Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите, если сталкивались с такой проблемой.
Из WF5 M030 пытаюсь распечатать чертеж, выполненый в WF3.
На поле чертежа (не формата) все символы текста и цифр (PostScript Name: ISOCPEURcur.ttf)
отображаются корректно.
На предварительном просмотре - корректно.
При печати на принтер получается ЭТО - см. чертеж.(это с любым ttf шрифтом.)
Но если поставить наклон шрифта хотя-бы на 1градус, символы печатаются корректно.
Выход нашел на форуме - ttf прописал в font.ndx, и в *.dtl прописал по умолчанию не
ISOCPEURcur.ttf, а font.ndx. И при открытиии чертежа обновляю *.dtl.
Но что делать со всеми наработками прошлых лет, на базе которых делаются новые проекты? Неужели нужно каждому чертежу обновлять *.dtl файл?
OBVIAZKA_01_101_PATR.tif
Попробуйте опцию ПроЕ dwg_unicode_conversion_language russian
Если не поможет, тогда даже не знаю. Раньше печатало на том же принтере нормально?
dwg_unicode_conversion_language russian - пробовал, не помогает.
Приложенная картинка - это результат работы программы, печатающей в растр (Universal.Document.Converter.v4.2), раньше проблем не было. При печати на принтер
символы (текст и цифры) печатаются высотой 0,1 мм., после
смены угла наклона текста на 1 градус - печатает нормально....
а зачем так печатать? Чем не устраивает печать в pdf? Или прямо в pdf, или через виртуальный принтер, например PDFfactory.
PDF лучше, но в основном печатаю на принтер.
Результат печати в PDF через виртуальный принтер - плохо.
При "сохранить как" в PDF - размеры нормально, а текст - криво...
KRESTOVINA_RIAD_01_001_PATR_1.pdf
krestovina_riad_01_001_patr_1__Сохранить_как_.pdf
устанавливали опцию Stroke all font в свойствах pdf-файла?
Со "Stroke all font" все получилось, спасибо за совет.
Но как быть с печатью на принтер? Может есть настройка по автоматическому
обновлению *.dtl файла при открытии чертежа?
А по поводу "Предварительного просмотра" в WF5, при всем моем уважении к PTC, считаю,
что поторопились... Очень....
Изменено пользователем AU_Ruban
посылать на печать предварительно созданный pdf-файл
Для обновления dtl-файла в чертежах можно сделать макрос.
Чтобы pdf-файлы, сделанные силами прое получались нормальными без опции Stroke all font необходимо использовать шрифт из темы
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36...%F8%F0%E8%F4%F2</noindex>
или шрифты GOST_A, GOST_B от Аскон или модифицировать свой шрифт.
Вот мне бы тоже очень хотелось знать как сделать так чтобы полученный pdf сразу выводился на принтер и затем удалялся.
И, пожалуйста, кто имеет поддержку узнайте исправят ли баг в вф5 при котором прое не сохраняет pdf файлы если в пути есть русские символы!!!
А его использовать, как электронную версию распечатанного чертежа с доступом к нему лиц неуполномоченных запускать ПроЕ
прое не сохраняет pdf файлы, если в пути есть русские символы!!!
Нет ничего проще, чем заменить их латинскими :wink:
И следить всегда чтобы pdf не отличался от чертежа проешного, что не есть хорошо.
Это не труднее, чем следить за бумажным экземпляром :bleh:
Не знаю, как сделать, но хочу сделать макрос, который при открытии
чертежа сразу обновлял *.dtl файл.
проще сделать макрос, который запускается не автоматически при открытии чертежа, а кнопочкой (или горячими клавишами).
Да и не нужно каждый раз обновлять. Один раз обновил, потом открывай без обновлений.
следить не надо. Просто каждый раз, когда захочешь напечатать чертёж, делаешь pdf и его распечатываешь. Заодно останется электронная копия того, что распечатывал (без последующих изменений).
ISOCPEURcur.ttf)
а этот шрифт не в виндовой папке находится? у меня такое было, потер шрифты, в виндовой папке и все заработало
Здравствуйте любители и проффесионалы системы ProE.
Столкнулся со странной проблемой.
Ранее работал на Windows XP с WF2 и небыло никаких проблем. Я перешёл на Windows 7 и после установки той же версии WF2 на Windows 7 стало происходить следующее: когда навожу курсор на плоскость (например создаю новую чистую деталь где есть только плоскости и ничего более) она подсвечивается что является естественным, но когда я убираю курсор с плоскости она начинает медленно с низу в верх менять цвет на первоначальный и так секунд 10. При этом пытаться что-то выделить безсмысленно т. к. как только я касаюсь какой-либо грани она подсвечивается а затем меееееедленно возвращает цвет назад на реагируя не на какие команды.
:throw:
Ну я подумал это наверно из-за несовпадения разрядности (XP-32bit, 7-64bit) и из-за старой WF2.
Я установил WF5 32-bit и всё повторилось.
Я тогда нашёл 64-bit версию и установил её. И снова та-же проблемма. Всё работает никаких ошибок, но из-за этого глюка я немогу ничего начертить и спроектировать. Драйвера обновлял на всё железо и всё равно не помогло.
Если кто знает как помочь мне или может дать дельный совет -- буду очень признателен.
p.s. пожалуйста не надо писать мне какой я дурак что перешёл на семёрку. Этого я уже наслушался.
lelik4444@tut.by
Изменено пользователем Lelik_Gomel
Было похожее, когда отключено аппаратное ускорение в свойствах видеокарты.
:throw:
lelik4444@tut.by
Перепробуйте все темы Windows 7 или отключите совсем (они влияют однозначно). Смените драйвер видео под Win7.
По любому подбирать драйвер видеокарты. Не ставить от производителя карты, а от производителя чипсета (NVidia). И самый последний драйвер не значит самый лучший. У мнея дома на Win-7 нормально работают и WF3 и WF5.
В визуальных эффектах Windows отключите всякие анимации при открытии, гладкие прокручивания списков, затухания, скольжения. Оценку производительности Windows делали (Индекс производительности системы)?
  • SHARit открепил тему
