Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 часа назад, sssvolk сказал:
Есть эскиз, который состоит из двух рисунков наложенных друг на друга.
Я бы попробовал его сначала прогнать через CorelDRAW
1 час назад, Plumber сказал:
Или через Автокад.
Но использовать напрямую дизайнерские картинки - это жесть!
Там может быть ещё миллион проблем: дублирование (причем многократное) линий, незамкнутые сплайны, всякие хвосты и прочий мусор.
fdaeb922ebabed091f8c27df507505cf-full.pn
как сделать натянутый кабель/трос с обмоткой.
как на картинке, объясните пожалуйста все моменты.
в сети видел только электрические кабели
как на картинке,
Можно каждый участок отдельно строить.  Прямые участки просто вытянуть, повороты - повернутая бобышка... и так шаг за шагом строить всю длину.
Или строить одну траекторию, для всего троса и далее операция по траектории
42 минуты назад, Aqmarzhan сказал:
как на картинке
Построить кривую, состоящую из соответствующих участков, и протянуть по ней сечение.
37 minutes ago, Aqmarzhan said:
а правильно то что 3д эскиз делаю?
37cb431ee93df4182c6f3f85abdfd124-full.pn
@Ветерок @Xugack
а как бобышка/основание (Swept/base) делать в асcамблее линию то я рисую там
2 minutes ago, Aqmarzhan said:
где эти кнопки находятся
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_PROJ_SKETCH.htm
я так и не понял то что мне посоветовали старшие, возможно я не правильно выразился
но то что я хотел оказалось можно сделать просто скопировав(ctrl C) кривую нарисованную в Ассамблее и вставив(ctrl V) в 3д эскиз в деталь
13 часов назад, ГЕЛА сказал:
Уважаемый @GeneralVoronen . По первому вопросу например так. Вид-Панели инструментов откроется список панелей которые можно включить( у меня например добавлена панель блоки). Далее Инструменты-Настройка - Команды и далее зажав ЛКМ просто перетаскиваем на панель требуемые команды , макросы и т.д.
Понял. Я думал как-то можно создать свою панель инструментов. Но так тоже не плохо. Багодарю.
5 hours ago, Wyrd said:
Приветствую всех!
Как картинку - то, без ссылок прилепить?
я загружаю суда https://savepice.ru/uploaded/2020/12/5/fdaeb922ebabed091f8c27df507505cf-full.png.html
и вставляя ссылку прямо там где пишу текст. после появляется картинка
27.11.2020 в 19:37, Wyrd сказал:
И как приЧепить картинку, без ссылок?
5 часов назад, Wyrd сказал:
Приветствую всех!
Может, если тебе поставить плюс за настойчивость, сможешь картинки прикреплять?)
Есть ли блогеры в этой сфере? я хочу понять как, где и с чем работают люди проектирующие механизмы. Есть ли человек который делится своей узко направленной профессиональной деятельностью. На заводы в своем маленьком городе не пускают...
студент ВУЗа.
56 минут назад, Aqmarzhan сказал:
Ютуб тебе в руки. Там этого навалом.
2 часа назад, Kir95 сказал:
С плюсом :k05205:. Спс.
Изменено пользователем Wyrd
31.10.2016 в 14:38, Venerator сказал:
Актуален. Я не могу создать сам провод. Создаю отдельную деталь, на которой имеется только эскиз, вставляю ее в сборку, но вытолкнуть окружность по сплайну не могу. В режиме редактирования доступны только команды "вытянутая бобышка", "повернутая бобышка", а команда "бобышка по траектории" серая. В вашей ссылке на тему вроде как имеется пример, но я не могу ее открыть. У меня solidworks 2013. Если найдется пример, созданный в этой версии, буду очень благодарен
Вопрос
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
