Вопросы по Wf5
GeorgeWL
WF3 M150 и WF5 M050 открылось нормально. PIN 330
Спасибо, Ruslan.
Кажется, заработало.
Оказывается, есть опция ecad_pin_hole_import, которая по умолчанию имеет значение no. Назначил yes и отверстия загружаются.
Правильно ли значения не по умолчанию в "Текущая сессия" переносить в текстовый файл config.pro для постоянной подгузки? Или делать лучше как-то по другому?
Файлов config.pro несколько. Помимо стартовой папки, можно его положить и в рабочую.
Хотя думаю, что эту опцию можно включить в стартовом конфиге. При желании можно ведь и не экспортировать их.
Понял. Спасибо.
Перешел с WF3 на WF5 и столкнулся с такой проблемой.
При выводе чертежа на принтер "Конфигурация принтера - модель - масштаб" не подхватывается масштаб из файла настройки печати.
(plot_scale PLOT 0.950000 default).
Печатаемая деталь не импортированная.
Заранее благодарю за помощь.
.... а по Ctrl + P - работает...
Изменено пользователем AU_Ruban
Всем привет! Есть вопрос, может кто даст ответ. В WF5 в модуле для оформления чертежа фонарик "не видит" оси отверстий созданных в сборке командой "Отверстия" по осям копии геометрии сборки верхнего уровня. Отверстия созданные просто в сборке, в сборке верхнего уровня при активной сборке нижнего уровня и отверстия сделанные в деталях фонарик находит. Что можно сделать для отображения таких осей?
А куда деваться, если делали по копиям осей. В этом случае они не дублируются.
Такое количество отверстий, хоть массивом?
Да в этом и проблема. Размещение отверстий зависит от расположение других деталей в сборке верхнего уровня. Если делать отверстия в основной сборке с активной подсборкой напрямую - машина очень долго думает (либо нужно отключать регенерацию). А так сделал копию осей, открыл нужную сборку и проставил отверстия, не массивом конечно, тоже долгое дело, но машина думает гораздо меньше. Да вопрос, собственно, возник потому, что в WF3 такой проблемы не было. Там просто указываешь фичер либо деталь и оси отобразились не зависимо от того по каким привязкам строилось отверстие. В текущем случае, (повторюсь) оси не "проявляются" когда отверстие привязано к оси копии геометрии. Ось копии, по-моему, и не должны отображаться, но при построении отверстия создается автоматически ось и она отображена везде, кроме чертежа... Может это "локальный глюк"? У меня выпуск М040.
Доброго времени суток. Подскажите для работы в ПроЕ5 какая видеокарта будет предпочтительней Quadro FX 1700 512 MB или GTX460 1,5GB и какая между ними разница в производительности будет?
Чем дороже, тем лучше. :smile:
А разве у GTX460 стоит 1,5 Гб? По спецификациям 1 Гб. Ну объём памяти не важен для CADa при таких размерах. Я лично взял бы GTX460, кстати она поддерживает OpenGL V4.0. И всякие игровые технологии поддерживает — DirectX 11 и т.д.
Но знатоки говорят, что при работе в каркасном режиме картинка глаже у Квадры.
Если в модели есть ось, она может быть отображена в чертеже. Нужно рассматривать конкретный случай, почему у Вас не отображает.
После установки WF5 M040 перестал обновляться CTG файл.
Запускается cmd-окно и процесс не начинается...
Что можно предпринять?
Но знатоки говорят, что при работе в каркасном режиме картинка глаже.
Сори, опечатка небольшая получилась, я имел ввиду конечно же GTX 480 1.5 GB она по стоимости около 17 т.р. и Quadro FX 1700 (модель 2007 года) тоже 17 т.р. вот и хотелось бы узнать какая из них лучше будет для работы с большими сборками в ProE5
может, дело в слове "РАЗРАБОТКА" - что это за слово такое? ПроЕ таких слов не понимает.
И насчёт PRO_LANG. Всегда было достаточно просто LANG без всяких PRO.
Да в общем-то, в именах папок ProE русские буквы понимает.
И PRO_LANG тоже может иметь место.
Попробовал запустить pro_build_library_ctg.bat из WF4 M130. Отработал нормально.
Как я понял, файл pro_build_library_ctg.bat запускает другой файл pro_build_library_ctg.exe из папки i486_nt\obj. Так вот, вручную екзешник из WF4 запускается, а из WF5 не запускается.
  • SHARit открепил тему
