть нужно, уже 3 месяца без выходных, просто не разу подобного стыка не образмеривал вот и затупил...
1 час назад, AKLion сказал:
Ну если формально, то примерно так
Но проще, конечно, этот вырез развёрнутым видом дать. Далее шаблон и вырезка по разметке, как описывали выше. И это очень даже по делу. Прилегание по месту подогнать. Такой метод не только для кустарщиков пойдёт, но и в небольшом производстве то же.
Изменено пользователем sloter
Я наивно полагал, судя по Вашим вопросам, что Вы недавно работаете в этой программе и старался всячески помогать, исходя из своего опыта. Но тут искал ответ на один вопрос и случайно наткнулся на Ваше сообщение, датированное 2008м годом. А поскольку я начал осваивать программу в 2019м, то есть на 11 лет позже того Вашего сообщения, то не имею права Вам что-то подсказывать больше, поскольку мой опыт намного меньше Вашего))
Изменено пользователем Sykes
31 минуту назад, Sykes сказал:
Не в опыте дело, иногда настолько заработаешься что лежащее на поверхности просто выпадает, это как с многолистовыми чертежами... Так что никогда не смотри на опыт человека когда помогаешь, я именно так и поступаю когда помогаю народу осваивать принтера. Так что увы.
@Snake 60 Помнится я бил себя тапкой в грудь и кричал на весь форум, что полость мне вряд ли понадобится в ближайшие пол года - а вот и понадобилась раньше, признаю, виноват, голова в пепле))
@kkk @Гранник Ну и вам, граждане, тоже не постесняюсь признаться, что был неправ - поди такую диковинку не каждый день на форуме встретишь, можете возрадоваться))
Прошу прощения, если вопрос уже поднимался.
Есть n-ое кол-во конфигураций в сборке/детали. Если я добавляю какую-либо операцию, деталь или сопряжение в одну конфигурацию, то это добавление распространяется на остальные конфигурации.
Я бы хотел, чтобы по умолчанию, любые добавления в конфигурацию отображались только для данной конфигурации. В остальных же, по умолчанию, они были бы погашены.
Есть ли такая опция?
37 минут назад, AlexArt сказал:
Свойства конфигурации-Доп.параметры:
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=погасить новые элементы и сопряжения&version=2010&lang=Russian,enu&prod=SolidWorks
11 минут назад, Kelny сказал:
Слишком новая версия программы по Вашей ссылке - не каждый еще поставил эту новейшую версию, поэтому при переходе на результат поиска и выборе более актуальной версии, справка нас просто приветствует.
8 минут назад, Sykes сказал:
Замените в ссылке версию на вашу и будут результаты поиска по справке новой версии, где то же самое, что и в старой:
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=погасить новые элементы и сопряжения&version=2022&lang=Russian,enu&prod=SolidWorks
Изменено пользователем Kelny
    • al0ner
      Все верно, глянул распиновку, есть пин WP, поставил другой разъем и все заколосилось, в ступор ввело то что на двух станках история одинакова. Виктор вам пасибо огромное
    • SAVASTEEV
      Проблема в том что он как бы есть, но не получается убрать этот отскок после прохода, уже все перепробовал ....  Он после прохода делает отход в сторону от патрона а мне это не нужно, так как он ударится в деталь при отходе таком (на видео контур просто примерочный по этому там не важно)  https://imgur.com/a/6GmnBVs
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
